1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    @Negativ, в случае использования утеплителя я думаю лучший вариант это керамзитоблок.
    Я не хотел использовать утеплитель и поэтому выбрать керамический блок.
    Отец строит из керамзита+утеплитель. Посмотрим что по итогу получится...
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вывешивать можно вовне, а внутрь запрещено! От перекрытий идет нагрузка на внутреннюю часть стены. Вывешенный кирпич на излом хрупок - как бы не срезало его с полетом перекрытия на головы. Это примерно как каратисты кирпичи ломают - на распорки ставят чтобы на излом.
  3. al185
    al185
    al185
    В документах такого ограничения не помню. Источник?
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Форумхаус. :)] Тут это распространенная пугалка...:aga:
  5. Captain SPB
    Captain SPB
    Captain SPB
    Дом 250 кВ м. Rauf 51 Блоки+100 мин вата+ облицовочный кирпич safari. A5CA79B0-D91D-4DE4-AF6A-F27010A0CE8D.JPG 12C125AC-4599-446C-ACC3-CA8D87F529E4.JPG 98961034-71B8-4827-AB46-091740DA5C10.JPG 81D1FDC6-8A20-4830-A87B-7BD5031307D7.JPG IMG_1816.JPG 2859F655-5715-4041-9501-00200F727578.JPG A5CA79B0-D91D-4DE4-AF6A-F27010A0CE8D.JPG 12C125AC-4599-446C-ACC3-CA8D87F529E4.JPG 98961034-71B8-4827-AB46-091740DA5C10.JPG 81D1FDC6-8A20-4830-A87B-7BD5031307D7.JPG IMG_1816.JPG 2859F655-5715-4041-9501-00200F727578.JPG
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  7. Captain SPB
    Captain SPB
    Captain SPB
  8. al185
    al185
    al185
    Нигде не вижу соседство слов свес и запрет...
    Поднимите мне веки... пжста цитату... или не заблуждайте публику...
    По поводу моей цифры память не подвела
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так много чего «не запрещено», но не стоит применять
    треугольные окна, например, с остриём вверх.
  10. al185
    al185
    al185
    Таки вещать про несуществующие запреты тоже не стоит...
    И демонстрировать абстрактное "остроумие" в конкретной дискуссии по свесам тоже не обязательно...
    Лучше продемонстрируйте документы и мнения/практику конструкторов...
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В основной методичке поротерма указано - не более 25мм. Хотя в других методичках есть выступы не более 85мм но только наружу.
    Вовнутрь они никак не могут дать указание вывешивать - так как это без расчета нельзя делать. С таким вывесом вовнутрь возможно опирание на перекрытия - тогда следует обсчитать выдержит ли перекрытие. Опирание перекрытия на вывешенную часть - получается что если плиты должны опираться на 120-150мм, то более половины площади опирания придется на "висящие в воздухе" части блоков. Блок в таком виде не на сжатие работает, а проверяется выдержит ли работу на излом.
    Если нет явных указаний что так можно делать - не стоит вовнутрь вывешивать.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    пошел и спросил мнение конструктора - в большинстве случаев при малом свесе не играет никакой роли, вовнутрь либо наружу, но никто свес вовнутрь проектировать не будет, т. к. теряется полезная площадь.
  13. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Про площадь понятно. Но если у человека цоколь 50см и нужно поместить облицов кирпич то проблем не будет
  14. al185
    al185
    al185
    Никогда не говорите за никто... #65...
    "Теряется" только бессмысленный объем монолита в ленте...
  15. al185
    al185
    al185
    Технология строительства - для кладочных работ... пробуйте чонить нарыть из конструктивных схем - для проектирования... если понимаете разницу...
