1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этом месте влага идёт двумя путями
    1. Как вы верно заметили за счёт конденсата изнутри помещения
    2. За счёт замачивания штукатурки во время сильных, затяжных дождей.
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. Прочность нужна необходимая и достаточная для конкретного объекта, а не та, которая нравится лично Вам...
    Вы случаем колеса от Белаза не намереваетесь на свой авто? Так то они самые прочные...
  3. al185
    al185
    al185
    Было... #167
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Развалилась в области радиаторов отопления - значит они не работали на постоянный обогрев. Т. е. включались/выключались. Стена снаружи то растапливалась то замерзала и тикали циклы ТК.
    Если бы был мокрый газоблок - было бы не лучше.
  5. Ильмари
    Ильмари
    Ильмари
    Скажите, а термин супер-модератор вам кто присвоил? То, как вы пишите по-русски и как вы разбираетесь в строительных материалах, показывает, что вы не очень грамотны. Утепление наружных стен делается для любого материала. Странно, что вы этого не понимаете.
  6. al185
    al185
    al185
    Еще один миф...
    Ни в коем. Неразрывный по всем несущим монолитный армопояс необходим для предотвращения раскрытия трещин при сверхнормативных деформациях основания-фундамента. Чо собсно и происходит массово в ИЖС с безграмотными фундаментами. И материал стен здесь не при делах.
    И предельные деформации в нормативе не зависят от материала кладки...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В доме постоянно живут люди, догадка ваша ошибочна.
  8. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    любая керамика хрупкая!
    Уважаемый, вы конечно можете продавать штукатуренный фасад, еще дороже чем чем фасад с утеплителем, эти басни вполне закономерны, выкладывайте сметы, обсудим - вы ведь этого добиваетесь?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Алексей, мне жаль, что при отстаивании позиций хорошего материала, вы стремитесь необъективно принизить свойства материалов-аналогов и прибегаете к натяжкам, выделяя в таблицах СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции не те столбцы и не те коэффициенты :)
    Мой совет: будьте как можно более объективны. Оставшихся достоинств керамики хватит для того, чтобы она нашла своих потребителей. В последние годы прирост производства крупноформатных камней идет хорошими темпами по объективным причинам (прирост производства АЯБ чуть выше, но так и на то есть причины).
    Касательно сравнительной прочности кладок дам такую выкладку:
    Марка по прочности ТК (при плотности до 750 кг/куб.м) довольно высока - от М50 до М150. Наиболее часто используемые – M75 и М100 (так?), этим маркам соответствуют классы бетонов по прочности на сжатие В5 и В7,5. На первый взгляд, прочность ТК, в сравнении с наиболее распространенным АЯБ (В2,5 и В3,5), в два раза выше. Однако таблица 2 и п. 6.1. СП 15.13330.2012 показывают, что расчетное сопротивление кладки из крупноформатных камней на теплом растворе М50 равно 1,105 МПа для М75 и 1,275 МПа для М100 (речь ведь об однослойной стене с кладкой ТК на легком "теплом" растворе). А для газобетонной кладки эти сопротивления составляют 1,0 МПа для В2,5 и 1,5 МПа для В3,5 (при кладке с тонким швом). Таким образом, при марочной прочности ТК в два раза большей, чем у наиболее массового газобетона, расчетные сопротивления сжатию кладок из них примерно одинаковы. Проще говоря, стены из автоклавного газобетона и ККК на теплом растворе имеют одинаковую несущую способность. Одинаковую!
    1,0-1,5 МПа - газобетон, 1,105-1,275 МПа - теплая керамика. По данным СП 15.13330.2012.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Постоянно живут это не значит что отопление непрерывно обязано работать, особенно для теплоемкого дома с теплыми стенами. Вполне может быть вариант протопить/выключить.
  11. Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Aleksey-TMN
    Вы темами ошиблись, безграмотные фундаменты в темах про газобетон, керамика как правило строится с проектом, где маломальски посчитаны нагрузки и исходя только из расчетов, нужно принимать решение нужен армопояс или не нужен...
    а не так как вы стращаете газобетонным спамом, где армопояс просто необходим как вид, т. к. несущая способность никакая...
    Расчет требуется! нагрузок.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте рекомендуемый пирог наружной отделки с расходами и ценами.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не тот уровень дома чтоб кто-то заморачивался протопил и выключил. Какие ещё будут версии?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дайте адресок одного такого объекта, очень хочу увидеть где по проекту и грамотно?
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Может там умный дом и он сам все включает/выключает без ведома хозяина. Забили график температур - перед сном чтобы было похладнее, и с утра повышение. Вот и выключается система пока не остынет до нужного, а остывать может долго если теплоемкий - но этого хватает чтобы снаружи несколько см замерзло.
    А у вас есть версия почему именно у радиаторов? Этож самое прогреваемое место и по идее даже влажность должна быть в тех районах стены ниже чем там где стену ничего не греет.
