1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Вопрос массовости продаж - это вопрос не строительства, а маркетинга. Я повторяю, в 90-е и нулевые ни о какой массовости речи не шло. Если где-то в Краснодарском крае или под Новороссийском Кнауф экспериментировал с новым материалом, который не пошел - это одно. Никакой массовости не было, мы в Москве о термоблоках в то время даже не слышали. А Москва и близлежащие области - основной рынок стройматериалов России. Надеюсь, вы хоть с этим спорить не будете? Насчет газобетонных блоков: вот вы и проговорились. Вы - производитель/продавец газобетонных блоков. Насчет прочности - и рядом не стояли. Насчет надежности - это смотря для кого. Для кармана продавца гозобетонных блоков по сравнению с термоблоками -согласен. Вы же получаете процент от производителей, правда? Так вам надежнее. При производстве газобетонных блоков используется значительное количество химических материалов. Это так, к вашему сведению. Я бы сказал, что газобетонный блок - материал для бедных, так как он дешевле. Но скупой платит дважды. Керамический термоблок сделан из глины, то есть из того же материала, что обычный кирпич. Свойства кирпича известны сотни лет. А вот из газо/пенобетона начали строить лет 10-15 назад. Материал дешевый и теплый, спору нет. Но явно непрочный, и неясно еще что с ним станет лет через 30. Как бы не пришлось укреплять построенные из него стены. Да и с химией вопрос неоднозначен. Со временем этот материал будет использоваться реже именно из-за недостаточной прочности и экологичности. Ну а то, что вы написали в теме по поводу утепления фасадов, даже мне непрофессионалу странно читать. Надо либо применять теплый раствор, либо утеплять, чтобы избежать мостиков холода на фасаде. Это обязательно для всех материалов, из которых строится фасад. Мы при строительстве своего дома теплый раствор не использовали, утепляли базальтовой ватой внахлест, 2 раза по 5 см. Итого получилось блок 38 см + 10 см утеплителя. Получается эффективнее и теплее блока в 51 см, есть расчеты.
  2. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    мой милый друг, фото, фото в студию!
    по поводу газобетона,
    влагонакопление в виде пара присутствует в любой стене в которой не используется утеплитель - повторюсь в ЛЮБОЙ! газобетон, кирпич, керамзитоблок, керамический блок - в любой из этих стен будет влагонакопление, и это еще один миф, который прилепили к керамическому блоку, зачем то...
    а вот тот же смарткалк говорит о влагонакоплении совершенно обратное...
    две стены в полметра, одна из керамического блока, вторая из газобетона D500
    я не берусь судить о влагонакоплении в стене, т. к. если бы там существовала влага в таком количестве - как любят говорить некоторые форумчане, текла бы она ручьем по весне оттуда.
    прочность у газобетонной кладки говорите выше? вы в в этом уверены? Быть может заглянем в снип армокаменные конструкции, или сами посмотрите? Опубликуйте вырезки оттуда с коэффициентом сопротивления кладок...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я исправлял много именно оштукатуреных фасадов
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы наверное в те годы не занимались строительством. В конце 90-х- начале 2000-х был всплеск продажи этих блоков, презентовали что стена 640мм будет удовлетворять всем нормам по теплосопротивлению.
    Никогда не занимался продажей газобетона, я занимаюсь фасадами и мне по большому счёту всё равно из какого дома отделывать фасад.
    Не нужно грести в одну кучу старый, дореволюционный кирпич, советский кирпич, современный и кирпич, тёплую керамику, клинкерный кирпич. Это разные материалы с разными свойствами, с разными характеристиками, разной долговечностью.
    На своём доме я так понимаю вы делали вентилируемый фасад? Какую минвату, какой плотности использовали, какой вентзазор, облицовка?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему на верхней картинке не заштриховали?
    Газобетон и тёплая керамика идентичные материалы, газобетон проще в работе, меньше проблем с размерами блоков и по моему мнению надёжнее в эксплуатации.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно обязательно делать вентзазор перед наружной облицовкой.
  7. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    смарткалк в яндексе наберите, там составьте обе стеночки, и кулькулятор сам заштрихует, мне штриховать это не с руки.
    да конечно эдентичные, только вот в чем?
    - свойства разные...
    - прочностные храктеристики разные
    - технология производства разная
    - эксплуатационные хараткеристики разные.
    - ведение кладочных работ и то разное...
    да все разное у данных материалов, разве что, по теплопроводности прослеживается какая то корреляция.
    а какие проблемы с размерами блоков, керамический блок весь кратаен стандарным стенам 38 в полтора кирпича, 51 в два кирпича... да еще и имеет половинки блоков, чтобы не заниматься распиловкой.
    если все же пришлось пилить то, Керамика обрабатывается достаточно просто балгаркой, или электронажовками, как в прочем и газобетон, я никогда не встречал на ИЖСе таджика с ручной пилой пилящий упорно ГБ ... это только русскому могут продать, чтобы жир сгонял. Ну а выработки, что на ГБ, что на керамическом блоке одинаковые 5 - 6 кубов в день, только вот в случае с керамикой спина не болит, а вот после г блоков в 400мм D500 спинка после первого дня отвалится как с добрым утром т. к. неудобно одним разом 50 кг поднимать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Суть работы в стене у блоков идентичная, не вижу больших отличий от газобетонных блоков.
    Не для того столько учился, чтоб левыми программками изучать зону образования конденсата.
    Проблема в размерах, размеры пляшут до 20мм. Проблема с проектами, под блоки нужно корректировать проект, чтоб собирать стенку из целого числа блоков и доборов, без кусочков, нарезанных болгаркой. А проблема с качеством и геометрией сразу ставят это под большой вопрос.
    Своим заказчикам советую применять Д600 375мм, как основу под дальнейшее утепление фасада, спинки там надрывают.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таком качестве блоков, они пляшут по геометрическим размерам и очень сильно между блоками тёплой керамики оказывается большое количество раствора.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мои глаза видят вот это. Дом простоял 13 лет, основание слабое.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон обсуждайте с его сторонниками. А нам приходится просто латать дом из тёплой керамики, разрушение передней стенки, превратилось с мелкую труху вся передняя часть до 3-4 камеры. В местах установки радиаторов под окнами тёплая керамика очень сильно пострадала.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потом пришлось спасать дом толстым пенополистиролом ПСБ-С 25Ф
  13. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    есть блоки, которые идентичны теплопроводности газобетона, называются kerakam 30 SuperThermo - единственные в РФ!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. al185
    al185
    al185
    Поделитесь секретами, чтоб не бухтела.
