1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ржавеет она очень быстро. быстрее даже чем ведро оцинкованное.
    жизнеспособные варианты:
    гибкие
    1) нержавейка
    жесткие
    2) стеклопластиковые жесткие связи - засверливаем и сажаем на хим. анкера либо иные способы в зависимости от стен.
    _
    базальтовая сетка не вариант, каким образом она будет держать стену, если будет дуть ветер?
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Сетка работает на отрыв, с коэффициентом выше чем у металла, шт. к. модуль упругости тут не учитывается (нагрузка не вертикальная)..Выше форумчанин фото выложил, посмотрите.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    то есть, нагрузок, кроме как на отрыв, стена не испытывает?
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, если толкнуть стену? Сетка не будет держать облицовку. Еще могу понят в применении ее на стене высотой 3 м.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Выше уже указывали, что сетка применима в случае отсутствия вентзазора, т. е. когда он забит раствором. В этом случае кроме работы на отрыв от сетки более ничего и не требуется...
  6. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Спасибо, за понимание темы. Тут некоторые участники, только и могут что полунамеками вопросы задавать...
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Не испытывает. Облицовочный кирпич, в случае отсутствия вентзазора, это самонесущая конструкция. (То есть)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/15046192/ уж спрашивал про ветер...сказали, что ветер только на 100 этаже башни Федерация в Москва-сити дует, а у нас на 1,5-2 этажах так...легкий бриз :hello:
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @tanirrr, куда толкнуть стенку надо?
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Да про то и речь! Облицовка, это самонесущая конструкция, учитывая отсутствие вентзазора, ну или частичное отсутствие, допускаю, что где-то пропустят, никогда, ничего не произойдёт.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в помощь Вам
    СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Брикус, такие варианты жизнеспособны?
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Спасибо, только зачем ? Я имею соответствующее образование, но, когда речь заходит о практике, тупо о количестве удачных домов, понимаешь, что можно где-то удешевить, сделать проще, без потери эксплуатационных качеств. Мы строим не 25 этажные дома, что бы ветровые нагрузки считать. Крепление стены базальтовой сеткой, вполне жизнеспособная конструкция.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Если зазор будете заполнять раствором, тогда зачем использовать сетку? Облицовка- она же, как здесь выразились"самонесущая". Кирпич и так "приклеится" к блокам.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    ) Зачем вы спрашиваете, если сами видите, что кладка блоков выполненна не тонкошовным способом, облицовка сделана после и мягко говоря плохо. Я бы базальтовую сетку использовал при кладке из керамики, тупо из-за растворенного шва, в газосиликат лучше крепить связи предназначенные для этого.
