1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Подскажите, если делать облицовку ТК 51 обычным керамическим лицевым кирпичом, то вентзазор не надо делать, а получится обычный технологический зазор 2-3 см без продухов?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так сейчас официально Поротерм рекомендует - не делать полноценный вент. зазор в случае обычного облицовочного кирпича ибо это почти одинаковая керамика и паропроницаемость на одном уровне. Под вопросом только следует ли его заполнять раствором. Легким паропроницаемым скорее следует заполнять полностью. В принципе, для заполнения можно приготовить отдельно специально слабый раствор - поменьше цемента, побольше наполнителя, от него не требуется прочность - просто для заполнения пустоты. Или купить паропроницаемую штукатурку, которая для внешней отделки ТК применяется и ей зазор заполнять. Все вертикальные швы тогда точно будут заделаны, минус - могут пойти высолы на облицовке не только от самой облицовки но и от раствора на который ТК уложена и чем зазор заполнен.
    P. S. обычный облицовочный кирпич - крайне не выгоден. Если посчитать стоимость кирпича, кладки и уширения фундамента под него, выходит значительная сумма. И при этом у него куча минусов. Если хотите именно кирпичный фасад - лучше чуть доплатить и взять клинкер (дороже, но есть российский и китайский по вполне нормальным ценам), но с ним естественно полноценный вент. зазор, правда клинкер обычно узкий и проблем с нехваткой ширины при замене не должно быть.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтобы такие смелые утверждения чем то подтверждались, стоит привести пример таких производителей... Таких производителей по логике вещей должен выдать класс прочности их камней... По характеристике плотности победителем будет материал, отнесенный к классу плотности 0,7-0,8. Все остальные производители равны...
    выдержки ГОСТ
    5.2 Характеристики
    5.2.1 Средняя плотность кирпича и камня в зависимости от класса средней плотности должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.
    Таблица 5 - Классы средней плотности изделий
    Класс средней плотности изделия
    Средняя плотность, кг/м3
    0,7 До 700
    0,8 710-800
    1,0 810-1000
    1,2 1010-1200
    1,4 1210-1400
    2,0 1410-2000
    2,4 2010-2400
    Отклонение единичного значения средней плотности (для одного образца из пяти) допускается не более + 50 кг/м3 - для классов 0,7; 0,8 и 1,0;
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sergey_sc Паропроницаемось материалов с разной плотностью отличается. Именно поэтому рекомендуют обязательное выполнение воздушного зазора с продухами при кладке клинкерного кирпича (класс плотности -2.4+) Проблема заключается в том, что многие производители на сегодняшний день, формально не являясь производителями клинкера, тем не менее выпускают плотны и пароНЕпроницаемый кирпич.
    Поэтому я рекомендую выполнять зазор во всех случаях, кроме кирпича ручной формовки и кирпича с заведомо высоким водопоглощением, и плотностью... Кирпичи лицевые с весом более 2,5 кг я бы уже относил к проблемной с позиции потенциального паропропускания материалам...
    «Если бы у нее в ДНК было отклонение в один процент, она была бы дельфином»
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Слушайте, это конечно здорово, тут проценты считать, я тоже раньше читал и О БОООЖЕ голова кругом, та керамика теплее, этот газосиликат ровнее...
    а сейчас просто строю дом из ТК своими руками, в голове одна мысль, люди живут в кирпичных домах со стеной в 500мм лямбда материала 0.7 да какая там лямбда, там одного раствора пипец мост холода, так еще и влагу сосает, а я строю, пускай даже при самых отвратительных условиях с лямбдой ну пускай 0.25-0.3 стены 510мм ТК неужели холодный дом?
    ПыСы: сейчас сижу в квартире, за окном +7, стены как раз 500мм из 0.7 лямбды с бетоном, вроде не холодно без отопления...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Котофей 1985, Все таки в 21 веке живем... С точки зрения комфортности проживания, стенка толщиной в 630 мм из того самого полнотелого кирпича с высокой лямбдой (0,48+) до сих пор являются вершиной строительной мысли... Погрешности на отопление - несущественны. Инерционость стены достаточна для того, чтобы при нормально выполненном отоплении не переживать за промерзание.
    И уж точно не разоритесь на отоплении ни при каком раскладе.
    Отличный у вас дом получится. Диванных теоретиков меньше слушайте! 440 блока вашем случае -за глаза. На мой вкус, толстовата стена в 510 мм в вашем случае...
  7. al185
    al185
    al185
    Не сводит... перечитывайте Лучшие ответы...
    и охлаждать всю толщу кладки...
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Гениально! Невероятно сложно и дорого.
  9. al185
    al185
    al185
    Самый бесспорный вариант из ТК, если потрудитесь Лучшие ответы...
    И не забудьте про "продуваемость"/сверхнормативное воздухопроницание...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Rezus1000, Опять отрицательный, ничем не аргументированный отзыв... Несолидно...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первая страница доклада, кладки однако штукатурили перед испытаниями...
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ничерта они не штукатурили - там фотки есть, когда крепят утеплитель и видно что под ним нет штукатурки.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне может получиться и холодный дом - воздух является теплоизолятором, если не движется!
    Если движется - выстудится ваша кладка моментально, и будет гораздо хуже чем стена 50 см полнотелки (кстати, не видели заполнение кладки в старых церквях?)
    Ещё одно заблуждение - это что воздушный зазор выгодней сплошной стены - потери через стеклопакеты больше, чем через стену такой же площади, а там у вас стекло, а не кладка.
    Если хотите тепла, то не делайте кирпичный вентфасад вообще - он не годится для низких температур в принципе (хоть из клинкера, хоть из гранита).
    Больше весу-меньше риску, да и устойчивость выше.
    Кто придумал это соревнование - уменьшать толщину стены до минимума? Дурь и больше ничего.
    Стройте максимальную толщину, которую можете себе позволить, ориентироваться стоит именно на 50 см (если не бетон).
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спокойствие, только спокойствие...
    В этот раз я не поехал на конференцию, доклад и обсуждение лично не слышал. Материал специально запросил для здешней публики, преимущественно для тех, кто понимает, что там написано.
    Хотя, если омысленно прочитать раза два (признаюсь, я с первого раза не все уловил), то многое становится понятным...
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Такой аргумент подойдёт ?
