1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. walt35
    walt35
    walt35
    Если только под нее теплый пол делать или стену утеплять, а так - нет
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Объясните - чем чревато отсутствие вент. зазора 3-4 см между керамическим блоком и клинкерным кирпичом ?
  3. tolix
    tolix
    tolix
    тем что на стыке блока и кирпича будет образовываться влага не выводимая через вентзазор, там она будет замерзать, потому что эта зона работает в отрицательных температурах (в отличии от внутренней части стены) замерзать будет возможно многократно за сезон, что приведет к разрушению краевой зоны блока, это в теории
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ничем
  5. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    Вопрос-хочу погреб сложить из теплой керамики. Размеры примерно выс=2.3 м шир=3 м длин=4.8 м.
    Сверху плиты пустотки трехметровые поперек длинной стороны.
    Заказал кирпич красный на разборе зданий, жду. Но хотелось бы спросить про замену на керамику. Например -Поротерм 2.1 НФм125 =цена 11.90 руб.
    Кирпич красный б/у в районе 6.5 руб \шт.
    Прошу совета.
  6. marinerro
    marinerro
    marinerro
    Елабуга
    И еще- если вариант с теплой керамикой рабочий, то есть ли смысл утеплять пеноплексом с боков погреб при обратной засыпке? Не поселятся ли грызуны в стене?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Намоканием керамического блока внутри. В точке росы (внутри блока) образуется конденсат. Паропроницаемость клинкера - околонулевая. Вентзазор позволяет вентилировать пространство и выводить конденсат.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И далее кондесат (замерзший) разрушит постепенно блок или просто холодно будет внутри помещения ?
  9. al185
    al185
    al185
    Не стоит нагонять безрасчетную жуть на публику...
    Мне калькулятор не показал недопустимое влагонакопление...
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот...:super:
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не имея в распоряжении конкретных вводных по теплопроводности блока, его толщине, сложно говорить о чем то конкретном. Опасность влагонакопления существует. Именно это и является основанием для устройства вентилируемого зазора в случае использования клинкерного кирпича.
    Существуют рекомендации многих производителей использовать клинкер с зазором.
    Существует калькулятор, который показывает отсутствие влагонакопления
    Существует потребитель, который хочет что-то выбрать (и в большинстве случаев подбирает базу под свою хотелку.
    На мой взгляд, очень удобная конструкция получается... :)
    Я бы выполнил вентзазор. Не верю я в симбиоз разных по сути материалов...
  12. al185
    al185
    al185
    Умозрительно таки да. И зазор есть универсальный безрасчетный оберег от рисков.
    Но если речь о безрасчетном зазоре 3-4см, следует уточнить - в реале безнадзорно не реален, завалят. Реально выполнимый вентзазор - не менее 5см...
    Но тут не читающую тему публику при одновременном исполнении облицовки подстерегает засада гораздо хуже...
    #607 #737 #783 #789 #792 #795
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Безнадзорно завалить можно и 5 см :)
    Думается, что продуваемость кладки (особенно, с внешней верстой из облицовки - скорее пугалка... ИМХО, разумеется... Я - не верю... Исключения - не в счёт. Особенно, учитывая существенное количество блоков Ту (кривых, с несовпадающими гребнями).. Куда то же они реализуются в конечном счёте, как я разумею. Вполне достаточный объем для появления статистики продувания.
  14. al185
    al185
    al185
    Не верой единой строятся... есть еще знания - даденые в ссылках таблицы СНИП по воздухопроницаемости...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @al185, Наш человек - человек скорее веры, чем знаний. У нас текст значит значительно меньше, чем контекст...
