1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Когда и если блок имеет прочность М-100, мы говорим о прочности блока на сжатие. В отличие от стандартного керамического кирпича, блок на изгиб даже не испытывается по ГОСТ, что предполагает распределение любой точечной нагрузки исключительно за счет армирования или армпояса.
    Не рискуйте: привлеките для выполнения подобной задачи профессионального конструктора. насоветовать можно многое, а отдуваться в итоге придется вам. Полагаю, что задача для конструктора несложная, в принципе и недорогая в итоге. Заодно получите конкретный ответ и обойдетесь в итоге меньшими затратами.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Фактически, армопояс есть. Этот простенок имеет высоту 2,3 метра - снизу монолитный фундамент, сверху монолитная перемычка, а еще несколькими рядами блоков выше - монолитное перекрытие (не плиты). То есть, по идее, кладка зажата надежно.
    Сбоку оставлены выпуски сетки, к которым стыкуется перегородка. По идее - она будет сохранять колонну от заваливания (вспучивания).
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А что бы если нет? :)
    Развейте сомнения! Работать с конструктором действительно не так сложно, как представляется...
    Как вариант, тот же вопрос адресуйте на forum собака dwg точка ru Представляется, что это более пециализированный форум для решения подобных задач. Но лучше всего найти специалиста в оффлайне.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Я с удовольствием поработаю с конструктором, если таковой бы у меня был. А некомпетентных слушать, не очень хочется. Тут, на форуме, хотя бы открытый диалог - мнения, можно спорить -а в споре рождается истина.
    Прошу любить и жаловать - вот она, эта злополучная колонна. К сожалению, на фото не попал проем сбоку - он 2 метра. Что скажете по виду?
  5. al185
    al185
    al185
    Не факт, что Вы грамотно посчитали нагрузки на нее... По моему опыту объектов 21т маловато...
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Грустно, конечно это. Вложиться в дом, все сделать по проекту и по уму, а в таком моменте просчитаться. Нужно было делать из полнотелого или монолит - но что делать теперь, вот вопрос?
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @fisun, показал твою картинку и архитектору и человеку с завода по производству ТК ответ один-так делать/оставлять нельзя. Длина такой стены не менее 120 (или 140, извините из головы вылетело, если надо спрошу ещё).Не менее это имелось ввиду без учёта опирания кровли и т. д. Надо там считать и усиливать кароче.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @fisun, вы развели панику пока на пустом месте.
    Перекрытия у вас пустотные плиты? Прежде чем собирать нагрузки, надо бы раскладку показать.
    Кстати, @Halad, обойма для крупноформатки не повысит несущую способность - высокопустотные блоки запросто обрушиваются внутрь себя. Обойма страхует от разлета осколков, но и только.
  9. al185
    al185
    al185
    Если это проектное конструкторское решение, в чем Ваша проблема?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Перекрытие - монолитная плита 180 мм, то есть перекрытие залито по месту.
    Обойму стоит делать или нет? Это возможно, пока рядом не пристроили стену.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    А чем они аргументируют? Из теплой керамики не бывает стен длиной 120 и 140... они все кратны 125 мм.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    больше металла-меньше риска, это смотря какой уголок или арматура, недавно 3-х этажный дом целиком стягивали швеллерами и полосами.
    Стальная обойма состоит из вертикальных стальных уголков, установленных по углам элемента и соединенных друг с другом полосовой сталью (планками) через 20—50 см по высоте элемента. Сечение уголков принимают по расчету, а сечение планок назначают конструктивно от 35X5 до 60x12 мм. Для защиты от коррозии стальную обойму покрывают цементной штукатуркой толщиной 25—30 мм.
    В принципе и снести вашу опору, выложив/залив на её месте кирпичную/бетонную также возможно (повозиться конечно придётся), кроме того, можно залить и рядом (если не критично сместить опору на +-30см), а после набора прочности старую снести.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну если фундамент плита, то вариант конечно. А если лента...
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так в проекте как этот узел обыгран? Может зря переживаете? Или что-то изменили?
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно подпереть потолок стандартными опорами, которые используются при заливке перекрытий.
    Снести старую колонну и построить новую.
    Убрать подпорки.
    Но вариант с обвязкой уголком и полосами настолько типовой и проверенный, что быстрее и дешевле ничего нет.
