1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Все там нормально с кладкой. Облицовка ведется ДО кладки. Фото для предупреждения- так делать нельзя. Очень много застройщиков используют сетку с зазором. Это для них. Все, флуд закончил. :hello:.
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вижу кладку блоков на клей и затертые швы.
    На дальней стенке все прекрасно видно.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дом из керамики Поротерм 44, измерения температуры контактным способом на внутренних поверхностях стены в нынешнее Рождество при -30С за бортом в течении четырех дней. 20170106_194746.jpg
    https://www.forumhouse.ru/posts/17793140/
    Здесь прошлогодние показания при -16С
    https://www.forumhouse.ru/posts/14892670/
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы лучше напишите, что последние два года у нас в ноябре декабре расход газа составил
    ноябрь 845 м3
    декабрь 973 м3
    Это 7774 кВт за ноябрь месяц.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14892476/
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это сколько в деньгах ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у него газ, поэтому не задумывается.
    Карман не тянет.
    А у меня газа нет.
    Вот я все в кВт и пересчитываю.
    И у меня их всего 15 и больше не дадут.
    Если считать от таких цифр, то получится 35000 в месяц.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Примерно 4 500-5500
  9. al185
    al185
    al185
    Я вижу датчики в углах... а просил таки температуру стен - 1,5м от горизонтальных и вертикальных углов. Именно она нормируется в требовании СП по сангиг комфорту - дельта 4*С от Твоздуха (датчик на внутреннюю стену 1,5м от наружных на высоте 1,5м).
    Впрочем она выше углов на 1-2*С, и комфортность помещений не вызывает сомнений. А Т углов свидетельствует об отсутствии косяков и продуваемости.
    Среднегодовое потребление 6500м3 или около 32тыр по тарифу 2016 на 300м2(?) вполне приемлемо для обычного не энергоэффективного дома.
    Хороший пример для повторения с газовым отоплением. Приверженцам выбора ТК поиском предлагаю убедиться, что подобный результат не есть исключение, и имеется повторяемость.
    Буду признателен за результаты поиска сюда...
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    И?
    Я же давал ссылку на эту информацию, откуда Вы и перепостили эти цыфири.
    Повторяю.
    Читайте медленно...
    Для информации.
    1. За 2015 год за отопление, ГВС и приготовление пищи на газовой плите заплачено 29090р, что на круг составляет 2424 р в месяц.
    2. Платежи за электричество с учетом уличного освещения, водоснабжения, водоподготовки и септика около 1000 р в месяц.
    3. Интернет (оптоволокно) 700р в месяц.
    4. Вневедомственная охрана с тревожной кнопкой 2100р в месяц.
    5. Взносы в ДНТ 1000р.
    Итого: 7224 р в месяц.
    Таким образом в общей структуре расходов на содержания дома платежи за потребление газа составили третью часть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14896670/
    Считайте, что следующая строка написана красным цветом и крупными буквами:
    2,5 тыс в месяц за отопление, ГВС, 100м2 теплого пола и приготовление пищи на газовой плите в среднем за год меня более, чем устраивает. Аминь!
    P. S. И про киловатты по моему выводы скоропалительны. Видели бы Вы цвет пламени на горелке. Редко когда он голубой. в основном рыжий. Газ нынче стал г-но. Так то:hello:.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть такие показания в ссылке на пост, который я привел:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4642473/
    В ряду "угловых" снимков видать затерялся.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Налицо избыточные теплопотери через окна. Профиль Veka трехкамерный "тонкий".
    До -20 не замечаешь. При температуре ниже дискомфорт при нахождении близко и напротив окна.
    По мне так нормально, а особо привередливым пожелание: душите "жабу" -берите пятикамерный энергоэффективный профиль.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Скопировал из личного кабинета Мособлгаз.
    ДАТА СУММА СПОСОБ ПЛАТЕЖА СТАТУС ПЛАТЕЖА
    22 декабря 2016г. 4975.52 Карта Проведен
    21 ноября 2016г. 4168.54 Карта Проведен
  14. al185
    al185
    al185
    +22,2*С при комнатной +26*С таки предел норматива комфортности, но поклонение материалу терпеть пережить морозы обязывает...
  15. al185
    al185
    al185
    Думаю, вклад 5см полоски профиля в теплопотери сильно преувеличен... Оконная тема нуждается в более глубоком изучении... в профильном разделе...
