1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    у меня кривые наоборот верхние два ряда, первый и второй как правило и то не во всех
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А вот НАША попытка намешать САМОМЕСНЫЙ теплый раствор на основе песка из ПЕРЛИТА.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите такой вопрос) планируется керамический блок 380мм +10утеплителя ваты +2см зазор +10см клинкер) стоит ли заморачиваться с теплым раствором для блока если он по итогу будет давольно хорошо утеплен? т к теплый раствор по итогу будет минимум в 2 раза дороже обычного
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Не стоит заморачиваться не только с тёплым раствором, но и с керамическим блоком. Как несущий материал- так себе. Намучаетесь утеплитель крепить. Лучше самый простой кирпич и самую дорогую вату, раз уж хотите ее под клинкер засунуть. По деньгам не дороже выйдет, но несравнимо лучше по работе и в эксплуатации.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Крепили ? Почему такая уверенность ?
    Достаточная несущая способность для своего дома.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Прежде, чем такие выводы делать, надо построить с этого самого блока.
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А Вам совет- если Ваш принципиальный выбор "теплая" керамика, то или 51, или, если смотреть на "виртуальные" калькуляторы подойдет и 44. Если утепление, выбирайте любой материал, который Вам обойдется дешевле всего.
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Соседи по КП рядом строят. Через забор. насмотрелся. Кстати, совершенно не отрицаю для себя ТК, но без утепления.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А мы опалубку ВОТ ТАК КРЕПИЛИ
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А я реально с блоком работал, вешал котлы, батареи. Так что не понятно, что там насмотрелись. Могу предположить что у тех мучеников либо руки не от туда растут либо инструмент молоток и зубило.
    В ТК обычный крепеж держиться лучше, чем газобетоне, для которого лучше применять специально предназначенный.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Обычные пробки (дюбеля) хорошо держат.
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    По делу так и не услышал) керамика уже точно будет) повторю вопрос)
    "Подскажите такой вопрос) планируется керамический блок 380мм +10утеплителя ваты +2см зазор +10см клинкер) стоит ли заморачиваться с теплым раствором для блока если он по итогу будет давольно хорошо утеплен? т к теплый раствор по итогу будет минимум в 2 раза дороже обычного"
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Здесь не стоит.
  14. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Нет.
    Хотя всегда можно воспользоваться калькулятором и подсчитать количество мостиков холода. Т. е. узнать площадь перемычек.
    И есть, кстати, пена для укладки блоков из баллончиков. Если она дороговата, но стоимость кладки урезать, то можно применять ее. Видел где-то краш-тест кладок на пену. Впечатляет.
  15. tolix
    tolix
    tolix
    Отчаянно плюсую. Человек не способный закрепить в пустотелке/поризовке в газобетоне не сможет закрепить вообще ничего, зато да, у него будет иллюзия что он что-то закрепил :)
