1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @fisun, согласен, целесообразность такого решения под вопросом
    м. б. есть смысл по варианту б) сделать. Тем более, решение, по-моему, не экзотическое, сносят целые несущие стены с заменой на металл. конструкции.
    http://gidproekt.com/fotootchet-zamena-nesushhej-steny-na-kolonny-karkasa.html
    Только цена вопроса такой железки тоже не маленькая.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    равноценные варианты, и одинаковые в реализации - в самом начале отвечал Глебу Грину, что разница только в толщине металла, и если «обойма» из 10-ки, то она не уступит такому же швеллеру или двутавру, и «минусы» одинаковые - изменение размеров и сложности монтажа.
    в стройбате делали и неоднократно (оригинальная была залита низкопрочным бетоном)
    Предложение - увеличить толщину (не потому, что недостаточно, а чтобы избежать возможных трещин в будущем) 25-30 см было бы отлично. Радикальный ход - поставить на этом месте/залить бетонную панель15 см толщиной (заанкерив вверху и внизу), обклеив её потом плиткой либо вашим пиленным кирпичём.
    Жёсткость и несущая способность будет отличная.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Мне кажется Вам больше всего подойдет самое сложное, нетехнологичное и нетривиальное решение, для воплощения которого нужно будет придумать с нуля несколько не менее сложных и нетривиальных методов.
    Не уверен даже, что они есть в составе перечисленных.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Тонко. Настолько тонко, что я даже не уловил реальный смысл сказанного :hello:
    Или все таки уловил - типа сильно парюсь? Возможно - но вы просто скажите, что делать то, а то я очкую - стройка дело не дешевое, строю для себя.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Кирпич в наличии бельгийский, его формат 215x100x65.
    Увеличить толщину до 320 мм можно, выполнив кладку в 1,5 кирпича. Но и цена перегородки возрастет. Хотя, внутрь, можно класть какой-то другой, более дешевый кирпич такого формата.
    Вот так сейчас выглядит эта "красота":
    Заодно снимок потолка и панорамный вертикальный чтобы представлять нагрузку
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Раз пошли в ход альтернативные варианты и алмазное бурение - прямо сквозь перекрытие по центру колонны на всю высоту (до фундамента) бурим скважину 180-200 мм и заливаем армированную колонну :).
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Если Вас пугает "ступенчатость колонны" добавьте стальных стоек-уголков для углов соседнего проема (всего будет 6 стоек в таком случае).
    Подобными металлоконструкциями подпирают перекрытия в новопробиваемых проемах даже в толстых несущих стенах дореволюционных кирпичных домов, на первых этажах. С прохождением необходимых экспертиз и согласований.
    ЗЫ
    внутрь колонна в такой обвязке не продавится. Собственно кирпич там не особенно и нужен при наличии мощного стального экзокаркаса вокруг.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я предлагаю делать сразу колонну ТИСЭ. :)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Всем спасибо, принял такое решение общими стараниями:
    1. Существующая колонна штукатурится по металлической сетке и забываем о ней.
    2. В этом месте:
    а. Льем монолитную армированную колонна сечением 20x40 см на 3/4-4/5 высоты, вибрируется. У основания делается пятка 50x50 (будет скрыта под полом), под потолком капитель - 30x50
    б. Через 2-3 недели, через дырку в перекрытии заливается остаток безусадочным/расширяющимся бетоном.
    в. Далее выкладывается кирпичная перегородка в 1,5 кирпича (т.е. три ряда по пол кирпича, а не два как сейчас), таким образом колонна будет закрыта со стороны гостиной:
    Стык между перегородкой и перекрытием шприцуется обычным раствором через 2-3 недели.
    Думаю, это хороший вариант.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    После этого сообщения было три страницы спровоцированного вами флуда.
    Монолитное перекрытие? 180 мм? Две сетки арматуры д. 12 200х200?
    Снесите вы нах. этот столб и отстаньте от окружающих со своими фобиями.
    [Я ясно донес мысль? Зачавший беседу "перегруженный" столб попросту не нужен. /Это не универсальный совет, но конкретно для вас его применение будет оправданным./]
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Надеюсь, что это шутка :))
    А то боюсь, что скважина высотой 4-5 метров в бетоне / кирпиче будет стоить мне как вся кровля :)
    Но главное - толку будет примерно 0, потому что перекрытию не на что будет опираться - мы просто получим бетонную "трубу" внутри существующей колонны - но перекрытие может по ней осесть как стриптизерша по шесту :)
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Извините, за флуд, он все же не о погоде. Но если убрать столб - получим пролет размером 10,5 x 4 метра с рабочей арматурой вдоль длинного пролета, а по центру нагрузка более 20 тонн. Полагаю, что такое перекрытие даст прогиб сантиметров 5 со всеми вытекающими (трещинами в стенах на втором этаже и прочее). А за мнение - спасибо, успокаивает.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    О чем и речь.
    Конструкция перекрытия не описана, а паника и болтовня вокруг непонятно чем нагруженного столба развиты.
    Не хочу уточнять мысль. Из беседы опять ухожу на пару дней.
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В первую очередь - шутка (в конце предложения смайлик).
    Но в каждой шутке есть доля шутки - с точки зрения исполнения решение совершенно абсурдное. Но если выполнить :), с перевязкой арматуры, плотным армированием и качественным щебнем, ничего не сползёт.
    Сам бы, так не делал. Но вариант с ТИСЕ...
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Можно и снести. Ничего не рухнет. Но столб из ТК оставленный и оштукатуренный как есть вполне может дать неопасную, но некрасивую трещину. Собственно это и есть самая страшная опасность .
