Строительство каркасного дома от фундамента до отделки своими силами)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mazerati2, 04.03.15.
Нравится проект?
  1. Да
    28 голосов
    62,2%
  2. Нет
    17 голосов
    37,8%
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    То есть, арматура в этой толще бетона просто не работает, и время на её укладку, а также деньги, были потрачены зря. Или Вы считаете, что факт наличия арматуры придаёт фундаменту крепости, поэтому она может располагаться посередине?
    Значит, бетон высшего качества разбавили водой у Вас за спиной, что ещё хуже. Подвижность бетона обеспечивается не добавлением воды, которая не может связаться с цементом, как это видно на фотографиях (лужы).
  2. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    @Cinot, Я делаю фундамент согласно чертежу финской фирмы, почему она у них посередине-не знаю. За бетон я уверен на 100%. Подскажите чем достигается подвижность? Я могу дать контакты фирмы beton werk, я им доверяю, можно позвонить и узнать про подвижность бетона, а вода на бетоне, куда без нее, она как жир на воде, всегда сверху)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока дойдет до растяжки арматуры в средине заливки, то нижняя или верхняя часть этой заливки уже будет растрескана вщент.
    Именно для этого и закладывают арматуру всегда ближе к поверхностям заливки.
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    По чертежу там вообще какие-то сборные блоки с арматурой в виде армопояса между ними. Если это действительно блоки, то они заводского изготовления и прочности, а не под заливку.
    Пластификаторами. При этом вода также не должна отделяться в виде лужи.
    Вода не должна быть в свободном виде: её нужно столько, чтобы в достаточной мере связаться с цементом, не больше. Мне из того же BetonWerk привозили М250 такой, что он достаточно вяло растекался по траншее.
    P. S. Про арматуру уже всё написали: она нужна в нижнем слое для защиты от "надлома".
  5. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    водой только понижают марку бетона...подвижность как вам указали выше достигается пластификаторами...
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну да, а испоряясь вода повышает марку бетона...
    Проще было сделать ленту допустим в 60 см и двойное армирование 5 см снизу и сверху.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    она не испаряется, а вытекает со всех щелей, но в растворе ж не просто вода, а цементное молочко, догадайтесь с трех раз что это значит...
  9. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Не думаю, что у финнов есть косяки на чертежах, у них все четко без халтуры, так что доверюсь им
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А кто еще об этом знает? :aga:
  11. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    За бетон можно не переживать. Фудамент получился на пятерку
  12. Andreaz
    Andreaz
    Andreaz
    Красноярск
    Обычно не влезаю в такие диспуты, но тут... А нас всех не троллят тут, случайно..? Прямо все ошибки в кучу уже с первого этапа. Особенно на фоне тщательнейшего обсуждения опор арматуры в иных темах и т. п.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Нет, но настораживает, что это уже третий объект автора (а он читает этот форум, и уже на втором объекте ничего подобного бы не могло быть). Так что тут, наверное, просто нежелание разбираться ("я доверяю этой схемке") и признать ошибки ("фудамент получился на пятерку").
  14. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Схемке?) Ну если у фирмы Omatalo "схемки" то у половины домов в Финляндии уже должны дома разойтись по швам, но ничего, стоят же, а мы живем в стране где каждый человек Инженер, живущий в суперсовременных домах, построенных по самым современным технологиям.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Что там сверху вашей заливки по схеме за блоки?
