1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки не вводите... волшебными разовыми протоколами... Еще раз
  2. al185
    al185
    al185
    Таки покажите протокол, будем знать...
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Что-то это не похоже на поротерм, а похоже на монолит...
    То есть, поротерм там есть, но судя по всему это просто заполнитель в монолитном каркасе - так можно и ватой заполнять, к прочности материала это не имеет отношеня.
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А что не так? Прочность стены из камня м100 с уменьшающими кэф. для теплой керамики (по снип) 150т/кв м
    Вес стены 18х1х0,5= 9т (для плотности 1000) плюс 10% раствор. Для центральной стены десять плит перекрытия ПБ62 2х10=20т Плюс эксплатуационные 0,5 т/кв м х9эт=4,5т плюс снеговые и того не более 35т/кв м.
    Молодец инженер, заложил почти 3-х кратный запас по прочности опираясь только на снип. Какие Вы ждете проблемы?
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Есть прочность для средней стройки и средних условий - это учтено в снип, а есть прочность лабораторная. Ввод в заблуждение - это сказать человеку, что есть запас, но т. к. реальный простенок строился в средних условиях, то запас может и быть, а может и не быть., Что собственно подтвердил инженер в своем расчете, опираясь на худшее ожидание, т. е. снип.
    В упомянутом мной случае манипуляция заключалась в том, что скромно умолчали, что камни подвергались шлифовке перед испытательной кладкой.
    А вообще подумайте: открываем немецкий Винербергер, берем первый попавшийся М100 (https://wienerberger.de/produktkatalog/plan-t12-365-1366267046804?wb_condition=ProductType:1366261820616#collapse-collapse1366334477075
    читаем
    zul. Mauerwerksdruckspannung σ0 1,0 MN/m² перевожу: допустимая Напряжение сжатия каменной стены 0 1,0 MN/м ² т. е. М10 это шлифованная и на клею.
    Хотя разрушающая
    charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk 2,6 MN/m² (прочность давления каменной стены fk 2,6 MN/м ²) таки да М26, но инженер для расчсета будет брать именно М10, а не какие-то испытания.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не переживайте, до разрушения еще идет процесс пластической деформации, и в работу ваша железка включится до разрушения, И хорошо, что сейчас стена не полностью нагружена, по мере нагрузки будет идти допустимый прогиб монолитного перекрытия и пластическая деформация (в основном раствора) вашего кирпичного столба. По моему мнению данное усиление вполне достаточно.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо.
    Да, на данный момент нагрузка стены не более 50%. Еще нет кровельного покрытия, снега на нем, полезной нагрузки на перекрытие, штукатурки и т. п.
  8. al185
    al185
    al185
    Полное отсутствие в сфере ТК грамотных продавцов/производителей, способных дискутировать посредством нормативов и цифр, как в темах ГБ... Все дискуссии заканчиваются забавными "аргументами" - "построили и стоит"... "никто не жалуется"... и чморением ГБ...
    Прямо какой-то прОклятый материал...
    Подозреваю, грамотные специалисты осознанно избегают этой сферы... Отсутствие сих специалистов - еще один повод задуматься будущим покупателям ТК...
    ПС Предложение
    в силе...
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Молодец, посчитал нагрузку на 1 м2, а на наружную стену давит нагрузка с площади 3-3,5м2. Нагрузку на стену надо брать не на 1м2, а на 1 м. п стены
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если дом построен, значит прошел экспертизу. Или вы и с экспертизой готовы подискутировать?
    А ГБ никто не чморил. Так и знал, что вы продавец ГБ.
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    А я и не говорил о том, что есть проблемы. Это подтверждение "крепости" ТК.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. Камни никто не шлифовал в кладке. Их не надо шлифовать если они кладутся на раствор.
    2. Запас был в расчетах представленных fisun. Запас есть и расчетных значениях, т. к. они априори устанавливаются с запасом. Все значения в СНИП табл. 2 и 3 это не максимальные значения, а установленные с большим запасом. (на случай нарушения монтажа)
    И спорить здесь не о чем.
    3. Я не говорил, что нагрузка на простенок может превышать ее расчетную несущую способность. Я сказал, что запас есть и он достаточный. Если человек захотел перестраховаться, то это его право.
    Вы тут видите какой-либо криминал?
    P. S. Изучите Еврокод 6. Как они определяют расчетную прочность Fk и что это такое и какой наш аналог.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ващее... Для чего создана тема? @al185, уважаемый супер-модератор? Все же понимают, что нет идеального материала? Зачем очернять выбор людей?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема создана не для очернения материала, а для понимания потенциальными строителями всех плюсов и минусов материала. К сожалению, производители, зачастую, рассказывают только о положительных сторонах, скромно умалчивая о недостатках. И это относится не только к теплой керамике.
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @fisun, нормально усилился! :super:
