1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Уважаемый, а Вы все-таки объясните, что в мокром фасаде дюбели для монтажного пистолета делают? Или Вы их не увидели на Ваших фотографиях ?
    Если Вы не в теме, поясняю, что теплую керамику необходимо сверлить без всякого ударного воздействия.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тема про тёплую керамику, люди должны знать все её положительные и отрицательные стороны, а не только рекламные слоганы. Также людям нужно объяснять и показывать как правильно её отделывать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательней посмотрите на состояние штукатурки, а потом пишите глупости. Бубнение произошло как в месте стыка керамический блок-штукатурка, так и по причине разрушения передней стенки блока.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На второй фотографии сфотографирован боковой откос, на него нет нагрузки, способной его разрушить.
    Проблемы были из-за
    1. Выбора тяжёлой штукатурки с низкой паропроницаемостью, происходило влагонакопление в конструкции и разрушение, больше всего досталось местам, где проходили стояки горячей воды и отопления, где были установлены подоконные радиаторы.
    2. Из-за того, что была нибита на дюбелях металлическая сетка, дюбеля пробили переднюю стенку, через дырки попала вода.
    3. Из-за проблем кладки, во многих местах видно, что применялись резанные блоки, кроя их разрушились
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так и не поняли о чём я написал, внимательней прочитайте тему с начала до конца.
  6. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    а теперь самый главный вопрос, с какими материалами всего бы этого не произошло?
    так же прошу дать вырезку из снипа с пароницаемостью штукатурных смесей.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С прямыми руками, с качественной работой и паропроницаемой штукатуркой.
  8. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    А теперь, пожалуйста, попробуйте перевести то, что вы написали, на русский язык.
  9. al185
    al185
    al185
    Охотно
    Видимо Вы нашли, что теплая керамика сама по себе недостаточно теплая, т. е. миф...
    Ну так то в тему. Беру свои слова взад...
    А под утепление гораздо выгоднее кирпич, КББ, пескоблок и ненавистный тут ГБ...
  10. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Как вода могла попасть в блок, если стена заштукатурена*
    с ГБ все ясно, оно впринципе так и именуется.
    давайте разберемся, что есть теплые керамические блоки и холодные под утепление
    а то как то вы миф то все новыми подробностями оборачиваете и даже не стесняетесь.
    уж извините, без ТМ нету пособия...
    А теперь давайте обратимся к холодным блокам, и сравним их несущую способность с ГБ и креамзитоблоком, ценовые параллели проводить не буду, т. к. даже в Тюмени выгодно строить из крупного формата кирпича.
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
    Только за прочностные характеристики стоит переплатить 70 - 80 т. р. - а большей разницы за коробку 10х10 и не выйдет.
    Или я опять несу уже СНиПовский миф в массы?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksey-TMN, А зачем Вам избыточная прочность блока? Какое это имеет значение? Многие приводят этот параметр, но если строить, например, одноэтажник, то прочность ТК уже не принципиальна.
  12. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    я сказал лишь о одном плюсе в противовес другим. Прочность всегда важна, например опереть теже ПП на блок без использования дорогостоящего армопояса.
    да и в конце концов, про запас прочности, вы же сами знаете ситуацию с самостроями, пол форума трещит по швам с ГБ - вот именно для этого нужен запас прочности и именно по этой причине ГГИ поселился на данном форуме - я правильно понимаю?
    для одноэтажника есть блоки соответствующие данному назначению, тот же 30й блок 50й марки - у него даже разницы по стоимости с гб нет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее поверю, что дюбеля создали более холодную область в блоке и на них выпал конденсат.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рядовому потребителю требуется не стены из тёплой керамики, а готовый дом с хорошими и надёжными эксплуатационными качествами. Выставляя непонятные для рядового потребителя красивые цифры и умные фразы вы не рассказываете ему сколько будет стоить наружная отделка этих блоков. А наружная отделка без утепления будет стоить такие же деньги, как и серьёзная система с толстым утеплителем. Смысла нет их использовать.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блоки хрупкие, явно плохо будут работать при нагрузках со смещением, без армопояса в теории может быть и можно строить, но дом для себя любимого и своей семью стремновато! Придётся заливать армопояса!
