1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    26кг/см2?
    :faq:
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ааа, я так и думал. По результатам испытаний. Тут уже приводили. Не Вы первый. Тут недавно из 30-й теплой керамики М75, в Керакаме, тоже получали М35 стену. Правда потом честно признались в чем секрет мастерства.
    Короче не вводите людей в заблуждения. Есть СНИП, есть правила проектирования, там и про прочность и про запас.
  3. al185
    al185
    al185
    Искусством подготовки образцов к испытаниям владеют многие... См. Лучшие ответы
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые: @al185 @ПростоИгорь @WBRU @Гарнача @Halad @ГВА93
    Посмотрите картинку, пожалуйста - процесс идет. Предстоит доделать и обварить полосами. Сами уголки посажены на "ремонтный состав", т. е. безусадочный цемент. Из печального: придется увеличить толщину штукатурки на этой стене с 2 до 4 см на обоих сторонах. Но это не большая беда.
    В остальном... я пока не понимаю - будет ли этой меры достаточно, как считаете?
    С одной стороны: такое усиление само по себе при правильном изготовлении может выдержать нужную нагрузку.
    С другой стороны: оно ведь не работает сейчас вообще, так как установлено без домкрата и без предварительного напряжения - то есть в работу оно включится только тогда, когда колонна даст усадку в следствии частичного или полного разрушения. Сейчас оно разве что поможет перемычкам при прогибе и сохранить колонну от ударов. НО, по сути - это страховка...
    Вопрос: нужно ли делать монолитный столб таки рядом, или достаточно поднять ту самую перегородку, о которой я говорил ранее, толщиной в кирпич?
    P. S.
    Сечения уголков большого проема:
    - Перемчка 160x160x10
    - Углы 140x140x9
    Малого проема: 125x125x7
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемый @WBRU
    @al185
    @ПростоИгорь
    @ГВА93
    Проектировщик, кстати, стену 38x75 см считал как стену 36x73 - так как с каждой стороны раствор был под пруток. То есть реально, блоки сочленяются между собой по основанию 36x73 см.
    Далее была куча коэффициентов по СНИП. В сухом остатке получилось сопротивление кладки сжатию 11,79 кгс/см2, то есть даже ощутимо меньше 15 кгс/см2.
    А дальше эта цифра еще уменьшилась, так как это не стена, а колонна - то есть подвержена деформациям в бок, она же не армированна.
    Прилагаю расчет, если интересно. Если где-то есть ошибка, буду рад это увидеть, услышать.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С монолитным столбом не стоило усиливать металлом, а перегородка была и по плану.
    Свои опасения (по опиранию уголков внизу) высказывал,
    В целом ничего страшного - плиты часто прогибаются, и перекрытия тоже, это не трагедия.
    Радикальный вариант (сноса и заливки) тоже, возможно, дал бы прогиб, но моментальный.
    Резюме - колонна не нужна, стену выкладывать.
    (со сносом отмучились бы сразу, а так растягивается до окончания строительства/полной нагрузки перекрытия)
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Когда я говорил про монолитный столб, я не имел ввиду замену текущей колонны на монолит -я имел ввиду подлить столб рядом, вместо части перегородки из кирпича. но она, эта потенциальная колонна, окажется не в месте приложения максимальной нагрузки.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это похоже на случай землетрясения в 12 баллов или атомной войны...Сколько работал в домах строящихся по проекту, нигде такого усиления нет. В многоэтажном доме наверно нужно (если квартира на нижних этажах),в частном излишне...на мой взгляд...бетонной,армированной перемычки достаточно.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так и было понято.
    Не стоит (заливать простенок/лишнюю опору).
    А вот опять - упор уголков внизу неправильный - эту сварку срежет «на ура», нужна более прочная площадка. На мой взгляд, у вас очень сильно усилен «верх» / проёмы (что неплохо) но совершенно не усилен «низ» - опора уголков - их нужно именно поставить на что-то металллическое (типа того же уголка).
    За трещины, возникающие через 5-10 и более лет спрашивать уже не с кого. В данном случае проблемы именно с косметическими последствиями недостатка прочности. Прогиб даже на 5 мм приведёт к соответствующим трещинам на стенах, и возникнут они уже на готовом/заселённом/нагруженном доме.
    Поэтому на военных объектах сносили и заливали по-новому.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Угу, нишний уголок должен был быть заведен чуть внутрь (за вертикальные стойки), чтобы они опирались на него.
    Но ничего там не срежет и так
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Да, я знаю про нижний уголок, но я подсчитал площадь опоры (4 уголка 140х140х9 - 100см2)- там и без уголков-упоров выдержит нагрузку при бетоне м300. К тому же будет еще боковая обвязка уголками
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Я смотрю вы все про всех знаете. Слышали, но не видели. Если не видели, то не говорите, что все врут.
    Для примера высылаю фото многоэтажных домов. Несущие стены из РТН
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    В Ногинске, пос. Воровского, стоит дом в 9эт. Несущие стены из Porotherm 51. Дому уже 4 года, никаких проблем нет.
  14. al185
    al185
    al185
    Потрудитесь внимательно читать и не выдумывать - о вранье речи не было, наоборот - о чистосердечном про специальную подготовку образцов... и ссылки были дадены...
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Тут нас обвинили в вводе в заблуждение. А вы намекнули на манипулирование при подготовке образцов. Знаете или выдумываете?
    С прочностью не манипулируют.
    Если у вас есть негативный опыт с Керакам, то не надо его переносить на всех производителей.
