1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня дом и офис - в одном здании. Очень удобно. Как с практической точки зрения, так и в обслуживании.
    Сегодня я бы построил себе здание с монолитным каркасом, заполнением полнотелым кирпичом на 380 мм, утеплителем - паропроницаемым пеностеклом + клинкерный кирпич 115 мм через вентзазор 40 мм. Но я предполагаю использование архитектурного бетона, мне потребуется крепление тяжелых монолитных конструкций. Я хочу устанавливать деревянные окна в контур утепления и готов к этому.
    Если говорить о теплой керамике, то я бы взял блок 12,35 НФ толщиной 440 мм. Зазор - обязательное условие - 30-40 мм. Клинкер имеет практически нулевую паропроницаемость, поэтому без зазора накопление влаги в толще стены неминуемо. Я сторонник выполнения воздушного зазора в любом керамическом кирпиче, кроме кирпича ручной формовки. Но для клинкерного кирпича - это обязательная рекомендация, признаваемая всеми специалистами.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    М. б. ДА... м. б. НЕТ... удельная теплоемкость строительных материалов - Поиск в Google
    Следует различать теплоемкость материала и конструктива. Например, у дерева удельная теплоемкость в разы выше "глины", и даже теплоемкость деревянной стены может оказаться выше стены из ТК 30см... тут Вы не угадали... деревянный теплоаккумулятор из бревен 40-50см #8 окажется больше... аналогично 40-50см ГБ против 30-44см ТК...
    Настойчиво предлагаю хоть маломальский ликбез гуглом перед написанием... меньше безграмотности в теме...
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Про соловьев продажных все понятно а пенить то зачем если штукатурить все?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка будет сразу? Вы уверены в её качестве, особенно, если не своими руками? Вот от всяких косяков на штукатурке и защитит пропенивание вертикальных швов в кладке. Много пены там не нужно, достаточно пары полосок диаметром 10 мм.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    штукатурить буду в следующем году, сам. в этом году надеюсь поставить коробку и промазать швы теплым раствором, пускай некрасиво, зато наверняка, пеню только угловую перевязку, между остальных блоков не подлезть пеной
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в момент установки блока, на торец пену наносите. На весь дом уйдёт десяток баллонов, но польза будет несомненная.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    сегодня второй ряд укладывал, из-за попаданий песчинок между блоками одна стена по длине убежала аж на 4 см (10 метровая стена), пришлось блок пилить, если пенить начну то вообще все сикось накось пойдет, да и пена со временем придет в негодность, и на ее место как раз придет щель о которой никто не думал, я лучше раствором промажу или раствор продувается?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенить без фанатизма, сделать минимальный выход на пистолете, пену брать с минимальным расширением.
  9. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Я запенивал зазор паз-гребень уже после кладки ряда. Это на гараже. На доме этот зазор засыпал перлит.
  10. al185
    al185
    al185
    К пене ровно так же относится. Лишнее...
    Сплошная хоть на вид штукатурка/затирка - гарантированная защита от "продувания" #1532... особенно если исполнена по кладке впустошовку без подлизывания...
  11. al185
    al185
    al185
    Пустое... плацебо для менталитета...
    1. Сопротивления воздухопроницанию засыпки не имеют... ваще... =0...
    2. Теплосопротивление штукатуренной стены по сравнению с замкнутой воздушной прослойкой засыпка не увеличивает... ваще...
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Такое пеностекло есть?
    Слышал, есть не оригинальное пеностекло, и оно со временем от влаги может разрушаться, что то в таком контексте.
    Что касаемо использования классического плитного пеностекла, то оно бы идеально подошло бы в пироге по технологии Техноблок - здесь и прочность, и теплоемкость, и долговечность, ну и с наружней отделкой ничего мудрить не надо.
  13. al185
    al185
    al185
    @VilArt33, найдите профильную тему про утепление стен пеностеклом или создайте свою. Ссылку сюда, перемещу оффтоп из непрофильных тем.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    О каких блоках идёт речь, кто производитель ?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Гжель, там выше постом есть "хвалебное письмо"
    разбег как сегодня выяснилось не из-за песчинок, некоторые блоки немного дугой, из-за чего и происходит "убёг" уже придумал как решить эту проблему
