1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Ровно наоборот. Вертикальное напряжение в кладке распространяется грубо под углом 45*. Т. е. при изъятии треугольника из кладки картина напряжений не меняется.
    Поэтому
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    а вы попробуйте изъять из готовой (нагруженной) кладки 3-угольник - это на верху мансарды не критично.
    проём - это совсем другая «песня», там работает «эффект свода».
    Опять же речь не о принципиальной невозможности исполнения, а о невыгодности такого решения.
    (как и свесе кладки внутрь фундамента)
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, на стены из теплой керамики перед укладкой плит перекрытия нужно ли делать армопояс или он не требуется?
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Можете более развёрнуто для не профи, можно схемку аль чертёж, и у меня залит армопояс по фбс 300 на 500 (ширина)
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вот что предлагается
    консоль.jpg поверх армпояса по краю заливается ещё один с требуемым выносом и высотой не меньше 15-20 см (меньше не получится проармировать) шириной от 25 см (подбирайте по своей ситуации) бетон должен быть хороший (не менее 300) и мелкофракционный.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    220-высота плиты, а если это сделать полнотелым кирпичом м150-200?
  7. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    В конструкторских решениях от Braer монолитный пояс не используется, хотя мне проектная организация его нарисовала, адекватность проектировщика меня настораживает.
  8. al185
    al185
    al185
    Почитайте Лучшие ответы в 1м посте, и Вас насторожит адекватность Braer...
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А вы как думаете надо делать армопояс или не обязательно?
  10. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Армопояс в малоэтажном строительстве вроде как и не нужен. Это народ все перестраховывается.
    Сделайте пару рядов из полнотелого кирпича и все
  11. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    Я планировал сделать три ряда полнотелого кирпича (кратно толщине плиты), где то видел вариант укладки двух хлыстов арматуры с кладочным раствором под места опирания пустотных плит
  12. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    Прошу ткнуть носом, не могу найти 1й пост с ответами
  13. al185
    al185
    al185
    #1
  14. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    В первом посте вижу только тему теплотехники, если можно, укажите точнее
  15. al185
    al185
    al185
    #671...
