1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Блокированный каркасник (Нижний Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем m7570, 04.03.15.
  1. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Здравствуйте. Как посчитана несущая способность таких балок. Интересует эквивалентом какой доски являются такие балки. И каким образом соединяются доски. С Уважением к подрядчику:hello:
  2. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Тоже используем Технониколевский утеплитель. Последние разы были вопросы по качеству. Плотные включения. нестабильная плотность. У Вас как?
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    А у нас не компрессионный роклайт применялся
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    пролет 4800, 250х50 (реально составное сечение чуть больше), шаг 400, нагрузка 240кг\м2, расчетный прогиб 10мм, запас прогиба 1,9 раза
    это я для себя проверялся, сама идея применить тавр принадлежит Александру, подрядчику.
    ну и если смотреть СП 31-105-2002, таблицу Б. 2 особые случаи, синтерполировав между 38х235 и 38х285 видно, что внатяг, но проходит.
    подставив в калькулятор 38х285 при тех же заданных параметрах, получаем прогиб с запасом в 2,1раза, что очень близко к 1,9 для 250х50
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @m7570, В реальности запас чуть меньше, т. к. балки не монолитные. Но натурные испытания показали допустимый прогиб.
  5. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Терасса одной из половин дома
  6. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    прокомментируйте, интересно же)
    как бы сделали Вы?
    из исходников было: очень просадочный слой на 2.5метра, перепад по рельефу 1.5м - диагональ дома и перепад от проезда до дома еще 0,5м, устройство подпорной стенки пола гаража
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Видимо имеется ввиду большой запас прочности.
  8. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    если по цокольной части, то могу пояснить следующее:
    1. Проектом цоколь не предполагался изначально, его выполнить можно было на любой стадии строительства или даже эксплуатации, по оформлению доков он тоже не завязан
    2. После принятия решения об устройстве монолитных стен в проекте была заложена толщина 150мм, т. к. часть стены уходила под землю
    3. Хозяин увеличил по своему усмотрению до 200мм, а уже с учетом кривых рук и плохо смонтированной опалубки толщина после заливки превратилась в 300)
  9. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Две хорошие новости, получили св-ва на право собственности, заняло чуть больше месяца.
    Вторая - получили ТУ на газ, с подключением дома от одной врезки в магистралку. Горегаз пытался навязать платный расчет- обоснование на превышение свыше 5м3, но были деликатно посланы после предоставления нашего расчетика, из которого следовало, что с учетом всех коэффициентов по одновременному использованию газоиспользующего оборудования дома, а именно пяти потребителей в виде двух котлов по 18квт, двух плит и одной духовки расход составляет всего 4,7 м3\час.
    Таким образом наша экономия на врезке составила еще по 75тыр! Что очень радувает нас)
  10. anybody
    anybody
    anybody
    Нижний Новгород
    Добрый день! Не подскажите когда писали заявление на ТУ? Нам газпромраспределение отказал в подключении, хотя труба на участке. Участок по вашей стороне на вашей улице в районе 23-х домов.
  11. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    К деревенской ветке уже давно ТУ не дают, там нет мощностей. У нас от дома №4 и дальше к нашему участку идет частная сеть, она закольцована с деревенской. Владелец Тамара Ивановна, может ее знаете, желтый дом где стоит белый Лансер. Поговорите с ней возможно она даст согласие на врезку, но тащить 150метров до Вашего дома, да еще и по ЗОП на которых стоят одни гаражи, будет очень небюджетно, ну и плюс денежка за разрешение от ТИ.
  12. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Небольшое дополнение, поставили часть окон и смонтировали вент короба на кровле
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    После покраски одной из половин дома
