1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @al185, уважаемый, Вам не кажется что тему пора уже закрыть? Че гонять одно и то же? "Верующие" все равно построят из него. Никакими "мифами" их не переубедить. Отписываюсь.
  2. al185
    al185
    al185
    Надеюсь помимо одного дождаться еще очевидцев с отчетами в цифрах... особенно из 51см...
  3. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Всем привет!
    Подскажите, такой вариант подойдет для СПб,
    Облицовочный кирпич, вата 5см (или может ЭППС?), керамический блок 385
  4. al185
    al185
    al185
    По материалам - да, по исполнению - нет.
    При наличии внутренней штукатурки углы будут продуваться насквозь, остальное будет выхолаживаться на некую глубину.
    Облицовка имеет несущественное сопротивление воздухопроницанию, вата - нулевое. Таблицы с цифрами в Лучшие ответы 1й пост.
    При внутренней листовой отделке весь дом будет продуваться.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Главная и роковая ошибка отсутствие вентзазора между облицовочной кладкой и утеплителем.
    Отсутствие раствора в вертикальном шве углового узла тоже не объяснимо:faq:.
    Рассуждать дальше о продуваемости облицовочной кладки уже бессмысленно.
    Сожалею. :(
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ессно... Достаточно ознакомиться с нормативными цифрами и принять их для проектирования ограждения или игнорить... или ваще, помолясь, дерзать без малейшего проектирования...
    Таки да...
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 3.27 (м²•˚С)/Вт. 16.01.2017 13:36:19 (обновить страницу)
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста при продувке углов как на представленном наглядном рисунке со стрелками следует сопротивление воздухопроницанию внешней кладки считать один раз или суммарно (сначала при входе в стену с улицы, потом при выходе из нее наружу)?
    Какое сопротивление воздухопроницанию можно считать существенным в нарисованной ситуации?
  8. al185
    al185
    al185
    Штукатурка 15мм. Еще раз загляните в лично Вам даденую таблицу с цифрами... и
    там перечитайте все ответы, даденые Вам по этому поводу...
  9. al185
    al185
    al185
    Считать следует по СП, например 12 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ...
    А в посте про продуваемость углов в контексте риска снижения температуры угла до уличной на непредсказуемую глубину... и конденсата/намокания внутренней поверхности...
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Спасибо. Именно это я и сделал пере тем как задать свои уточняющие вопросы.
    Если я правильно понял, то сопротивление в такой ситуации нужно считать суммарно. Что, в соответствии с таблицей даем значение =44? Правильно?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Подскажите, а если вертикальные швы заделать раствором, углы будут на сквозь продуваться?
  12. Okv79
    Okv79
    Okv79
    А как правильно перевязывать блоки ТК в углах? Есть ли схема?
  13. al185
    al185
    al185
    Зачем? Куда употребите цифру?
    Кладка с любыми извращениями
    Еще раз - таблица 17...
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Поймите, пожалуйста, мою логику. Вы справедливо основываетесь и настоятельно рекомендуете другим использовать таблицу с указанием числовых значений.
    Я пытаюсь у Вас уточнить вопрос какое конкретное значение продуваемости получится в рассматриваемом варианте.
    Но никак не могу получить ответа даже на уровне да/нет.
    Зачем мне это нужно?
    Ответ прост - проверка практического применения теоретических знаний есть лучшее подтверждение их правильного понимания.
    Ответ 44? да или нет?
  15. al185
    al185
    al185
    Таки ответ даден исчерпывающий...
    Вместо впиваться в меня... ну нет там углов... реально не понимаю, зачем Вам они, и как Вы собрались их считать...
    Продемонстрируйте мастер-класс - возьмите цифру 44 и покажите, как ее употребить...
    При применении штукатурки даже 1 слоя внутри о воздухопроницаемости ограждения можно не беспокоиться. Расчет лишь подтвердит многократный запас...
    а не ограждений, как Вам м. б. кажется...
