1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    СТАСНН обещал народу доклад по пассивным домам и утеплению кладки из керамики, так что читайте. :hello:
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    На фотках видно что с ТК облажались. Оставили вертикальный шов дырявым. Либо требуется штукатурка с обоих сторон либо какое-либо запенивание/затирка шва. Продуваемого вертикального шва быть не должно ни в реальных домах ни тем более на испытаниях теплопроводности. За счет того что воздух мог свободно проходить - в результате получили фигню, а не теплосопротивление правильно построенной стены из теплой керамики.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Само собой, только в реальной жихни редко встретишь, чтобы сначала затерли кладку, а потом облицовку делали...обычно все одновременно кладут.
    Вывод из того доклада: при ветровом воздействии приведенное термическое сопротивление кладок снизилось на 17 %
    Надо затирать швы...
  4. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @a991ru, где бы отыскать такой "честный" доклад по газосиликату (газобетону)?! Думаю нигде!
    А по факту, очередная попытка опорочить теплотехнические свойства керамических блоков.
    Крупноформатная керамика является рядовым материалом и предполагает наружную и внутреннюю отделку, которая исключит продувание швов в случае, если были "криворукие" каменщики. Думаю, что на тысячу владельцев, кто построился из ТК, даже двух человек не живёт без отделки фасада.
    Плотность 38-го камня 800 кг/м3, что за производитель? У настоящей тёплой керамики плотность ниже, а вы всех под одну гребёнку.
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Мне больше понравились испытания КББ-блоков.
    лямбда больше, чем у полнотелого кирпича :)]
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тестировали просто кладку с дырами без облицовки! Если облицовка без вентзазора, то она автоматом делает стену не продуваемой и ничего затирать не надо. Внутри по умолчанию считаем что ТК штукатурят или например гипсокартон клеят что тоже автоматом продуваемость сводит на нет.
    Вывод - этого горе кандидата ссаными тряпками гнать. Он протестировал дырявую стену, и обычный результат (где без ветра тестировали) также не годится! Так как за счет конвекции воздуха через дыры даже без ветра все равно воздух проходит между теплой и холодной камерами и намеренный коэфф. теплосопротивления неверен (это как термос тестировать сколько времени тепло держит - производитель плотно крышку закрывает и указывает время, а горе-тестировщик щель оставляет и естественно результат иной). Про эксперимент где дырявую стену еще и продувают вообще молчу :aga: Кстати, неожиданно хорошо вышло - видимо качественная геометрия была и паз/гребень не очень то и продувался.
    Видимо не смотрел на методику тестирования например Поротерма - когда на кладку с двух сторон 10мм ц-п штукатурки наносили (сама она почти ничего не добавляет к теплосопротивлению стены, зато продувамость на 0 сводит и именно так надо тестировать!)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ilyahome,
    т. е. что хотите сказать - если у меня снаружи облицовочный кирпич, далее тех. зазор 1-1,5 см, потом блок 51, потом (внутри) ПГС-ная штукатурка 2 см - то продувания не будет?
    Хорошо бы так...
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А откуда продуваемость возьмётся если конечно у вас облицовка без дыр и из тех зазора нет дыр на улицу ? Главное чтобы сквозных щелей на улицу не было. Плюсом изнутри штукатуркой тоже щель закроется и будет закрытая камера с воздухом - а это как утеплитель (как пример воздушная прослойка между стеклами в окне)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не уж то...
    А продували, кстати, все кладки, не только ТК и результат у всех один и тот же.
    На самом деле мне по барабану этот доклад, я уже построился...однако, объективности ради скажу - там провели испытания реальной стены, которую все вокруг кладут и наглядно показали какой вышел результат. Здесь надо просто выводы делать, что так строить нельзя, а не тапками кидаться. Просто многие не понимают что ТК снаружи обязательно надо штукатурить...
  10. Murano84
    Murano84
    Murano84
    @igorkzn, если тех. зазор, то не будет, он как раз подразумевает под собой закупоренное воздушное пространство, которое работает как доп. утепление. В вент. зазоре, воздух должен двигаться, но он применяется по уму только, если облицовка по паропроницаемости хуже керамического блока. Но я думаю Вы и так это знаете.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не один - у ТК установили что "кратность воздухообмена в 3 раза выше нормы". Супер дышащая стена :) Еще бы с щелями такого не вышло... А по полученным коэффициентам теплосопротивления тут большие вопросы... как при такой продуваемости получили что стена оказалась теплее, чем просто из кирпича, который не продувается.
    P. S. Возможно что так вышло из-за того что была 1 стена, а это не сквозная продуваемость. Построили бы реально две стены, чтобы внутри было тепло а с двух сторон холод и продули бы... Там бы из-за щелей вообще бы ужас был, сквозняк.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А если после верхнего, последнего ряда облицовки, шов не замазать, интересно будет продувание?
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Будет если этот зазор на улицу проветривается, но опять же изнутри штукатурка так что не сквозное продувание стены, а только лишь в пазо-гребневых швах немного холодный воздух будет гулять.
    Самый капец это сквозные щели - ветер создает напор воздуха, он продувает через щели в помещение холодный воздух, а через противоположную стену теплый воздух выходит наружу из помещения. Отопить такое это как носить воду в решете.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Непонятно что намерили... 9см каменной ваты к щелевому керамзитобетонному блоку 38см добавила всего +6% теплосопротивления, а должно было минимум удвоиться! Они доказали что утеплитель не утепляет. На помойку таких измеряльщиков.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы это...на почту докладчику напишите, там вначале есть его адрес...
