Строительство каркасного дома от фундамента до отделки своими силами)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mazerati2, 04.03.15.
Нравится проект?
  1. Да
    28 голосов
    62,2%
  2. Нет
    17 голосов
    37,8%
  1. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Бетон марки В15 (М200). Есть такая характеристика у бетона как подвижность она не зависит от марки, у данного бетона подвижность была П3 (есть еще жиже П4), бетон высшего качества, так как эта организация поставляет бетон на строительство НВАЭС-2.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, значит эта арматура совершенно бесполезна в фундаменте, раз уложена точно по средине заливки. :um:
    Ну, раз крылья самолетов делают, то тогда конечно...:)] А где еще применяют такую композитную арматуру? Ну, при постройке там електростанций, дамб, мостов, небоскребов...Раз она покрепче стальной будет...
  3. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Не где ее можно применять, а где ее применяют. Я связан со строительным бизнесом. У нас в Онтарио строятся сотни новых небоскребов и прочих массивных конструкций. Я ни разу не встречал. что бы там использовали не стальную арматуру. Тем более, зачем композитная арматура посредине фундамента в Вашем каркасном доме? Ну, то есть, какой в этом смысл?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Смысл...чтобы одна часть этой ленты не убежала от другой...
  8. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    У нас в России я так понимаю ее не используют при строительстве многоэтажек т. к нет такого ассортимента (нужных диаметров). Да и просто она не популярна. Я ее выбрал из за того что она дешевле, по крайней мере у нас, и с ней проще работать (легкая), длина бухт 50 метров, не было необходимости скручивать много прутков. А то что она лежит в середине 20 сантиметровой бетонной плиты, а где ей находится? Я при строительстве руководствуюсь чертежом Фундамента финской фирмы Omatalo, на сайте финскийдомик. рф есть этот чертеж, можете там посмотреть, и я делаю как там.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...
  10. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это...Или в нижней части заливки, или в верхней, в зависимости от предназначения этой заливки. А что арматуре делать в том месте, где она не работает на разрыва, а только на изгиб?
  12. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    @Roracotta, А поточнее можно, сколько сантиметров я должен был отступить от верхнего или нижнего края, чтобы в следующий раз я делал все правильно?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    5 см толщина защитного слоя бетона для мет. арматуры. Проблемка пластиковой арматуры - в том, что она может очень сильно тянуться под нагрузкой. А бетон настолько не сможет растянуться. Произойдет разрушение бетона. Мет. арматура ведет себя иначе. Она просто не тянется настолько. Что-бы хоть как-то подогнать параметры пластиковой к металлической - ее необходимо предварительно натянуть (растянуть).
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Едвали есть такое понятие...как изгиб арматуры...если эту плиту будет гнуть (в любом направлении) то арматура будет растягиваться...
  15. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
