1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Если бы над плитой перекрытием ничего не было, я бы так не переживал и, конечно же, просто снес бы весь простенок и замонолитил бы этот участок.
    Но, к сожалению, стены уже есть - 5,5 метров высотой от плиты 2-го этажа с двумя монолитными поясами, кровельной балкой и стропилами. То есть уже нагрузка. Кровля сделана на 1/3.
    В общем вид такой:
    Поэтому, я выбрал путь - делать усиление. Сносить простенок боюсь, бригада хорошая, но уставшая и не работала на промышленных объектах и такие вещи не делала. Боюсь если не правильно подопрут, или новое литье колонны даст усадку - не избежать трещин в стенах и плите.
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Стропила не забыли огнебиозащитой промазать?
    Как-то они подозрительно белые.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Нашел другого конструктора:
    1. Попросил пересчитать сбор нагрузок на "колонну".
    Были внесены коррективы, изменилось немного пятно сбора нагрузок, были учтены нюансы и т. п. - финальный сбор всех нагрузок все равно показал похожую цифру.
    В общем, максимально возможная нагрузка (расчетная) на колонну - составляет 35 тонн.
    2. Выполнили пересчет несущей способности колонны, получилось так же - 35 тонн.
    Вывод тот же - замена не обязательна, но усиление необходимо.
    Прикладываю расчет нагрузок:
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Это LVL брус, он не требует обработки (шпон, дерево полностью высушено и гнить не будет). А от огня это не поможет все равно.
    Если же говорить про балки - то они пока обработаны бесцветным антисептиком.
    Что касается обрешетки и контр обрешетки - то все обработано сенежем огне-био, методом окунания в ванночку.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Модераторы, ау... Я подписан в этой теме... Совесть имейте...
  6. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Как думаете, сколько лет может простоять строение в таком состоянии? Без облицовки и без нормальной крыши. Перекрыто плитами и сверху постелена рулонная гидроизоляция стеклоизол.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @johnv250387, есть риск, что из-за плохой гидроизоляции внутрь блоков просочиться вода, зимой лед разломает некоторые внутренние перегородки (соты) блока
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    если т. к качественная, без сушильных трещин на тычковой грани, то ничего не будет. будет стоять долго
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Если с целью перестраховки поверх плит залить армированное монолитное перекрытие, то по-моему вполне можно достраивать. Вопросы могут аызвать примыкающие к фундаменту площадки.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На самом деле запас прочности достаточный. Расчетное сопротивление 15 кг/см2 принимаемое для блоков уже учитывает почти двухкратный запас прочности по сравнению с разрушающей нагрузкой.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, я это не учитывал.
    По самым последним финальным прикидкам проектировщика - несущая способность данной колонны - 28 тонн. Максимальная нагрузка - 36 тонн. Решено усилить металлом. Завтра приступаем.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это с какой площади посчитано. В расчетах обычно принимают 1т/м2 перекрытия.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Площадь пятна, нагрузки с которого отнесены к колонне - 16,5 м2.
    Но там не только перекрытие же.
    Там стена сверху высотой 5,5 метров, с двумя поясами, а на нее кровля опирается, а на кровле - снег.
    Сейчас заглянул в расчеты проектировщика - если убрать кровлю и снег, остается 21 тонна нагрузок.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это Вы откуда откопали - дайте ссылку. Прочность кладки зависит от прочности материалов (кирпич, раствор) и качества работ. Прочность материла кирпич (сжатие и изгиб) определяются, как разрушающие. Осталось качество работ, оно тоже учтено в снипе (кладка 1 и 2 категории). Максимально можно выжать процентов 20 если укладывать под виброрейку высококвалифицированным каменщиком.
    Не вводите ни кого в заблуждение. Прочность кладки - именно предел ее разрушения при среднем качестве работ. При косяках еще меньше.
    По моим сведениям надо еще уменьшать для столба:
    6.12 Расчетные сопротивления кладки сжатию, приведенные в таблицам 2 ÷ 10,
    следует умножать на коэффициенты условий работы γс
    , равные:
    а) 0,8 – для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее;
    СП 15.13330.2012
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Узнал по результатам испытаний кладки в ЦНИИСК. Реально простенок длиной 1м из РТН38 М100 выдерживает больше 100т. на растворе М100. Вот и посчитайте какой коэф безопасности.
