1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Можно даже расширить пример - отсортировать привезенные блоки по высоте порядно :)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет таких уж сильных расхождений в высоте блоков, если поставить перед собой цель. На что это добро лучше класть? Если заморочиться, можно сделать и облицовку с более тонким швом. Главный вопрос: что мы получим на выходе?
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это желательно делать, но только повысит цену кладки...По крайней мере данную операцию нужно оговорить при разговоре с каменщиками...Если класть самому, то эти вопросы отпадают Ну, а если
    самому класть, то времени навалом, сортируй-не хочу. :)
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Тонкие швы и клей вместо раствора)
    Но да, стоимость работ наверняка вылезет так, что проще (и дешевле на круг) будет из Германии или Польши тащить шлифованные :)
  5. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Понятно, что у вас много мостиков холода было. А какой керамический блок вы использовали?
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Внимательней прочтите мое высказывание (после но)
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я бы сказал, что главная проблема геометрии блока - это не разница по высоте, а как бы горб на поверхности. При осаживании блока киянкой они упираются друг в друга и тонкого шва не получается. По крайней мере так было у меня на блоках Рауф.
  8. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Блок М-75 Браер, шириной 380 мм
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у меня тоже блоки рауф 51 по высоте разные были и по диагонале разные попадались пачки.
  10. al185
    al185
    al185
    Расскажите вопрошающему о реальности его гипотез
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    ГОВОРЮ: блоки рауф (Павловский посад) 51 - кривые и косые (пазы тоже плохо совпадают). блоки рауф 38 - с трещинами лицевых стенок. Вот он хваленый ЛСР.
    У соседей облицовка ЛСР 1НФ белый и желтый цвета. каменщики сказали-что кирпич разный помоему в длину (зато вторая зима - отстрелов и выссолов нет)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрощаюзий прекрасно разбирается в тематике, поэтому спрашивает еще раз: Если блок откалиброван +- 0,5 мм. на что его нужно класть. ? При желании в небольшом количестве подобный блок можно найти...
  13. nikita_baranov
    nikita_baranov
    nikita_baranov
    Всем привет! Правда ли что поротерм 44 гл намного хуже обычного 44 поротерма? И у кого есть опыт, подскажите что лучше. Поротерм или лср? Облицовывать пока не планируем. Фундамент монолитная плита
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ответ на вопрос кроется в результате испытаний на теплопроводность (1) и в толщине блоков и проценте пустотности (2) Очевидно, что даже Поротерм GL е только дороже своих одноклассников, но и проигрывает в стоимости большинству производителей теплой керамики, представленных в ЦФО.
    зачем Аинербергеру потребовалось изготавливать GL в принципе? Ответ прост: любителей ззаморских этикеток, готовых существенно переплачивать за марку без обоснования набирается не так много. По этой причине маркетолухами была вбана следующая стратегия. Оставили уровень цен на "нормальный" Поротерм на прежнем уровне, и выпустии материал с заведомо более слабыми характеристиками с целью позиционирования в более дешевом сегменте... Ирония заключается в том, что декларируемые характеристики хуже большинства конкурентов... Решение в приобретении бюджетной весии с заведомо боее лабыми характеристикамы выглядит весьма странно (учитывая биржевой характер рынка керамического блока в принципе..) Приобретая теплую керамику мы в первую очередь приобретаем "функцию" Геометрия, с учетом необходимости штукатурки и кладки на шов в преелах 10 мм не имеет существенного значения, единственным формальным критерием выбора остаеся теплопроводность.
    Что лучше? Ответ прос: лучше тот блок. который при сопоставимых характеристика заявляется по более низкой стоимости.
    Критерий выбора:
    -Сравниваем боки с сопоставимыми характеристиками плотности. (блоки типа супертермо "ЛСР, СККМ, Кетра толщиной 380 мм нужно сравнивать отдельно)
    -Сравнивать блоки с ромбовидной системой пустот и щелевидные нужно в разных категориях (при сопоставимых характеристиках пустотности блоки с ромбовидной системой пустот на 20-25 % теплее своих "щелевых" собратьев")
    -Сравнивать результаты испытаний, потвержеденные протоколами) нужно учитывать, что большинство "красивых" результатов получено на "ромбовидных" фильерах...
    Главное: перестать верить в красивые этикетки и мантры маркетолухов... Ответы на рациональные вопросы уже давным давно найдены...
  15. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Сколько может керамический блок постоять без облицовки но с крышей? Вот думаю стрёмно или нет оставлять его на неск лет?
