1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Точно так же не вижу смысла лепить фасад из клинкерной плитки на стены из поризованного кирпича, ей там не место.
    Если нужен презентабельный вид - то металл/композитный вентфасад будет самое то.
  2. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Negativ,
    Насколько я изучил материалы квик микса, лобатерм, это СФТК система - мокрый фасад поверх пенопласта или минваты. Такие системы есть у многих производителей. Пенополистирол или минвата обязательны.
    Касательно конструкции каменной утепленной стены с вентзазором и облицовкой лицевым кирпичем. Тут академическим утеплителем является Минвата. Именно паропроницаемый утеплитель должен быть для здоровья несущей стены. Но проблема минваты в том, что она недолговечна. А значит каждые 10-15-20 лет придется разбирать фасад, менять утеплитель и выкладывать лицевую версту заново. Это неприемлимо конечно.
    Значит нужно найти другой паропроницаемый долговечный утеплитель.
    Настоящее пеностекло - непаропроницаемое. Паропроницаемое пеностекло (типа Этиз) - это по сути твердый канцелярский клей - боится воды. В этот материал не верю.
    Мне кажется легкий газобетон d200 или d150 очень подходят в качестве утеплителя для такой конструкции - долговечен, паропроницаем, экологичен. В общем, как мне представляется, хороший надежный каменный утеплитель. Слой 200 мм ГБ D200 вполне себе заменит минвату 150 мм и прослужит и 50 и 100 лет. Все конструкционные чертежи с минватой и вентзазором полагаю можно применить к утеплителю D200, понадежней закрепив плиты газобетона к несущей стене.
  3. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    У всех разные вкусы :)
    По мне так нет ничего красивее и презентабильнее керамического или клинкерного кирпича ручной формовки.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчетный срок эксплуатации минеральной ваты более 50 лет. Серьезные производители такого материала из европы и США Там не принято разбрасываться громкими непроверенными заявлениями. Целая куча юридических компаний и экспертов ищет любой предлог для предъявления исков на данный предмет. Они имеют котировки на бирже и точно не имеют желания получить вал исков при выявлении расхождения с заявляемой информацией.
    Самое узкое место в такой конструкции - связи слоёв между собой. Лично мне такая система не кажется идеальной. При таком раскладе, я бы порекмендовал выполнить стену из ТК толщиной 44о + облицовочный кирпич с выполнением воздушного зазора, или без такового, избавившись от утеплителя, в принципе.
    Честно говоря, меня терзает когнитивный диссонанс в отношении вашей стены. Хорошо бы получить ответ на воопрос - почему вы рассматриваете керамический блок, в принципе?
    Ответ на этот вопрос важен - в первую очеред для вас.
    Если аргумент - престижность, экологичность и т. п., тогда ГСБ, даже в формате утеплителя - удар по вашему восприятию.
    Если говорить о целостности конструкции+ теплопроводности - тогда ГСБ впереди планеты всей.
    Если мы говорим об обилии конструктивных элементов, отсутствии проблем с креплением чего - то (например, консолей, навесных конструкций и т. п.) - тогда полнотелый кирпич.
    По стоимости, толщине стены с соблюдением требований теплопроводности, по цеостнсти системы и простоте технадзора ГСБ выигрывает.
    На стороне ТК только субъективное восприятие. Я- за ТК. и за полнотелый кирпич+ базальт. Почему? Потому, что гладиолус :)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Его еще нужно найти. Минимальная плотность, которую можно реально найти - D300-400 Есть конечно Мультипор - но там ценник, как будто там в порах высокогорный воздух закачан.
  6. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    ТК рассматриваю ибо если облицвать плиткой без всяких связей, то получится однородная каменная теплая самодостаточная стена. Однородность - значит проще строить, ну или можно выразиться так - более дуракоустойчивая конструкция.
    Если бы я нашел надежный способ штукатурки ТК с армированием и приклейкой фасадной плитки, то выбрал бы такую однородную конструкцию с шлифованной ТК (Heluz или JUWO Poroton).
    И не парился бы с поиском рецепта наилучшей многослойной конструкции.
    Вообще, признаюсь, мне нравится простота стены из полнотелого кирпича 510-630 мм. Но смириться с тем, что она будет холодной и не будет удовлетворять современным нормам по теплосопротивляемости не могу.
  7. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Чего искать то - bonolit. ru
    И с мультипором согласен - там вообще плотность 110, т. е. как минвата весит.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Где там плотность D200? Вижу от 300.
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Сколько будет окупаться шлифованная керамика, не считали?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец! Если в восприятии долговечности материала продукция автоклавного твердения представляется более долговечной, чем минеральная вата, почему бы и не выбрать такой материал.
    Подкину на вентилятор кое чего...
    А кто сказал, что утеплитель плотностью 200 (или меньше), имеет такое же долголетие, как и блок ячеистого бетона, например? Обилия производителей такого продукта на рынке не наблюдается, и вопрос выбора в итоге сведется к вопросу доверия к заявлениям производителя Мультипора.(Самсунг называет свои телевизоры лучшими в мире (с), особенно на фоне заявлений конкурентов-газобетнщиков "фигня всё это - не парьтесь")...
