1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Вопрос не в том, как употребить полученное расчетное число. А в том, правильно ли оно определено.
    Итак, ответ 44? Правильно это или нет, если считать угол по методе стены?
    Пожалуйста, обратите внимание на свое утверждение:
    При применении штукатурки даже 1 слоя внутри о воздухопроницаемости ограждения можно не беспокоиться. Расчет лишь подтвердит многократный запас...
    Если это возможно, прошу назвать величину, которой по Вашему мнению достаточно, чтобы обеспечить требуемое значение без многократного запаса.
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Не знаю и не понимаю, о чем Вы...
    Норматив в СП, наизусть не помню.
  3. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Я правильно понял, что надо просто оштукатурить снаружи ТК и не волноваться о дальнейших проблемах с воздохопроницаемостью и прочими умными словами?
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Хорошо, тогда, если Вас не затруднит, проверьте пожалуйста правильность использования мной данных из таблицы для стены в полкирпича чистовой кладки.
    Правильный ответ 22?
  5. al185
    al185
    al185
    Именно. Под облицовку достаточно перетирки.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Буду признателен, если Вы приведете хотя бы приблизительное числовое значение. Либо определите точнее, многократно - это во сколько раз?
  7. al185
    al185
    al185
    Затруднит. В контексте #2315 ни малейшей мотивации лезть в СП...
    Когда-то для аватара просчитал воздухопроницаемость, убедился в штукатурке и забыл...
    Кому надо лично убедиться, пжста самостоятельно...
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У каждого производителя должен быть альбом технических решений, где "разжеваны" все типовые узлы.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите, что значит перетирка?
    И если под облицовку на тк будет штукатурка увеличится ли теплопротивление стены и зависит ли это от толщины штукатурки?
  10. Lexxuse
    Lexxuse
    Lexxuse
    Почитал я данную тему и понял, что я может немного неверно изъяснился? Эта картинка с скриншот с какого то видео ютуба и служит просто образцом)
    Вопрос то был вот в чем, если я хочу сделать стену с данными материалами в Ленобласти, а именно: 1. Поризованный кирпич 385мм, каменная вата 70-100мм (ЭППС не подойдет, я уже проверил), вентилируемый зазор 10-15мм и облицовочный кирпич 120мм. Как сделаны углы, со швом или нет это уже другой вопрос. К примеру все сделано по уму и как надо, то данная конструкция стены обеспечит мне комфортное ПМЖ круглогодично?
    Прилагаю расчет по калькулятору: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-25&hi=50&ho=100&ld0=3850&le0=1&lt0=0&mm0=195&ld1=700&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=168
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для статистики выскажусь.
    Поротерм 51. Собран на самомесном теплом растворе на перлите. Толщина шва 8-10мм. Теплая штукатурка на заводском известковом растворе с добавлением перлита. Толщина штукатурки около 2см с обоих сторон.
    Построен на фундаменте из ФБС. Фундамент = подвал, с перекрытиями из ж/б плит.
    Отапливаемая площадь 160кв.м. Отапливается газовым котлом Протерм 17кВт. Основное отопление на теплых полах, везде. Два этажа по 80кв.м. Радиаторные ветки тоже имеются. Но, радиаторов всего 4шт. Установлены совсем недавно, в середине третьего сезона. Температура системы отопления выставлена на +40с. ГВС +50с.
    В прошлую зиму в самые холодные месяцы сжигалось до 800кубов газа. В эту зиму пока доходило до 750кубов. За прошедший 2016г всего на газ было потрачено около 20тр.
    Окна обычные. Пятикамерный профиль + двухкамерный стеклопакет. Площадь остекления не помню. 10 окон и дверей. Есть пара мансардных. Большинство окон 1,5х2,0м. Две обычные балконные двери + одна большая двух распашная.
    Зимы у нас весьма прохладные. Неделями стоят морозы ниже -20с. Часто бывает -30с по несколько дней. Несколько раз в зиму опускается ниже -40с. Сильные северные и северо-восточные ветры.
    В доме постоянно поддерживается температура +24с на первом и +26с на втором этажах.
    В неотапливаемом подвале всю зиму температура +5с+7с.
    В чердачном перекрытии заложено 200-250мм базальтовой ваты соответствующей плотности.
    Блоком в целом доволен. В доме очень тепло и комфортно зимой. И хорошо, прохладно летом.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А почему не рассмотреть кирпич 440 мм и без ваты? Вроде как суть использования керамики именно без доп. утепления, использовать однородный материал. Ну и вроде пишут что срок службы ваты 10-15 лет, а что дальше, не вскрывать же кирпичную облицовку?
  13. al185
    al185
    al185
    Удельные потери в морозы не более 60вт/м2, расчет в #50
    Результат замечательный для Екб, что и требовалось доказать #1030 #2199 #2 #98 ...
    Путаете... Тут фокус не в блоке, а в конструктиве
    Тот же блок с противоположным результатом #1...
    Маловато...
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    забыл указать, возможно важный, момент.
    Плиты перекрытий в торцах отделены от улицы эппсом 50мм. Наверное мало. Но, вовремя стройки казалось, что оставшаяся стена 30см и так достаточно широкая, чтобы быть теплой. В т. ч. и для утепления торцов плит.
    Перекрытия подвала утеплены по такому же принципу.
    В некоторых местах, где вдоль внешних стен нет теплого пола, например за унитазами, там пол бывает очень холодным. Босой ногой воспринимается как ледяной. Возможно, через торцы плит перекрытия и уходит какая то часть тепла. Хотя, осмотр тепловизором ничего подобного не выявил.
    Внутри углы тоже не промерзают. Вот например самый холодный северный угол.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Похоже там стыки замазывались (затирались) плохо...В реале видел работу каменщиков кладущего блок и облицовку сразу, стыки промазывались не везде и кое как. Такая работа требует аккуратности и надзора. Ну и тёплая штукатурка похоже прибавила плюсов.
