1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А что не так с окнами остриём вверх?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в таком случае делается дополнительная рамка/ростверк из ж/бетона поверх цоколя с требуемым выступом наружу, а бетон можно свешивать и поболее (увеличив соответственно и высоту ростверка.)
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    элемент риска в кладке, необходимо дополнительное армирование. Легко реализуется в монолите, но очень проблематично в любом блочном материале.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Какой-то свежий миф, ни разу с таким не сталкивался. Оснований под ним не вижу.
    Может, расскажете, откуда такое ощущение: "элемент риска в кладке"?
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Риск на мой взгляд сугубо художественно - архитектурный.
    Стрельчатые окна - остроугольный треугольником вверху - типичный пример готического стиля (в отличие от романского - циркульная арка). Но принцип тот же - главное правильно сложить с ключевым камнем.
    Но, так как во многом практические навыки утеряны, обычно решается либо металлическим каркасом треугольника, либо армированной монолитом, либо прямоугольным проемом оформленным с фасада и в интерьере листовым материалом.
  6. j5247
    j5247
    j5247
    Подскажите какой вариант для Вас был бы наиболее оптимальным для постройки дома (материал для стен), допустим для Калининградской области?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я где то читал, что арка с точки зрения распределения нагрузок - идеальная конструкция. Именно в этом её преимущество. Она построена таким образом, что создает максимальное сопротивление вектору нагрузок. Именно этим объяснялось распространение таких построек. Современное прямоугольное окно гораздо менее практично с этой точки зрения.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, но арка тоже должна иметь определенные пропорции. В самом простом и идеальном варианте высота свода должна быть ровна половине ширины арки, в остальных случаях уже расчет и дополнительный меры.
    Не совсем про окна, но из личного опыта. ТУТ
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот интересно, почему на заводах газоблока автоклавного твердения не производится сушка продукции после автоклавирования до состояния эксплуатационной влажности. Полагаю, что эта стадия решила бы массу вопросов. Понятно, что стоимость материала выросла бы. Вопрос только в целесообразности?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Из очевидного - к высушенному блоку хуже пристают клей и штукатурка (слишком быстро теряют воду, не успеют нормально схватиться). А набрав воду из штукатурки (а заодно из дождей при строительстве), блок все равно повысит свою влажность выше эксплуатационной и потом опять будет сохнуть.
    Овчинка выделки не стоит...
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    стандартных решений не знаю, может у вас есть?
    Речь именно о 3-угольнике, а не длинном высоком окне с 3-угольным верхом, и не об окне, соизмеримом с размерами блока.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так ромбовидное окно — частный случай треугольного острием вверх, только с разобранной подоконной кладкой.
    Неармированная кладка над проемом вообще не воспринимает вертикальных нагрузок, а работает растягиваемой зоной изгибаемого надоконного пояса каменной кладки. Если мы разберем фрагмент [неармированной] кладки над уже работающим проемом — мы только снизим нагрузку на простенки (в пределах погрешности, но снизим).
    Вспомните дом Мельникова — конструкцию, построенную вообще практически без армирования (1920-е гг. — металл в стройку мало идет).
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ну, про это известно - была же оговорка.
    Но меня учили, что чисто треугольная/пирамидальная конструкция - самая неудачная из возможных - 18.jpg и должна применяться только по настоятельному требованию - любой другой аналог будет надёжнее и проще.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Halad, в показанном вами примере только подоконную зону проармировать. Это распор на себя возьмет (и то, только по необходимости). Нагрузка от конька здесь как раз по треугольнику стечет.
    Короче, в вашем примере любой другой аналог будет либо сложнее и менее надежен, либо такой же. Форма окна, если это не классическая арка, напрямую не влияет на надежность. Только в сопоставлении с нагрузкой и работой окружающей кладки.
    Не абстрактная форма, а элемент конкретной конструкции.
