1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Посмотрите мой пост на пару страниц назад. Там фото дома выложено без облицовки, как смотрится.
    Стоял год пустой и 1,5 года уже жили без облицовки. Щели продуваются, если не закрывать. Изнутри недостаточно, все равно в ветренную погоду холодит.
    Но жить в таком доме все же не стоит, точка росы в блоке. Кто знает что с ним будет через пару десятков лет. По циклам заморозки-разморозки у него 50 шт всего, вроде бы.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ничего страшного в точке росы нет - главное, чтобы не было влагонакопления! Принципиальной разницы с точки зрения физических процессов совершенно нет независимо от того, сделана облицовка или не сделана...
    Все гадости, в том числе. связанные с морозостойокстью, происходят при наличии влагонакомпелния в блоке, вызванного как "запиранием" влаги внешними облицовочными слоями, так и непосредственно - из за некачественно выполненных конструкций свесов или парапетов или неправильно консервации объекта.
    50 циклов морозостойкости это мегадофига для нормальных условий эксплуатации...
    С точки зрения продуваемости вопрос полностью снимается полноценным оштукатуриванием изнутри и заделкой вертикальных кладочных швов снаружи.
    Для перфекционистов метод №3 Тынц
    Никакая штукатурка и никакой блок не подменит собой правильно выполненную систему отопления.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а как же горизонтальные швы ? как я понял из темы они дают усадку и могут продуваться тоже?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не будет проблем с горизонтальными швами...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не специалисту это сложно сделать. Ведь вы то тоже маркетолог.
    Ответы если найдены, то их ещё нужно понять и принять...
  6. al185
    al185
    al185
    Как собсно и массе т. н. специалистов
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Т. е. проблема не в наличии/отсутствии диплома/спецподготовки, а в способе отношения к действительности... т. е. мышления...
    Для этого мы тут... чо непонятно, спрашивайте... на любой вопрос всегда найдется соответствующий ответ... на конкретный внятный соответственно конкретный...
    Ессно участники не всегда осознают, чо спросить хотели, но реально заинтересованные придти в сознание путем последовательного приближения таки научаются получать конкретную информацию...
    Судьба остальных - строиться не приходя в сознание #16... увы...
    Публике напоминаю - все конкретные цифры, нормативы, методики, технологии складываются в 1й пост Лучшие ответы
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глупость - не отсутствие ума. Это его разновидность. (с)
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вот хотел поднять вопрос, стоит ли верить, такому варианту что представлен на картинке?
    Вот расчет: взята холодная пятидневка для СПб (-24 и влажность 92% - выбрана по СНИПу)
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-24&hi=55&ho=92&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    Вопрос: на сколько верно то, что указано в брошюре производителя?
    А там сопротивление = 4,15 (в смарт-калке такого не получить даже, и даже если замкнутую прослойку воздушную сделать)
    Расчет в Смарт-калке более правдивый?
    Для СПБ такой вариант годится, или же надо утеплитель + воздушная прослойка вентилируемая?
  9. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    В этих вариант блок одинаковый или нет. Я вижу 510vs380
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В картинке от производителя 380 (10,7)+10 (зазор)+120 (облицовка) = 510мм
    В расчете от смарт-калка абсолютно тоже самое.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подобного рода продукцию выпускают уже три производителя: ЛСР, СККМ и Кетра... Фишка заключается в том, что данные блоки имеют существенно меньшую плотность, чем стандартные блоки прочих производителей. В дополнение к этому данные блоки имеют "ромбовидную" форму пустотности, которая обеспечивает на 20-25% лучшие ТТХ в сравнении со "щелевыми" одноклассниками.
    В смарткалке нужно ввести расчетные условия из протокола испытаний, чтобы выйти на правильные характеристики теплопередачи.
    Блоки толщиной 380 мм - вполне логичный ответ производителей керамики производителям газобетона. В среднесрочной перспективе большая часть производителей скорее всего придет к подобным решениям, если конечно не хотят потерять рынок окончательно.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Вы правы, не туда посмотрел.
    Малозначительная разница только в толщине штукатурки (5мм), если я опять не промахнулся.
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да 5мм штукатурки дают +0,01 к тепло сопротивлению =)
  14. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Я вот буду строиться в Моск обл из KERAKAM `38 SuperThermo М-75 КПТП-III
    Были тут у нас лютые морозы -30 в январе 2017. У соседа отмостка бетонная полопалась, и дом играть стал, лопнула слабая колонна. Решил забить в калькулятор параметры Керакам СТ38
    при -10 все ок, а вот если на улиц -30 то вода как я понимаю будет в блоке?
    добавил 100 мм каменной ваты, все ок при -30 стена не мокрая
    Хотел делать облицовку клинкерным кирпичем, которй стоит 3200р за м2, сейчас подумываю о вентилируемом фасаде с каменной ватой стоимостью от 3500 за м2
  15. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Там на "Сопротивление теплопередаче:" надо смотреть, желательно чтобы оно было в районе 2,8 и более. А про влажность - смотрите вкладку "Влагонакопление", должно быть типа:
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
