Помогите определится с окнами
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Alex0512, 04.03.15.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    74 будет предпочтительней 62, у меня 62 по порога намерзание начинается от минус 15-17. Меня устраивает, пока, до следующего ремонта лет через пять. Тамбуров в трех дверях нет. Я на коврике у них не отдыхаю.
    Щас с террасы слегка поддатый буду в дом заходить, и не дай бог, чтобы что то торчали перед ногами, убоюсь ведь:)
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Gagsuv, Андрей, спасибо за окна все о4ень понравилось, высший класс, я не знаю, как отзыв оставить, поэтому нашла Вас здесь, еще раз спасибо!
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @SergeyPol, @Gagsuv, @logi2121, @Lumma, @Энтри, @КулАлекс
    Сердечно благодарю Вас за советы и консультации! :hello:
    Очень много открытий для себя сделала в мире окон) :)
    Окна и двери выбрали.
    Надеюсь, мои вопросы и Ваши ответы пригодятся многим форумчанам!
    Предложение (без контактов) во вложении.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рад за коллег, хотя не убедили вас отказаться от глухарей.
  5. Simonka
    Simonka
    Simonka
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. По всему дому окна вполне себе обычные, думаю проблем не возникнет, а вот по трем этим есть вопросы. Размеры оконных проемов 2,4*1,7. Одно точно будет открывающимся - выход на террасу. Дом для постоянного проживания, отопление газовое. Стена с окнами - бетонный каркас. Нужно сделать так, чтобы было комфортно находиться рядом с этими окнами, чтобы не тянуло холодом и не сквозило. Зимой температура в наших краях обычно до -10. Изредка может быть и -25 пару дней. Но ветра дуют в эти окна. Дом на горочке, озера рядом, в итоге ветер постоянный, зачастую с сильными порывами (в мс не скажу, но лист эппс, прижатый тремя блоками керамзитобетонными, летел вместе с блоками через весь участок).
    Собственно вопросы:
    1. Из чего ставить рамы? Вид желательно сохранить как на проекте, не делить окна перемычками. В остальном доме будет дерево. Но для этих окон мне говорили на одной фирме, что дерево не подойдет, слишком высокие.
    2. какие требования к стеклопакету в нашем случае?
    3. Как избежать сквозняков? Я так понимаю фурнитуре при наших ветрах надо уделять особое внимание? Какие могут быть пожелания в выборе фурнитуры с учетом высоты окон и ветров?
    4. Нужен ли вдоль окон внутрипольный конвектор, или достаточно сделать отдельную ветку теплого пола с большей плотностью труб?
    Ну и еще такой вопрос - если одно окно распашное, а два остальных глухие, можно ли их сделать визуально одинаковыми? Т. е. чтобы в глухих ширина перемычки между "створками" была как и у распашного?
    Вообще по приоритету для меня - отсутствие сквозняков. Сильные морозы у нас редкость, в эти редкие дни можно и подтопить, если будет от окон тянуть холодом. И хотелось бы сохранить проектный вид.
    Вот уточнила. Средняя температура зимой около -4. Казалось холоднее)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Про дерево вас обманули:) Делайте в нем.
    Ветровую составляющую помогают убрать рольставни.
  7. Simonka
    Simonka
    Simonka
    @SergeyPol, ветер почти постоянный, закрывать почти всё время окна ставнями совсем не хочется
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    используйте новые технологии. Стекло пластиковые (композиционные) каркасы для окна. Они более тепло сберегающие, в них нет вставки из металлического профиля. они хорошо держат геометрию при больших стеклах. Но может быть проблема, производители скажут что фурнитура может не выдержать и не дадут гарантии. При сильных ветрах окна надо делать двухкамерные и как можно толще (36мм и толще)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ветра у вас говорите хорошие, в двухкамерном пакете думаю внешнее стекло 6мм будет не лишним.
    Теплосъем со стекла у вас кроме ставень и рольставень как бы и больше не чем сократить, остальное все порвет. Закрывать ветренную сторону, в темное время, когда на улице ничего не видно. Они помогут летом как защита от солнца. Либо смириться:)
    Какой регион то у вас? ветренный такой
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ставьте ВЕКА Альфалайн) у него полноценных 3 контура уплотнения.
    По фурнитуре нужно задачу технологу поставить, чтобы больше точек прижима сделали.
    Визуально одинаково можно сделать при помощи фальш створок. Фальш, это когда створка вставлена, но без фурнитуры и ручек.
  11. Simonka
    Simonka
    Simonka
    @КулАлекс, @SergeyPol, @Moi1Dom, спасибо вам большое, понятно стало куда двигаться.
    @SergeyPol, регион в плане ветров обычный, Минская область, место просто такое, возвышенность.
  12. Людочка
    Людочка
    Консультант
    Людочка
    Консультант
    Покритикуйте пжл предлагаемое остекление лоджии с оконным проемом шириной 2,85 м и высотой 1,6 м. Солнце после обеда. Предлагают классическую серию профиля Rehau Euro/Blitz Design, двухкамерный мультифункциональный стеклопает 32мм, который защищает от солнечных лучей.
    Так же подоконник, отлив, козырек, доборный профиль для дальнейшей отделки и утепления.
    Все створки на открывание, демонтаж и монтаж.
    И стоимость такого остекления будет около 44 500 рублей.
    Условием было, чтобы окна удобно мыть, т. е. открывающиеся створки.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Рехау СИБ поставьте. Блиц для высоты 1600мм хлипковат...мягко говоря.
