Выбор винтоверта/импульсного шуруповерта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Keyman, 04.03.15.
  1. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    каким образом, с точки зрения физики?
  2. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Да любое соединение снижает КПД, даже если сваришь вместе детали все равно будут потери, а тут обычное соедините с люфтами...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    люфты и торсионы
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И куда девается момент, после того как люфт выбран?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в винтоверте люфты присутствуют каждый удар и каждый раз их приходится выбирать ударом, вот и уменьшение момента
    Плюс как и писал торсионный момент от переходника 1/4-1/2
    Плюс по тестам Алексея эти адаптеры максимум могут передавать 100нм постоянного момента и 220 импульсного момента и ломаются
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    видимо, преобразуется в темную энергию
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в теплую энергию каждый удар :)
  8. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    эти переходники надо вообще запретить, как уменьшающие вдвое ресурс инструмента, равно как и обратные - увеличивающие вдвое расход крепежа)
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Aant78, ну, теперь же ты можешь легко подтвердить разницу в моменте, например, докручиванием некого глухаря напрямую после закручивания через переходник.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ок отличная идея, сейчас закажу переходник!
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Могу подтвердить откручиванием колёсных гаек через 1/2" удлинитель и без него. Не идёт, убираю удлинитель (самый обычный из комплекта торцевых головок) - идёт, тяжело но срывает.
    DCF899 Максимальный динамический момент на откручивание 1625 Нм - для работы с окислившимися и сильно затянутыми гайками
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Такая практика у меня и у самого есть...
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    1627 :)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть DCF 887 1/4" HEX, без ухищрений. Дешманские переходы на квадрат рвёт в лёгкую. Есть набор ударных адаптеров 6шт JTC 646S.
    Чего с чем попробовать? (ломать шурик заменой шпинделя - не предлагать)
    P. S: чуть не забыл: карданный ударный переходник 1/2" JTC 3703 С ним не заметил снижения момента.
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    У меня гайковерт на 300 ньютон не откручивает болты секретки с колес, и все потому что лишний переходник, и этот ключ под секретку далеко не из молибдена сделан... А так обычные болты уверенно без проблем откручивает...
