1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    к примеру МО.
    к примеру wienerberger.
    Получилось сопротивление стены 2.56 против 3.15 для МО.
    И слов громких про всю страну и т. п. к чему произносить ?
    Это форум...люди общаются...высказывают мнения.
    Если высказывания ошибочные, то укажите на ошибки, а не хамите. Вам спасибо скажут.
  2. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте выделенные цифры и буквы #1662 и СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий пока не достигнете понимания...
    Или задайте вопросы автору FAQ - Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы...
    Или тупо на веру... хотя бы автору смарткалка...
    До сих указания на Ваши ошибки даже маркером не доставляют понимания, печально...
  3. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    заинтересовали...перечитаю, пожалуй так будет быстрее чем дождаться краткого ответа от вас :)
  4. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    по моим прикидкам построить однородную стену даже из шлифованной ТК выйдет существенно дешевле чем полнотелый кирпич + пеностекло + лицевой кирпич.
    под пеностеклом я понимаю традиционное пеностекло типа неопорм из http://a-stess.com/
  5. al185
    al185
    al185
    Самым "кратким" ответом будет цитирование главы 5 из СП, которую любой желающий обнаружит по ссылке. И не факт, что громоздкая цитата таки доставит понимание при первом прочтении...
    Я перечитывал сей документ десятки раз и каждый раз обнаруживал новости...
    Кстати, про краткие ответы в строительстве - тоже излюбленный миф не желающих трудиться над ликбезом масс... а ведь все необходимое для ликбеза приготовлено в Лучших ответах...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Там главная приписка в конце, "При выполнении условий по удельному расходу энергии". Читай - недоутепленность стен вы должны перенести на другие конструкции. Если конечно у Вас нет дополнительных "приходов" тепла. от работы оборудования или присутствия людей.
  7. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @al185,
    гмм...действительно...а я почему-то на Rт=3.15 для МО ориентировался всегда :-(
    Оказывается 2 (для МО) вполне по нормам. Наверное, 3.15 - это то же миф :)
    Тем ни менее, признаю ошибочность своей фразы про несоответствие кладки "наших блоков ТК" со швом 10 мм нормам РФ по теплосопротивляемости.
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Для ИЖС не выполняется только при дырявых ограждениях. Легко прослеживается по фактическому расходу в отчетах построившихся.
    Из таблицы 7 СП нормируемое значение для здания 150-200м2 (600м3) в МО около 0,5Вт/(м3*С) или 1,5Вт/(м2*С) или 45Вт/м2 средне за отопительный сезон или 75Вт/м2 при -28*С
    2. Для желающих потратиться на ТК нелепо задумываться о расходе - перезатратами на "волшебный" материал против иных решений можно "бесплатно" отапливаться и внукам сих желающих... Для них достаточно условия комфортности - Санитарно-гигиенические требования [Rс] =1,29 для МО...
  9. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    Любопытно...вот себе любимому Вы стены с каким сопротивлением теплопредачи построили бы?
    Rс, Rэ, Rт?
  10. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Где нибудь можно найти этот доклад в свободном доступе ?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1. клеить плитку прямо на блок плиточным клеем. (сразу не отвалится).
    2. оштукатурить фасад смесью М150 по металлической сетке с толщиной слоя от 2 см и уже на него клеить плитку.
    3. различные варианты вентфасадов с механическим либо клеевым креплением плитки.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не нужно раздавать вредные советы. Клеть плитку на блоки (как ТК, так и ГБ) нельзя ни в коем случае!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    1986 год, Карл!
    Не находите, что 30-летняя разница во времени чего то стоит. В настоящий момент мы имеем дело с другой страной, другим качеством строительства, другими конструктивами, и другим назначением.
    В настоящий момент мы ведем речь об абсолютно другой качественно строительной индустрии.
    Хотя, вряд ли это будет для вас аргументом.
    Рациональными аргументами вы пытаетесь обосновать эмоциональный выбор При этом, игнорируете вещи очевидные. У ТК имеются плюсы. При любом раскладе, правильно выполненная конструкция из ТК как минимум дороже и толще, чем аналогичная конструкция из ГСБ минимум на 30-40%..
  14. al185
    al185
    al185
    Давно выложил, аватар Rстен~2-2.5, Rкрыши/полов~5
    А вот Винер в протоколе
    не дотягивает даже до санитарного требования при жилой Т...
    И это еще без учета непредсказуемого у частного застройщика воздухопроницания/продувания #1532...
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Эта стаья была приведена другому форумчанину который указал из неё-же выдержки...
    Материал возможно и стал несколько другим но основные компонеты остались теже.
    По поводу очень дорогой ТК по отношению к ГБ вы лукавите. Я давал вам ссылку расчёта, вы не стали спорить со своими колегами, а стали доказывать мне и опять даёте необоснованые проценты.
