1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос в том, как сделать опору враспор? Ведь есть усадка цемента/бетона. Не полнимать же перекрытие на домкрате?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Изменили. В проекте колонна 875 х 380, по факту 750 х 380. А так же в проекте стена рядом должна была быть несущей, а по факту ее строят только сейчас
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Вы себе сами придумываете проблемы на ровном месте?
    Вы целый дом уже почти построили. Неужели у Вас не родилось несколько способов как это сделать. Именно несколько вариантов распора (если он вообще здесь нужен).
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Я до вчерашнего дня не думал об этой ситуации, пока не постучал кулаком по колонне - она аж звенит. Потом посчитал нагрузки и озадачился. Теперь чешу репу. Буду признателен за советы.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Установите, как показывали на примере по углам 100 уголки, обварите полосой. В местах упора снизу и сверху я бы подложил обрезки того же уголка или полосы.
    Уголок можно просто забить (выровнять по вертикали) хорошей кувалдой.
    Перекрытие будет нагружаться в дальнейшем и доп распор там образуется сам по себе.
    Если есть сомнения в прочности такой конструкции сходите посмотрите на ближайшие высоковольтные мачты. Ну или в Париж на башню, если от бюджета стройки осталось хоть что-нибудь.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ситуация хуже, чем на первое ознакомление - разноуровневое опирание.
    Устанавливаются усиленные телескопические стойки в проёмы и в перекрытие рядом с опорой.
    Сносить и выкладывать (лучше залить) по-новому (т. к. увеличение толщины и смещение трудновыполнимо).
    «враспор» - есть специальные растворы, которые расширяются при отверждении, и его не нужно на всю колонну, достаточно только на верх.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У него стена строится. Выполнить кладку, а сверху забить этим раствором и забыть. Только непонятно почему стену не выложили перед заливкой плиты.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Думаете этого хватит?
    Почему стену не выложили перед заливкой я писал выше: по проекту предполагалось, что стена должна была быть выполнена до заливки - получилось бы Т образное опирание перекрытия. Но, в процессе я захотел, чтобы стена была кирпичной в интерьере, то есть выполнена лицевой кладкой - прораб сказал: "лучше эту стену выполнить потом, так как при заливке перекрытия есть риск запачкать стену. Все равно стена будет самонесущей и играть большой роли в поддержке перекрытия не будет".
    Нагрузка на колонну передается через монолитное перекрытие, которое перераспределяет ее более равномерно. Конечно, длинную перемычку нужно было заводить дальше. на ширину всей колонны.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    В Париже я бывал, но теплой керамики в башне не видал:)
    А если серьезно - то обваривают колонны из полнотелого кирпича уголком, кажется не для того, чтобы усиливать их вертикаль металлом - смысл в том, чтобы удержать кирпич от выпирания и колонну от изгибания. Могу ошибаться.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если так (и выполнена так) то однозначно - сносить колонну и бетонировать.
    Если стена всё же будет/способна выполнять несущую функцию - то да, можно ограничиться ею.
    Да по-любому нагрузочная способность увеличивается, и в зависимости от толщины металла весьма значительно (уголок может быть и сантиметровым)
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Через 1,2 метра от строящейся стены несущая стена идет. Может зря паритесь?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А как понять?
    1. Под стеной полноценный фундамент (лента накрытая монолитной плитой, как и под всем домом).
    2. Стена из полнотелого кирпича terca в два ряда кладки общей толщиной 210 мм (кирпич формата 215x100x65). Кладется на кладочную смесь Perel, скорее всего М100.
    Вот эта стена на фото:
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Зря или не зря я парюсь - в этом весь мой вопрос.
    Действительно, несущая стена есть рядом, вот схема несущих стен.
    Но, если представить, что колонны нет - то перекрытие в этом месте не проходит по пролету скорее всего (180 мм, двойная сетка армирования).
    Если посмотреть на схему второго этажа, то прямо над аркой у меня стена из блока 38 высотой 5,5 метров, с двумя армо поясами и двумя коньковыми балками (одна на стене, другая в стене). На эту стену будет опираться кровля.
    Вот она:
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Похоже и слева стена несущая (серая между лестницей и спальней), а она есть?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Стена есть, но она не несущая, плита на нее не заходит. Причина та же самая - прораб счел, что это самонесущая стена и опирать перекрытие на нее не нужно - так как рабочая арматура и рабочий пролет расположены вдоль этой стены, а несущие перекрытие стены - поперек.
    Вот как она выполнялась:
