1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @fisun, А я бы успокоился на этапе получения консультации конструктора. В принципе, конструкторы - достаточно ответственные граждане. Большинство прекрасно понимают моральную ответственность и цену ошибки. Если конструктор сказал - я бы к нему прислушался.
    Как правило, не прислушиваются только к тем советам, за которые не платят... Найдите уже платного конструктора, заплатите за конкретную задачу и получите конкретный письменный ответ. Ведь дешевле будет.
    Степень недоверия специалистам перешагнула все разумные пределы. Потребитель готов переплачивать, изобретать велосипед, набивать шишки на ровном месте, но не идти логичным и проверенным путём... Ай-яй-яй...
  2. al185
    al185
    al185
    Обоснована реальностью
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отличный вариант.
    И да, (касаемо реплики Глеба Грина) разговор не о «развалится-не развалится», а о сохранении идеального внешнего вида на долгие годы (всё же строим для себя и красиво).
  4. fisun
    fisun
    fisun
    @Halad @al185 @Negativ - спасибо!
    Но, в общем, дела не очень: проектировщик нашел ошибку у себя - он взял проем не 1,85, а 1,5 м. Пересчитал и в итоге, заключение стало таким:
    "При увеличении проема до l=1,85 м получаем результирующую продольную силу
    Nобщ=38,5 т. Расчетом на прочность установлено 94,3893 % использование несущей способности простенка. Последующий расчет на прочность кладки под опорой балки (монолитной перемычки) показывает 109 % использование несущей способности, т. е. потеря несущей способности по первой группе предельных состояний.
    Выход – усиление простенка путем подведения под опоры балок равнополочных уголков 110х8 по ГОСТ 8509-93 с последующим объединением их в обойму планками -90х6, l=730 по ГОСТ 103-76*, шаг 350 мм по высоте с каждой с 4 граней простенка."
    Я не могу сказать, что доверяю на 100% - постараюсь проконсультироваться еще где-то.
    Сделать обойму из металла не просто, так как перемычки на разной высоте. Нужно почесать репу.
    При этом вариант с монолитным столбом без расширения наверху ему не нравится - это все равно что иголкой лист бумаги подпереть.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не знаю кто как думает, а я запомнил еще со студенчества бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Металл на сжатие НЕ РАБОТАЕТ.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Уточните пожалуйста, что означает Ваше "НЕ РАБОТАЕТ" про металл (сталь).
    Эйфелеву башню нужно срочно на бок положить, чтобы сжатием ее не сломало?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я делал в сове время аналогичную конструкцию. Только использовал швеллера.
    Методика следующая: Стена штробится на глубину швеллера с двух сторон. В стену заводятся швеллера. Обвариваются, стягиваются шпильками на резьбе болтами. Во время проведения подобных манипуляций ставил телескопические стойки-опоры.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно было бы прислушаться к консультации конструктора и успокоиться, если бы не одно "но". Этот простенок был запроектирован вперевязку с перпендикулярной несущей стеной. Тогда бы и вопросов не возникало, при заливке перекрытия нагрузка распределились бы и на простенок и на несущую стену. Но это стена не была сделана. А вот было ли об этом сообщено конструктору при консультации, это вопрос. Он то мог дать консультацию на основании проекта, а не фактически исполненного.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вы не передергивайте. Бетон нагрузку под прессом держит, а металл "плывет", т. е. подвержен постоянным деформациям.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Таким образом можно усилить несущую способность перемычки, но не ее опирание (стены, колонны).
    К перемычке нет вопросов - это балка 230х380 с каркасом из 14 арматуры. А сверху еще и перекрытие монолит, оно тоже перераспределяет нагрузку.
    Проблема только в опирании этой перемычки на простенок 0.25м2 из пустотелой керамики
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Все верно, я допустил ошибку отойдя от проекта, теперь имею головную боль. Задача - принять оптимальное решение и его воплотить.
    Конструктор в курсе, что стена не была реализована
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @fisun, Также учтите, что в простенке этом много пиленого блока. А прочность пиленой половинки вряд ли М100... Т. е. по факту несущая способность еще ниже посчитанной... Так что не затягивайте с решением вопроса.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это учитывается. Я руководствуюсь СНИП и заявлениям производителя - несущая способность кладки получается в диапазоне м15 - м20.
    То есть порядка 40 тонн. По прследним расчетам конструктора, нагрузка на колонну может составлять до 38 тонн, но жто самый максимум. Ситуацию усложняет то, что опирание перемычек на разных высотах и не на всю длину колонны. Но упрощает то, что перекрытие по неразрезной схемк перераспределяет нагрузку.
    В общем, пока дом не несет эксплуатационной нагрузки, можно не суетиться, но до начала отлелки нужно принять меры.
    Вот только я никак не пойму, какие
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если конструктор имеет все вводные, следует строго следовать его заключениям. Лучший вариант для успокоения души: подписание письменного договора на проработку конкретной конструкции: с указанием всех вводных это обязывает.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально, заменять колонну на кладку из полнотелого кирпича. Либо заливать из бетона.
