Скрытые расходы при покупке СИП домокомплекта
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем breeel, 05.03.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @breeel, Есть вариант поплакаться в московскую компанию "Хэ.." и может они согласятся послать Вам домокомплект при 100% предоплате. Там нету готовых вставок в панели, зато ровнёхонькие сушёные доски антисептированные в камере.
  2. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    А в коленки падать, я думаю, и не надо. Минск гораздо ближе Сыктывкара (примерно как Киров), а рисков нарваться на мороз гораздо меньше. Деньги вы всё равно в баксах держите. ИМХО белорусы-хорошие клиенты. Москва Вами заинтересуется.
    З. Ы. Здесь есть фирма, которая только домокомплекты делает (адрес переводится как ВХОД)
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почему только делает? Собирать не умеет?
  4. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Наверное не хотят заморачиваться.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Эти ребята сильно зажрались. Они бывшим клиентам отказывают в различной помощи. Очень много людей обращаются, хотят сделать пристройку или гараж, и их посылают, типа маленький объем и пр.
  6. kord
    kord
    kord
    Резонный вопрос - почему?
    Есть такая штука, как оцилиндрованное бревно. Получается по разному. Есть токарный способ, есть роторный. И если для токарки тщательно подбирают диаметр. Важно и отсутствие сбежистости, то для роторки, не критична закомлистость и ситуация, когда из большего диаметра выгоняют меньший. Так вот, из под роторного станка зачастую продают бревно для самосборки. А с токарного - компании предпочитают собирать самостоятельно.
    Из-под роторного станка, часто бревно ведет и крутит. Причины сказал выше - из-за неразборчивости исходного сырья, то есть лености при начальном подборе. Крученое бревно с лунным пазом и чашками, не так то просто положить в срубе. Ситуация когда несколько здоровых мужиков ломами выкручивают бревно и пытаются прижать к предыдущему картина часто встречающаяся и не для слабонервных и не для слабых - если самому приходится это делать.
    Поэтому и вопрос "- Почему сами не собирают?" звучит вполне резонно. Если не хотят заморачиваться, это одно. Продали часть того, что будет домом и дальше сидят. Вопрос кто купит полуфабрикат. Да и полуфабрикат-полуфабрикату рознь. Степень готовности разная. Один полуфабрикат разогрел в микроволновке и на стол подавай. Другой, же является тестом...и еще надо приготовить начинку, оформить и испечь, причем желательно не оставив сырым и не поджечь.
    А вот "не хотят собирать", потому, что знают как, это страшнее.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хыыыы! Николай, Вы в своей любви к конкуренту непобедимы :)
    вот террасу сделали.
    Если у них 20 бригад одновременно строят дома и делают по 300 штук в год то на "помощь" с маленькими объемами у них реально может не хватить времени. Трёх клиентов окучивать гораздо спокойнее, и сделать какой нибудь "доп" - это счастье для подрядчика, если четвертого клиента не предвидится
  8. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Да блин, приятно смотреть на этих зажравшихся! Я, человек посторонний, пошёл посмотреть, как они уезжают, и нашел лишь маленький кусочек обрезка сип панели. Дом стоит-свет горит, из окна видна даль...
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Если мы все говорим про одного и того же "большого", то я таки решился строиться там. С их работой (без сборки категорически не хотят). У них в Минске вроде еще один клиент нарисовлся. Должны на монтаж скидку сделать. Придется свое мужское рвение направить на отделку и коммуникации) Всем высказавшимся большое спасибо.
    ПС. Любые другие советы с радостью принимаю
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Можете дать ссылку, о чем конкретно говорите?
    Правильно понимаю что это для соединения угловых панелей?
  11. kord
    kord
    kord
    Это преимущественно для крепления модулей перекрытий и к стенам.
    Угол стены, будучи зажатым сверху и снизу, уже в стандартном решении достаточно прочен. При теплом угле (замковом - лабиринтном соединении) - нет необходимости использовать саморезы. А при обычном, например на мансардах - да.
    Каждый модуль перекрытия крепится через шпонку длинным саморезом.
    Вы про "глухари" спрашиваете? Это сантехнические болты с шестигранной головкой. К деревянному домостроению имеют весьма отдаленное отношение. Но тем не менее, активно применяются то тут, то там.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    нет, про конкретные, как Вы говорите, "Саморезы типа SPAX"
    Про глухари что-то туплю и вообще не понимаю. У них же либо шайба и шестигранник снаружи должен остаться торчать, либо, если засверливаться, просто на пенопласте держаться?
    ps. правильно понимаю, что если у меня в проекте в углу стоят две панели по 1250 шириной встык, то "теплым углом" тут не пахнет?
    ps2. ТС сорри за дискуссию, но вроде временами в тему :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ssl66, вот глухарь в углу:
    вот тут спакс (или что то похожее) в углу:
    вот тут Корд рассказывает про Спакс
    вот тут теория про теплый угол
    вот тут практика
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    признайтесь, вам просто завидно.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Да-с, Николай! Что-то маху дал! Случилось что? Ну, ладно Лидер, он как Собянин во время выборов - из каждого утюга лезет, но ты-то вроде понятие о деловой этике соблюдал: о конкурентах - или хорошо, или никак. Печалька. :no: Кстати, об объёмах. Есть много фирм, которые начинают работать с определённого объёма и это нормально. Я, например, всегда спрашиваю от каких сумм работают. В некоторых фирмах есть специальный человек или отдел, которые работают с мелкими заказами. Как правило, цена на такие заказы выше. И это тоже нормально.
