Строительство каркасного дома от фундамента до отделки своими силами)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mazerati2, 04.03.15.
Нравится проект?
  1. Да
    28 голосов
    62,2%
  2. Нет
    17 голосов
    37,8%
  1. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    @Motorchik777, честно говоря даже не знаю, что ответить, просто не положили, она будет между блоками и мауэрлатом
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    ? а где связь? лишь бы куда-нибудь положить?
  3. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    для галочки в графе Гидроизоляция
  4. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Для изоляции фундамента от воздействия влаги использовали битумную мастику, для изолязии фундамента от деревянных строительных конструкций будет использоваться гидроизоляционная пленка и вспененый полиэтилен. Схема фундамента была приложена ранее...
  5. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    А зачем утеплитель изнутри цоколя? Насколько я понимаю нужно холод отсекать снаружи, чтобы цоколь не промерзал. А так получается, что стенка промерзнет, а потом уже начнет работать утеплитель...
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    все вопросы к финам :)]
  7. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Так точно:super:
  8. 301302303
    Каркасный дом. "Пирог" наружных стен.
    Ваши замечания и предложения. Буду благодарен за консультацию.
    Уже кажется все перечитал, много противоречивых мнений. Я думаю так:
    стены (изнутри наружу):
    вагонка
    обрешетка
    пароизоляция изоспан В
    каркас
    утеплитель Knauf 150мм
    ОСБ 9мм
    ветрогидрозащита изоспан А
    обрешетка
    имитация бруса
    Как Вы считаете это "рабочая" конструкция?
    или точка росы будет в утеплителе (не пройдет через ОСБ)?
  9. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    если изнутри качественно смонтирована пароизоляция, то никакой точки росы не будет
  10. AV 31
    AV 31
    AV 31
    Скажу сразу, что никогда не считал себя большим специалистом, несмотря на образование и работу на стройке.
    Идея у автора не нова - постройка дома на родажу с миниумом затрат. Занимаюсь тем же самым, покупаю участок, строю дом, продаю.
    Не хотел критиковать, но выпендриться какой я умный охото:
    1. Фундамент расчитывается исходя из геологического разреза грунтов, а не купленго проекта. На основании расчетов выбиратся тип фундамента, глубина заложения, схема армирования, ширина и высота подошвы.
    2. Стеклопластиковая арматура имеет свои плюсы и минусы. По мне хоть шелковые нити закладывай, главное чтоб выполняли поставленую задачу. Защитный слой зависит от диаметра и ребрения арматуры (шелковых нитей)
    3. Бетон используется той марки, которая указана в проекте. И достигнет марки он только на 28 сутки при соблюдении условий набора прочности. Разбавление бетона водой изменит марку в меньшую сторону и повысит пористость (а где поры, там трещины).
    4. Гидроизоляция и утепление. Интересно, очень интересно. Утепляется со стороны меньшей температуры, а не наоборот. Точка росы будет всегда, пароизоляция ее не отменит, если что. Здесь можно много писать, целая наука теплотехника есть. Могу дать много уроков. Не бесплатно:)
    5. Растительный грунт внутри дома необходимо убрать и заменить на песок. Из вашего же проекта следует, что вы будете делать бетоные полы по грунту.
    Писать дальше и искать ошибки можно долго, их достаточно. Советую Вам просмотреть по больше тем форума, много интересного и полезного можно найти. Было бы желание.
  11. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Пока меня тут не было, выполнили обратную засыпку, выровняли грунт и утрамбовали его
    , попутно установив трубы для водоотведения стоков с крыши. Кстати тележка, которой возим песок, называется HEMMERLIN, всем советую, очень надежный аппарат.
  12. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Еще прикупили пистолет для монтажной пены HILTI:super: (еще фотки к предыдущему посту)
  13. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    А сегодня мы выровняли основание по маякам и все утрамбовали, смотрим...
  14. Mazerati2
    Mazerati2
    Mazerati2
    Острогожск
    Добрый день, друзья. Вчера и позавчера были адские дни, жара... Но мы выстояли и сделали вот что: уложили канализационные трубы (уклон 2 см на метр для 110 трубы, для 50, 3 см). Уложили гидроизоляционную пленку и 150 мм пенопласта (100мм+50мм с перекрытием). Листы склеили между собой на монтажную пену, чтобы в наше отстутствие их не спизд. ли:close:
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я такой жесткой обратной засыпки еще не видел на этом форуме. И чернозем и зеленая трава, и трамбовка по сухому грунту, полный псц. Зато на этом форуме я видел фотографии из под такой засыпки, грунт осел, а стяжка висит в воздухе, в любой момент может произойти сюрприз.
