Помогите определится с окнами
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Alex0512, 04.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Товарищи спецы - появился еще один вопрос.
    Каркасная стена - 251 мм толщины, при 70 профиле окна водоотлив у нас получается не менее 130 мм (будет 150 мм), подоконник не менее 60 мм.
    Но мне бы хотелось, чтобы подоконники были не менее 30 см! Люблю комнатные цветы...а они чаще всего стоят именно на подоконниках.
    Возник сложный вопрос - как сделать широкий подоконник в каркасной стене? Кронштейны крепить не хочется...Может у Вас есть готовые и интересные решения?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще доской на 150 продолжить до пола откосную линию, или двумя:)
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Решения есть но они будут или не красивые или затратные. Самое простое, купите усиленный подоконник, окно положите на подоконник. Кронштейны возможно придется поставит, но плоские их видно не будет.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Сразу же врезать вентрешетки в него, а то окошку будет больно и оно начнет плакать:)
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    ОК, значит придется немножко потерпеть подоконнику:)
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Подоконник Верзалит вам в помощь
  7. vysota
    vysota
    vysota
    Сам пробовал? Как они?
  8. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Хорошие, к царапанию действительно устойчивы, сам саморезом его царапал, даже следа не остается. Но уж очень дорого. Для меня сочетание цена-качество это мёллер.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Благодарна всем, кто участвует в обсуждении моих вопросов:hello:.
    Хотелось бы попросить совета в очередной раз!
    На выходе, для определения технического задания для оконщиков, столкнулись с вопросом об адекватных размерах окна для лестничного пролета. По проекту это окно должно быть таких размеров: 4180 х 960 = 1 шт. Но, оконщики ответили, что такое окно технически в одном элементе не изготовить. Могут быть два элемента, соединенные через перегородку.
    На уже построенном по такому же проекту дому, это окно выглядит так:
    Вот именно в таком варианте мне такое окно совершенно не нравится.
    Получается, что нижнее окно практически "сидит" на полу площадки лестницы, а верхнее "висит" очень высоко.
    Думаю, может нижнее окно вообще исключить? Достаточно будет света на лестнице от одного сдвоенного окна? Его возможно опустить ниже?
    И хочу сделать у него нижнюю створку поворотно-откидную.
    Очень жду Ваших советов!
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стеклоблоки холодней.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайте 4180 мм из трех частей через усилитель статический.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вечер добрый всем читающим и помогающим!
    А особенно @Gagsuv, @SergeyPol, @КулАлекс, @Lumma :hello:
    Решила, наконец, сформировать техническое задание производителям окон (после просмотра тонны информации и получения множества дельных советов). Вышло так:
    1) 1300 х 1460 = 5 шт двустворчатые (1 створка 730 мм, одна сторона-поворотно-откидная) (кухня, гостиная, спальни)
    2) 950 х 560 = 3 шт одностворчатые (поворотно-откидные)(санузлы и котельная)
    3) 4180 х 960 = 1 шт (соединение трех элементов (через усилитель статический, среднее окно будет откидное) (лестница на 2 этаж).
    Высота окон указана с учетом подставочного профиля 30 мм.
    Конструктив по окнам:
    1. Количество камер в профиле - 5.
    2. Ширина профиля - 70 мм.
    3. 1,5 мм армирование.
    4. Двухкамерный стеклопакет (СПД) 40 мм.
    5. Формула окна: 4-14-4-14-4 (рассмотрим так же с теплоотражающим покрытием
    4-14-4-14-4 ТопН).
    6. Фурнитура ROTO NT, + гребенки.
    6. Водоотливы 130 мм (как считалось: каркасная стена - 251 мм толщины, при 70 профиле окна и установке его в зоне основного утепления, водоотлив получается должен быть не менее 80 мм, подоконник не менее 100 мм).
    7. Подоконники шириной 150 мм на 6 окон (гостиная и спальни, санузлы и котельная)
    - шириной 110-120 мм на 1 лестничное окно 4180х960;
    - на кухне вместо подоконников будет встраиваться столешница.
    Установку окон планируем производить с использованием диффузно -и пароизоляционных лент, ПСУЛ (Робитекс), а так же монтажных клиньев, анкерных пластин, монтажной пены и метизов.
    Собирались создать "искусственную" четверть с помощью бруска 50х50 и "вписать" в нее окно.
    Или заменить эту четверть на полоску пенополистирола...
    8. Остекленная двустворчатая дверь - 1850 х 2050 мм (створка 925 мм), (ширина проема 1900мм, высоту 2100мм) выход/вход из гостиной в сад.
    Штульповая дверь, однокамерный стеклопакет с энергосбережением, на дверной створке 105 мм.
    Цельностеклянная створка. Многозапорный замок, порог с терморазрывом.
    В общем, наверное, получилось, как было рекомендовано спецами.
    Но, начали поступать советы от форумчан по удешевлению данной статьи расходов, а именно:
    1) Ширина профиля может быть 58 мм, а СПД - 32 мм, при этом практически никакого ухудшения тепловых и статичных характеристик окна не будет.
    2) Фурнитуру можно выбрать попроще (читайте-подешевле).
    3) Диффузно -и пароизоляционные ленты, ПСУЛ (дорогие в цене) можно заменить на обыкновенный двусторонний скотч.
    Что скажете, господа? :faq:
    Денег лишних и вправду нет:|:, но качество хотелось бы сохранить...
    Очень жду Ваших комментариев!
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Где 5штук, две створки или с глухарем?
    пакет обязательно с энергосбережением.
    съэкономте на ленточках, а не на фурнитуре.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не рассматривайте 58 мм системы, их принято делать экономклассом. Фурнитуру тоже нетрогайте, к рото можно добавить зигению и мако. Ленты выкинуть .
