Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Дело в том, что помимо разницы в моменте по времени. Где у дрелей-шуров в среднем момент выше. Хотя в единицу времени ниже. Обычно импакты имеют и обороты выше чем шуры. А у вас 1500, это мало. Поэтому интересно именно как импакт сверлит на 3000 оборотах например, ну и момент в 2-3раза больше не помешал бы. Поэтому я так и не понял, можно сверлить или нет. Просто я пользуюсь 12В линейкой. И больше 50 мм импакт не сверлит. Но например 32 мм сверлом, толстый брус сверлит как пенопласт. По сравнению с шуруповёртом. Т. Е. На порядок легче и быстрее.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так чем мощней гайковерт, тем меньше у него оборотов на холостом ходу, как я понял. Конкретно это старенькая модель, у новой оборотов побольше и момент тоже, где-то раза в полтора. А которые еще мощней опять с 1500 оборотами. По крайней мере такие показатели у хитачей.
    Совсем мощным наверно можно довольно быстро сверлить, но, как мне показалось, держатель однозначно развалится.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вообщем надо дождаться европейскую версию 2865 и самому проверить. Заодно ни каких адаптеров и переходников не надо будет под коронки. У него и момент 1017 Нм и скорость 2300.
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Если существуют коронки без держателя с таким хвостовиком, наверно будет хорошо сверлить. Только он уже тяжеловатый будет совсем. Чего только эта милуоки не выпускает...
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так как раз в том то и дело что наоборот. Практически все брендовые коронки и большие свёрла по дереву. И не только Милуоки, именно с таким хвостовиком. На 7/16". И это именно для редкой, но меткой работы. Поэтому 6 кг пойдёт.
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Коронки или их держатели? Сверло, понятное дело, не развалится, так как и хвостовик и режущая часть есть одно целое.
    Сверла я видел, но не предполагал, что они бывают 100 мм и больше.
    У меня есть одно 50 мм.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я уже много раз картинки приводил. Дело в том что в СШП например, как все знают, каркасные домомтроение развито. Да и в Европе. И как раз почти все коронки по дереву и сверла. Мы же говорим не про то, как просверлить дощечку. А именно сверление бруса. Так вот практически все сверле Левиса, держатели коронок на 7/16". это на али, да Левисы с 6 гранным просто хвостовиком есть. Ну и такие как на вашей фотографии бывают и 117 мм. И сверла 32х600 и т. п. Те же биг хавки до 159 мм диаметром. Но это можно и угловой дрелью просверлить. Тем более они, эти дрели тоже есть сразу с патроном на 7/16" у Милуоки, девольта. Макиты вроде. А вот под нагели, шканты. Где сверлят, брус до 30 мм и длиной по 400-600мм как раз выше указанный 2865 сверлит. По роликам если, может враньё. Прям бодрее всех.
    З. Ы. Ну а как на видео 50 мм фостнером, я китайским импактом на 12 вольт сверлю. Запросто. М12)
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Если это на счёт веса Milwaukee 2865, то он весит - Product Weight 5.85 lbs. = 2,65 кг
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Моё имхо, что импакты не есть хорошо для сверления оснасткой имеющей большую массу из за пикообразной характеристики момента. И чем больше масса или диаметр, тем больше энергия удара в нём гасится, мощный шурик в этом плане эффективнее.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "импакты не есть хорошо для сверления оснасткой имеющей большую массу из за пикообразной характеристики момента. "
    Да, это так. Я поэтому и упоминул угловые дрели. Которыми лично я сверлил 159 мм коронкой толстый брус. Которые и предназначенных для этого. И что просто гайковерты тоже не очень. Но у меня друзья именно сверлят как на видео к 2865. Левисами под шканты. А если, как на видео правда. То прям здорово и быстро сверлит.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Если это на счёт веса Milwaukee 2865, то он весит - Product Weight 5.85 lbs. = 2,65 кг"
    Спс за уточнение. Но вес явно не 2.5 кг. Да и кольцо сверху как бы намекает. Вот тут пишут что больше. И это как я пон тушка. Screenshot_20220506_151848_com.microsoft.emmx.jpg
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    - в собранном виде = 5,85 lbs
    - вес в упаковке = 6,67 lbs
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я привёл с российского офиц сайта
  14. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Возможно, как-то по-другому считают..., может ещё что-то. Не столь важно..., во всяком случае он достаточно лёгкий, весит значительно меньше 6-ти кг.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну... Коронкой брус всё равно не получится сверлить)
    Дело же не в размере хвостовика, я просто хотел сказать, что если пытаться сверлить гайковертом, неважно каким, большой коронкой, то развалится державка. Как я понял, она начинает раскручиваться и соответственно тереться и долбиться об коронку. Если сверлить обычной дрелью, такого быть не должно.
    Ну а для сверления гайковертами, судя по всему, предназначены сверла, о которых вы говорите.
    Не просто же так у форстнера есть выемка на хвостовике, чтобы он зажимался в патроне, а у державки моей коронки нет.
