Помогите определится с окнами
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Alex0512, 04.03.15.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Ленты в вашем случае вообще ни к чему. по профилю и стеклопакету - нужно выбирать самый энергоэффективный вариант, свои же деньги будете экономить при отоплении, поэтому профиль 70мм,стеклопакет лучше Теплопакет 2.0,если таковой есть у вашего производителя окон. По фурнитуре либо Рото, либо Мако (мое личное мнение).
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Створка с глухарем.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не делайте с глухарем, да дешевле, но не красиво. Делайте с двумя створками.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Елена, мы не так богаты, что бы экономить на функционале. Окна, это навсегда. :um:
    Можно обои переклеить, что-то перекрасить, даже покрытие пола сменить, но окна делайте с двумя открывающимися створками.
    12-15 тыр, не те деньги, которые стОит экономить. А в перспективе, на дальнейшее пользование и
    обслуживание (помыть с улицы например), количество плюсов, лишь растёт.
    Вложение - разовое. Но очень "долгоиграющее".;)
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А ничего, что у нас в летний период насекомые в открытые окна залетают? Если сделаем две открывающиеся створки - значит, сетка москитная перекроет весь обзор из окна...Не айс для меня...
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Делайте все окна открывающимися, ни каких глухарей.
    термостеклопакет, не покупайте с газом, пустая трата денег, через 2 года там газ не обнаруживается.
    не знаю как сейчас, но в Московской области я б заказывал окна только со стеклопакетами БАМО-Флоат-глаз, так как у них стояла установка по нанесению ТПС рамки, фурнирура Мако хорошая, Рото тоже не плохая.
    Не понял зачем ПСУЛ, если Вы делаете искусственную четверть? Псул служит для защиты Пены от ультрафиолета. если не будет попадания солнышка на пену он не нужен.
    При чем большинство фирм не говорит о селикогеле, который засыпается в рамку алюминевую, а там маркировка отличается слегка, и есть например 55 и есть 58 (не точно), но разница между ними существенная, если 55 он крупней, его засыпается меньше, и он может собирать влагу и отдавать ее, если 58, то он мельче работает только на сбор влаги, что это правильно в стеклопакете.
    И сравнивая стоимость стеклопакета, в разных фирмах, можно будет почти с уверенностью 70% понять где качественный стеклопакет, где не качественный.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    можно не открывать обе, но когда сталкиваетесь с мойкой окон почувствуете разницу
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Уважаемые мужчины, кому, как не женщине понимать, как моются окна:), в том числе и с глухой створкой, а еще хлеще - с решетками на окнах! Через все это уже прошла...
    Но, в любом случае, спасибо за мужскую заботу о мойке женщиной окна! ;)
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А что Вы посоветуете, из лучших соображений - четверть или ПСУЛ?
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Gagsuv, @SergeyPol, @Энтри, @Lumma, искусственную четверть при установке окон все же планируем сделать, но есть два варианта - брусок из дерева (проще) или ЭППС?
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    ПСУЛ еще работает как гидроизоляция, защищает монтажный шов от проникновения воды снаружи, при этом выпускает образующийся конденсат изнутри; без него влага будет проникать внутрь и вымачивать пену, каркас.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ерунда все это .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Смотря что по наружке будет .
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Строите деревянный дом? ну тохда о каком ЭППС может идти речь?
    Пена работает, если правильная, а вот она защищается бруском от разрушения ультрофиолетом. Берите правильную пену.
    Вариант с ПСУЛОМ И БРУСКОМ просто перестраховка и не чего больше,
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
