1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    решать вам - если с точки зрения «не развалится»- то зря, но если с точки зрения «гарантированный запас прочности - то всё обосновано.
    Снос и заливка новой колонны не будут запредельными тратами, а вот трещины на стене и опоре будут действовать на нервы.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Я не понимаю, как технологически выполнить замену колонны. Поставить подпорки, сломать текущую колонну - это понятно.
    Но как залить новую колонну враспор - чтобы после опускания стоек, перекрытие и стена на нем не треснуло.
    Как поступить с перемычками тоже не понятно.
    Наверное самый компромисный вариант это все-таки обварить колонну уголком и постараться выполнить стену рядом враспор
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    заливать послойно с постепенным поднятием (скользящей) опалубкой, но разборка её только через 2 недели после окончательной заливки, возможны металлические или ж/бетонные подкладки как внизу так и вверху
    С нижней перемычкой - так она и вмонтируется в опору, с верхней труднее, но и там можно выгнать опору до неё (с арматурой) а выше отдельную подушку из бетона либо кирпича.
    Да отличный вариант, но итоговый внешний вид (стойки) будет хуже
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья!
    Несущая способность колонны:
    Если верить СНИПу и комментариям производителей блоков поротерм, то вертикальная нагрузка в кладке, которую будет нести эта колонна примерно равна 15 кг. на 1 см2.
    В колонне 75x38 см, площадь опирания блоков на раствор примерно 70x34 - то есть 2380 см2, таким образом, несущая способность колонны 2380x15 = 35 тонн.
    Вопросом остается то, что простенок длиной всего 75 см. Это минимум для размера простенка из керамических блоков. Тут я вижу риск.
    Нагрузка:
    Нагрузку на колонну я считал разными способами, но как ни считал всегда попадал в диапазон от 16 до 28 тонн. Принимаем за максимум - 28 тонн.
    Получается:
    - нагрузка 28 тонн
    - несущая способность 35 тонн
    Запас прочности 25%
    С учетом того, что простенок коротыш, а еще и перемычки на него опираются на разных высотах - считаю, что такого запаса прочности недостаточно.
    Предлагаю сам себе следующие действия:
    1. Обвязка колонны металлом (уголки, полосы)
    2. Возведение перегородки рядом 20 см из полнотелого кирпича М150 на растворе М150
    Вопросы к общественности:
    1. Такие меры будут достаточными?
    2. Как заставить перегородку быть несущей? Как поставить ее враспор перекрытию?
    Спасибо.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Так все равно ведь оштукатуривать все стены в 2 см. Или вы думаете потребуется более толстый слой металла?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    нет конечно, но в случае замены размеры были бы такие же или даже меньше.
    Смотрите также инструкцию по выполнению металлической обвязки.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Поступила новая информация от прораба. Плита все-таки была заведена на кирпичную перегородку между лестницей и спальней, вот на эту:
    НО, она была заведена лишь на 1 ряд кирпичей (стена выполнена толщиной в кирпич, в два ряда по пол кирпича) и при этом не было сделано армирование.
    Вот как это выглядело при заливке:
    Как это меняет дело? Если как-то меняет.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Проектировщик выполнил расчеты:
    1. Нагрузки
    2. Несущая способность колонны
    Говорит, что все "ок"
    Кто-то может посмотреть и дать компетентную критику? Все во вложении
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так если конструкция не разрушается, это и так ясно.
    И просчитано нормально.
    На мой взгляд - всё равно для кладки из пустотелого кирпича многовато - на площади меньше 0,5м2 20 тонн нагрузки.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    То, что конструкция не разрушается - не говорит о чем либо, ведь нагрузки еще нет: нет кровли, нет снега, нет конструкций пола, нет полезной нагрузки.
    Расчетная нагрузка 26 тонн, если верить проектировщику, на площади 0,25 м2.
    Остается вопрос - достаточно ли будет подпереть возводимой рядом стеной? Верхнюю заделку выполнить из расширяющегося бетона. Или все таки лить рядом монолит?
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Обсудили вчера с прорабом эту ситуацию, выводы такие сделали:
    1. Брать колонну в обойму из метала нет смысла - нести нагрузку он не будет, так как выполнить качественно не получится - перемычки на разных уровнях. Колонну из пустотелой керамики от разрушения это не защитит - она может сложиться внутрь. Металл может ржаветь и портить потом отделку. Решили просто общить колонну гипсокартоном/цементнопесчаными плитами или оштукатурить по сетке от случайного разрушения при эксплуатации (мебель, дети и прочие ударные нагрузки).
    2. Пересмотрим конструкцию кровли, чтобы передать больше нагрузки на внешние стены / мауэрлаты. Сэкономим 2-3 тонны нагрузки
    3. Остается открытым вопрос целевого усиления этого узла:
    Варианты такие на выбор:
    а. Снести колонну и заменить - слишком радикально и опасно, решили этого не делать.
    б. Вставить в проем П образную сварную конструкцию из мощных металлических швеллеров.
    Вопрос насколько это эффективно? Минусы - заузит проем.
    в. Отлить рядом дополнительную колонну сечением 20x45. Заливаем обычным бетоном, оставляем 30 см до потолка, ждем усадки 2 недели. Затем сверху, в перекрытие делаем отверстие диаметром 100 мм, и заливаем сверху безусадочным бетоном, вибрируем. Колонну отливаем здесь:
    Минусы: повредит интерьеру, не понятна эффективность (нагрузку будет нести по касательной + точечное подпирание перекрытия).
    г. Не принимаем специальных мер - поднимаем стену 21x280 см из двух рядов полнотелого кирпича форматом 100x214x65, ряды перевязываем кладочной сеткой, над верхним рядом шприцуем безусадочной смесью. Перед этим можем поддомкратить перекрытие на 3-5 мм. Здесь:
    Помогите определиться.
  12. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А если рядом лить монолит - как сверху-то заполнить бетоном? Перекрытие-то уже уложено.
    сорри, увидел, спасибо
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Да, так сделать можно. Сложность будет в том, чтобы просверлить отверстие не попав в арматуру (желтельно). Сетка там 20 на 20, думаю это вполне реально - есть какие-то приборы.
    Второй вопрос - точечный подпор перекрытия будет не в месте приложения нагрузки, а рядом.
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @fisun, а если вариант в + а + в ?
    Сначала отлить колонну по схеме в), затем снести этот простенок и долить рядом уже полноценную колонну на ширину бывшего простенка. Из минусов (как мне видится) - возня, сроки и две лишних дырки в перекрытии.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Ну тут уже вопрос целесообразности. Тогда уж проще подпереть перекрытие временно и снести колонну и потом ее отлить.
    Что касается возни и сроков - тут все плохо, потому что бетон дает усадку от 1 до 5 мм на 1 м! И происходит это в течении до 3 месяцев. То есть залить то можно, но потом вся конструкция за 1-2-3 месяца может осесть до 1,5 см по высоте (у меня высота этажа 3,22 от перекрытия до перекрытия! И в итоге будут трещины в кладке на втором этаже, а может даже и в перекрытии. Лучше, все же, старую колонну не сносить - к тому же она выполняет свою функцию пока хорошо.
    Что касается дырок в перекрытии - если алмазным сверлением делать диаметр 100 мм, то это вообще ни о чем. А если еще и попасть между арматурой, то тогда вообще ничего. А если еще и капитоль залить, то есть уширение колонны ... вообще тогда мега круто будет.
