1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Меньше 100мм не рекомендую
    До точки росы далеко... По памяти расчетов зимой около +12*С
    Поэтому назначаю рантовую зону неразрывно по всему периметру #13
  2. al185
    al185
    al185
    Только от продуваемости, собсно достаточно любой...
    Для теплосопротивления ничтожно... по памяти 0,5-1%, можете убедиться в смарткалке...
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот поэтому клиентам предлагаю дуракоустойчивые заведомо непродуваемые технологии:
    1. Кладка впустошовку (любого качества, без фанатизма).
    2. Выдержка на усадку материалов, для ТК только раствор (до 1мм/м !)
    3. Только после усадки (для ГБ >полгода) штукатурка или сплошная затирка кладки ТК снаружи под облицовку.
    4. Облицовка.
    5. Штукатурка внутри. Для правильного просыхания дома лучше сначала внутреннюю отделку, потом наружную.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    как это сделать в моем случае (сетка базальтовая)? вертикальные замазал как быть с горизонтальными? чем затирать (я замазывал плиточным клеем)?
    Нет фото? кто делал сплошную затирку?
    какой штукатуркой рекомендуете?
  5. al185
    al185
    al185
    Ваш случай на фото ваще не понимаю...
    Существует 2 подхода:
    1. Системными материалами по инструкции производителя.
    2. Самодельными составами с изучением и пониманием каждого движения и системы в целом. Тупое копирование чужих движений может иметь печальный результат... особенно когда отбрасываются "лишние"...
    По ТК практики не имею.
    В аватаре по ГБ (неровная): грунт, самодельная ЦП смесь по маякам на сдир, грунт, гипсовая дешевая стартовая, грунт, ветонит, грунт, паутинка на самодельный клей, текстурная краска.
    Самодельные строительные смеси
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Такая же ситуация как у вас. Буду замазывать только вертикальные. Горизонтальные трогать не надо, там же сплошной шов.
    П. С. У вас кстати сетка не лопается? У себя заметил кое где отвалилась и полопалась торчащая часть от стыка с блоком. От мороза и ветра что ли? Правда сетка 25*8.
  7. al185
    al185
    al185
    Еще раз про "сплошной"
    1. Масса волосяных трещин в "сплошном" непременно обнаружится при желании, особенно через лупу.
    2. В упомянутой таблице 17 мизерное сопротивление воздухопроницанию указано для кладок со сплошными швами...
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @al185, по вашему принципу это тогда касается всех кладок, не только ТК. Ну тогда забивать раствором шов между облицовкой и ТК.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот переживаю, а вдруг он не сплошной?) ведь тогда по идее и горизонтальные замазывать надо
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вроде не лопается. зимой не проверял, а осенью даже сам висел на ней)
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    так вот я и спрашиваю-что целиком стену тонким слоем шпаклевать снаружи ? у меня сетка торчит!
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да ничего страшного (только что за ступеньки в кладке?) - все дома не лучше (да, при сильных ветрах температура падает, но нет ветра-нет и продуваемости).
    Обкладывайте как собирались и затирайте швы в облицовке (так и положено по технологии).
    Конечно, можно отодрать эту сетку, проштукатурить стену и по-новой вкручивать связи для крепления облицовки.
    Забивать зазор раствором бес толку, только «для личного успокоения»
  13. al185
    al185
    al185
    Принцип не мой.
    Таблицы в СП на основе инструментальных исследований... методики обнаружите гуглом... Явление подтверждается толпами потерпевших в ощущениях и по счетчикам... в даденых ссылках...
    1. Ни один исполнитель по доброй воле герметично не "забьет".
    2. Контролю сие действо не поддается.
    3. Вероятность высолов практически 100%... с пожизненной борьбой с ними...
    Таки не все... #2256
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Тоже об этом думал. Ну и как тогда лучше забивать зазор или нет?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Лучше - как в германии - тёплая керамика, наружное утепление и облицовка с вентзазором - никто ам пористые блоки снаружи не штукатурит (т. к. не технологично).
    Если «по нашему»- то ничем не заполнять, и всё равно стена в 50 см (не-затёртая) из пористых блоков будет лучше, чем из обычного кирпича (с аналогичными швами и заполнением).