    Представляется, что изменение плотности материала снижает срок его эксплуатации. Данный материал будет многократно за годы использования набирать и отдавать воздушные пары, что не может не отразиться на сроке его эксплуатации. Не получим ли мы сравнимый или худший результат в результате такого сопоставления при больших затратах.
    Стройка - не место для экспериментов. Особенно в вопросах консервативной высоконадежной конструкции, которую вы пытаетесь получить бескомпромиссно. Обо всех идеальных конструкциях уже давно известно. Все стенания разработчиков новых решений пока развиваются в другую сторону: "как максимально удешевить конструкцию, чем пренебречь" Мы вступаем в новую стадию развития мира - в мир вещей со сравнительно недолгим сроком службы. Никому современная архитектура через 50 лет будет неинтересна. С 50- летним сроком эксплуатации справится любая из рассматриваемых конструкций.
    Новый тренд в европе - бесшовная кладка кирпича. Например, Clickbrick Daas Baksteen. -Шлифованный лицевой кирпич. Где призывы шлифовать облицовку? Не слышу? Наверное, объясняется просто тем, что не знаете пока об этом... То ли еще будет!
    А вот этим ребятам я бы наверное шлифованные блоки доверил
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни о каких долгих сроках окупаемости шлифованной керамики речь не идёт.
    Когда и если шлифованная керамика появится в России, можно будет дорогостоящий теплый кладочный раствор заменить на клей, что удешевит данный элемент строительства и по стоимости приблизит его к клею для ГСБ.
    Что для этого нужно:
    1. Потребуется изменение размеров блока в рамках ГОСТ, чтобы можно было вести параллельно кладку и перевязку с кирпичом. При этом, скорее всего, изменятся номинальные размеры блоков.
    2. Выпрямить кривые руки строителей, которые и с существующими толстыми швами частенько не попадают в перевязку.
    3. Заставить крупных потребителей проектировать из такого блока, чтобы на фоне имеющегося рынка обычных блоков не остаться в гордом одиночестве (вместе с десятком-другим энтузиастов)
    4. Разработать систему использования блоков в больших зданиях) пойти в НИИ Кучеренко, заплатить денег, долго прорабатывать все решения и узкие места).
    Все эти обстоятельства намекают нам на то, что для осуществления этой мечты в России требуется наличие развитого рынка. Как минимум, решенность текущих вопросов с блоком хотя бы на уровне данного, просвещенного форума. Кроме того, необходима воля флагмана рынка, типа Винербергера, который взял бы на себя миссионерскую роль в данном аспекте, и заплатил бы за всех остальных
    Коротко говоря, я вижу логичным появление такой продукции лет через 10. Пока вектор движения идет в следующем направлении. - снижение теплопроводности, изменение модульности, возможное появление блока, предположим, толщиной в 400, удовлетворяющего требованиям теплопроводности, возможное появление блока с заполнением пустот минеральным наполнителем, что снизит толщину стены до 300, как вариант, проработку систем комплектующих, позволяющих решать вопросы выполнения армопоясов и перемычек. Нам до шлифовки еще далековато, короче...
    Вы представляете большую стройку? И с сегодняшними швами технадхор затруднён, а с тонкими на стройке, состоящей из десятков гастарбайтеров - вообще вопрос. Здесь вам не Германия, где кризис перепроизводства, другие условия, другая культура строительства.
    Забудьте про эти блоки как про страшный сон. Иначе я вам расскажу, как мы поставляли такую продукцию в далеком 2006 году и что из этого получалось :)
    Игроки рынка в целом не заинтересованы в появлении премиальных продуктов. Вся борьба идет в сторону снижения затрат, а не их увеличения. Цель шлифованной керамики - снизить затраты, а не увеличить их. Никто не захочет вкладываться в рынок, дивиденды от которого будут получать все. Экономия от шлифованного блока не настолько велика, чтобы какой то компании это стало резко интересно. Печальный опыт Рябовского завода - тому наглядный пример.
    Вывод: пользуйтесь тем, что даёт наша промышленность стеновых материалов, ̶и̶н̶а̶ч̶е̶ ̶о̶т̶к̶л̶ю̶ч̶и̶м̶ ̶г̶а̶з̶)
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Провинциальный шансон. Музыкант прекрасен, но с такими талантом он лучше бы вязал.
    Сэкономим на пуговицах :)
    Нет для шлифованной керамики рынка в РФ. Потому никто сюда линию и не потянет. Они и обычные линии наверное с трудом в рентабельности держат.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я имел ввиду, другое. Смысл покупать за такие бабки шлифованную керамику и везти сюда из-за бугра? Разница в цене нашего блока и шлифованного огромная. А потери через стены всего 30 %
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Шлифованный блок позволит прилично сэкономить на клее. Но эта разница не настолько велика, чтобы первопроходец смог существенно заработать. В данный момент существует слишком много первостепенных задач. Лично мне кажется значительно более привлекательной идея внедрения производства ТК c базальтовым заполнением/ Или теплых перемычек из тк. Таких элементов сейчас точно не хватает. А ведь в ГСБ они есть. Нам еще очень далеко до идеала даже в мелочах...
  15. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Крутая кладка в Осетии!
    Возможно вы правы про срок жизни легкого ГБ - D100-200.
    Вот и спрашиваю про технологию облицовки плиткой ТК. Но похоже ее не существует. Люди делают без офицтальных рекомендаций на свой страх и риск.
