1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если мы будет иметь предположим идеальный по высоте блок 219 мм высотой, и класть его на шов 2 мм, как будем состыковывать этот блок с лицевым кирпичом высотой 65 мм и каким будет кладочный шов? Сегодняшний шов рассчитан на 10 мм зазор между теплыми блоками и только при этом условии равен 10 мм между лицевыми кирпичами. Учитывая популярность лицевой кладки, мы сразу выталкиваем поризовку шлифованную в сферу исключительной штукатурки... Учитывая дремучесть потребителей шлифованный блок будет гнить на складах производителя...
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, все понял, про это не подумал.
  3. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Наверно Вы правы, особенно учитывая, что по расчету теплопотери по стенам у меня составляют 30% от всех. Но дом очень очень теплый действительно вышел и меня это радует. Еще отмечу, что работать со шлифованной керамикой одно удовольствие и стройка идет очень быстро. Вот первые ряды, когда еще учились:
    Если говорит по ценам, то я блоки заказывал еще по старому курсу "евро" и это была вполне приемлемая сумма. Но наверно самое главное что я сейчас понимаю, цена материала стен это как бы не совсем важно... Доля их стоимости в остальных затратах на инженерное оснащение дома и отделку не высока :)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Красиво! Можно было еще выбрать с базальтовым наполнителем типа coriso, но круто - при любом раскладе. Деньги - штука наживная! Сегодня все это - дороже чугунного моста стоит, а было время - когда дешевле ЛСР (тогда еще Рауфа) получалось.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    8,7 мм. Отличный шов.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Имелось ввиду- облицовка кирпичем не совпадет. Первый ряд нормально, а дальше? Чем выше, тем смещение блока относительно кирпича будет менятся. Облицовка в большинстве случаев идет со швом минимум 10 мм.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Все совпадет. Перевязка каждый третий ряд.
    Блок 219+2=221 мм
    Кирпич (65+8.7)*3=221,1 мм
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на первом блоке совпадет, а дальше нет
  9. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вставлю свои 5 копеек исходя из реального опыта проживания в доме из керамических блоков.
    Данные блоки обязательно должны быть закрыты с обоих сторон (штукатурка, утеплитель и т. д.) иначе сквозь вертикальные швы продувает реальный сквозняк.
    Проблем с кладкой не было, клали на теплый раствор на сетку (иначе проваливался).
    Нагрузку дюбелей держит хорошо, главное подлиннее, что бы был (мини 70 мм ставлю).
    Прошлую зиму прожили без наружного утепления, только внутри штукатурка. На местах швов на штукатурке ничего не проступило. Но холодища в доме была страшная, в морозы до 17 градусов опускалась. Блок шириной 380 мм.
    Летом в жару в доме сохраняется прохлада (там где нет больших окон на солнечной стороне).
    После утепления жить стало гораздо комфортнее, да и теплопотери и затраты на отопления сократились.
    На фото видно как отличается утепленный дом от не утепленного. Помимо съемок тепловизором, привожу фото в живую. Не не утепленной части дома на фасаде большие тепло потери, но там часть выложена из кирпича на цементном растворе (закончились блоки).
    Мостики холода - бетонные перемычки и армопояс.
    Хорошо видны продуваемые щели.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @dmvol16, А сосульки, висящие с крыши на последней фотке, Вам ни о чем не говорят?
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это необязательно потери тепла...оттепель...
  12. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Говорят о том, что мансарда была в тот момент не утеплена изнутри еще, а отопление пришлось дать, чтоб не разморозить батареи. Зима неожиданно пришла, как всегда. Не успели на недельку)
  13. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Как же Вы строили и не утепляли ни перемычки над окнами, ни армопояс? Это ведь просто бетон и он, наверно, изнутри вообще промерзал. При такой конструкции только сплошное утепление и возможно, даже надеяться на другой вариант не стоило бы изначально.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вы еще по одному шву добавьте, чтобы было сколько блоков (кирпичей), столько и швов и все совпадет. Нижний край блока будет совпадать с нижним краем кирпича.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    С кладкой облицовки в 10-12 мм. последующие ряды будут смещатся. 8.7 мм. - кто такой шов делает?
