1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    это расширение в делали под облицовку (понемногу каждый ряд, а не сразу)
    или вы про отверстия? так это под балки оставляли:
    вот думаю чем их лучше заделать теперь ?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Понял (при увеличении фото) - из-за неровных сторон блоков кое-где пришлось выдвигать кладку (там должны были стоять доборы, тогда бы это не понадобилось.
    Тогда рекомендация прежняя - облицовка и тщательная затирка швов в ней, минимальный зазор с основной стеной. Продуваться конечно будет, но ветер 10м/с и выше не каждый день.
    снаружи штукатуркой конечно, но внутри/в глубине керамзитобетоном некрупной фракции (себе так делал).
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Нет, как я вижу- это оптический обман, из-за выпущенной сетки. :)]
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Блоки сами не выдвигались ! Все ровно (только блоков размер гулял на сантимерот бывало :mad:)
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да непонятно - то ли «зубья» торчат из углов, то ли наоборот, провалены вглубь, а следующий ряд вровень с ними.
    Т. е то ли «впадины», то ли «бугры» либо «где как».
    В общем, углы нужно просмотреть дополнительно на предмет щелей.
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    в углах и пенили и теплый раствор заливали, но доверия к строителям мало-поэтому если все же остановлюсь на облицовке кирпичем - углы надо будет пенопластом обыгрывать, как и четверти на окнах думаю тоже тогда пенопластом сделать.
    Как думаете, может внутри сначала заштукатуриться, полы залить, окна вставить -посмотреть на стены изнутри зимку?
  7. al185
    al185
    al185
    После усадки р-ра - на следующий день.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Штукатурятся и полы заливают уже со вставленными окнами. Если речь об облицовке, то никакого смысла её откладывать (кроме отсутствия финансов) нет.
    И (на мой взгляд) вариант облицовки обычным кирпичём (а не облицовочным) также может быть рассмотрен.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    что за обычный кирпич?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    строительство храма .jpg Здесь посмотрите и всю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/96760/page-69
    Может получиться очень неплохо. Преимущества - выше прочность, возможность неоднократной очистки пескоструйкой,
  11. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Прошу прощения у автора темы, если вопрос не совсем в тему. Кто-нибудь строил из кирпича 2,1 НФ производства Винербергер (Куркачи)-они пишут, что он поризованный, хотя и М-125. Стена планируется 2 кирпича 2,1 НФ тычком + 12 см облицовочный кирпич 1 НФ (ЛСР Павловский Посад) без вентзазора=итого 64 см. Отапливаться буду магистральным газом. Понятно, что не проходит по калькулятору, но меня интересует мнение построившихся, да и всех, кто что-то смыслит в данном вопросе.
    Также был бы признателен за высказанное мнение уважаемого Navigator.
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Ребята, да как зазор между ТК и облицовкой не заполнять? Или делать вентзазор нормальный с продухами в вертикальных швах или заполнять полностью. Может ошибаюсь, но так технолог не заводе ТК говорит...Читаю и офигеваю.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я заполнял тощим раствором с добавлением перлита. Зато я уверен, что все швы между блоками заполнены и в швы дуть не будет.
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Исключительно личное мнение - если облицовочный кирпич не клинкерный, а тем более пустотный/щелевой то смысла в вентилируемом зазоре нет. Главное исключить щели в основной (необлицовочной кладке).
    Если облицовочный кирпич клинкерный или гиперпрессованный - надо делать вентилируемый зазор и особенно следить за исключением продуваемости основной кладки. На мой взгляд, перед облицовкой выполнять сплошную штукатурку (вести опережающую кладку на 5-8 рядов, штукатурить и после этого выполнять облицовочную кладку).
  15. al185
    al185
    al185
    посмотреть в смарткалке влагонакопление... иногда помогает от лишних движений...
