1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    10-20 лет стоят заброшенные дома (развалившиеся и без крыши), расходов на содержание - 0) но вполне ремонтнопригодные.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Энгельсский кирпич - прекрасный кирпич. Но, если мы говорим о 200 годах эксплуатации - то придется раскошелиться на настоящий германский клинкер. Как материал для внутренних несущих стен идеальным представляется Энгельсский или Тульский кирпич...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Боюсь, предъявить им счет уже не получится.
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У себя про выбеги не скажу, т. к. все равно есть пиленые, дом не под керамику. Но вот что блок не весь 44, это да. Может быть один угол кривоват и на 45 см. Кладем снаружи ровно, внутри с выступом. Блок кстати Рауф.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да есть и радугой дугой, а я ставлю чуть наружу чуть внутрь, все равно все штукатурить и там и там, е еще уровнем тяжеловато вертикаль стрелять, блоки пузатые, отвесом проще)
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну значит не я один такой. Как сказали строители кривые в нижних слоях поддона. Может просто совпадение.
  7. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Приступил к наружней штукатурке дома. Буду использовать перлит штукатурку - глимс велюр, изнутри цп штукатурка. 1 этаж 38СТ, 2- 30 СТ. Зимой в ветренную морозную погоду было прохладно, но у меня газ, прибавил и тепло. Швы изнутри не промерзали и не мокли, все в порядке. Пробный 1 кв. метр, маяки P5290089.JPG P5290090.JPG
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вы уже использовали на фасаде "глимс велюр"? какой тольщины? Маяки вынимали? Какие впечатления от процесса и от результата? Спс.
  9. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Нет, не использовал, маяки будем вынимать, толщина не более 2 см. Гараж кирпичный, покрашен по пенопласту. Краска местного производителя. Пробный кв. метр вроде удался, а далее посмотрим.
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Использовал на наружной стене гаража Глимс-велюр. Планировал под короед. В прошлом году не успел. Перед заморозками прошелся грунтовкой - так и ушел в зиму. Перезимовали штукатурка без видимых последствий. Гараж не отапливаемый. В этом году буду покрывать короедом.
    Маяки вынимали и заравнивали глимсом.
    Стена ТК F2.1 в кирпич.
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня стены из ГБ. Внутри оштукатурены обычной ЦП смесь с добавление моющего средства. Стены не грунтовали и не смачивали. Толщина 1,5, 2 см. Работы вели без окон на сквозняке. Обрызг не делали. Маяки не вынимали. В первый сезон дом стоял без отопления. Сейчас второй сезон с отоплением. Штукатурка внутри почти не трескается, за некоторым исключением.
    Фасад штукатурили Глимс Велюр. Толщина1.5-3; 3,5см. Стены грунтовали в один заход, но не дожидались достаточно, когда просохнет. Я не контролировал количество затворяемой воды. Замешивали в бетономешалке. Повторно (как в инструкции) не перемешивали. Обрызг (шприц) не делали. Маяки не вынимали. Сетку не использовали. Погода была жаркая. Специально штукатурку не укрывали от солнца и ветра в процессе нанесения. На данный момент сайдинга нет - все стены в "сетке" от трещин, если смотреть вблизи.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Производители ГБ рекомендуют другие способы штукатурки. Отходит штукатурка от ГБ и довольно быстро. Единственный плюс от такого способа: дешевле и быстрее.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Пробовал молотком отбить и шпателем расковырять - оказалось не так то просто - стоит внутренняя штукатурка капитально. На фасаде вроде тоже не бухтит - только вся в "сетке" от трещин. С одного угла дома на фасаде от цоколя (на цоколе штукатурка для цоколя) нятянуло воды на всю стену, а потом ударили морозы -10. На цоколе отвалился небольшой кусок штукатурки (Керафлекс), а так в целом вся стена стена стоит вроде целая.
  14. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    @Хомяк, Мое мнение - виновата не штукатурка, скорее основание, вода ушла в гб
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я и не говорил, что она упадёт,она отойдёт,зазор будет (не знаю, чем это чревато). Это к стати давно известный факт. Сами штукатуры знают об этом, но большого значения не придают...
    ГБ не штукатурится привычным способом, нужны спец смеси.
