Строительство каркасного дома от фундамента до отделки своими силами)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mazerati2, 04.03.15.
Нравится проект?
  1. Да
    28 голосов
    62,2%
  2. Нет
    17 голосов
    37,8%
  1. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Внутри дома чернозем не снимали, он очень плотный, смысла нет. Размер блоков 400х190х188, ширина опалубки 60см, то есть подошва будет 600х200мм. При возведение цоколя будем закладывать шпильки в вертикальные швы блоков, на расстоянии 1200мм друг от друга по всеиу периметру, они и будут держать обвязочную доску (мауэрлат).
  2. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Связали арматурный каркас из стеклопластиковой арматуры диаметром 8 мм, по прочности схожа с 10 из металла. Стоимость арматуры 5200 рублей.
  3. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Сегодня залили наконец то фундамент, через 2 недели начнем класть цоколь. Бетон В15 вышел 25200+2000 водитель взял за использование удлинителей, итого 27200 и час работы. Бетон сверху накрыли пленкой, чтобы дождем не размывало.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Грамотно маркетологи работают:)] А вообще порнография какая то. Почему арматура валяется на земле? Какой от нее толк теперь когда она внизу ленты, а не в ее теле?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Поддерживаю, должен быть защитный слой бетона у арматуры, и в верхней части фундамента арматура тоже должна быть.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @Alexvrn, в первом посте все сказано. На продажу.
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    бетон пленкой накрывают не от дождя, а от испарения (солнце, ветер...)
    я понимаю, если нужна гладкая поверхность бетонированной дорожки, но тут-то дождь только на пользу
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Извините, а насколько Вы бетон водой разбавляли, что он "тек" через такую трубочку? Или на продажу "и так сойдет"? Мой Вам совет, закрывайте тему, а то вдруг купивший увидит, что Вы ему "наваяли"...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :aga:
  10. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Зовите сюда @cabriolet с севера, а то человек хотел покупать готовый дом в ВО. Пусть посмотрит, как дома на продажу строят
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Опалубка, конечно, аккуратная получилась. Только подсыпанный песок не был утрамбован виброплитой, арматура (зачем-то стеклопластиковая) не имеет пространственной структуры и лежит на основании, а не поднята, ну и бетон по жидкости марки 50 (хотя, для каркасного дома может быть не критично, но заказывали-то и оплачивали наверняка марки 200-250). У меня, кстати, тоже немного разбавили водой, но на третьем по счёту доме такое бы уже не прошло :aga:
  12. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Отвечаю на вопросы. Арматура была поднята от пола после заливки полностью и утоплена в бетон наполовину глубины фундамента. То есть сверху и снизу от нее по 10 см бетона. Песок утрамбован очень сильно, если быть точным он пролит обильно водой, т. к. виброплита это дело дорогое, для штучного объекта не подойдет. Песок речной (намывной) без глины, при проливке становится очень плотным. А про стеклопластиковую арматуру зря столько сарказма, очень крепкая штука, это же композитный материал, сейчас кузова машин и корпуса самолетов и крылья делают из композитных материалов делают.
