1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Что дешевле? То и берите.
  2. al185
    al185
    al185
    Применение ТК менее 51см непременно предусматривает теплый раствор. В такой связке рассуждения про "дешевле" ваще не актуальны... собсно "дешевле" ваще не про ТК, если кто владеет калькулятором...
    Выбор материалов для дома. Методики
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вот и я так хочу - но как потом облицовку подгонять под уже поставленные окна ?
    как проследить за рабочими? неудобно им будет таким образом блоки придвигать. у меня сверху пенили в щели - но где щель побольше-пролетало хорошо, а где маленькая сами понимаете).
    еще некоторые на форуме говорят про возможную продуваемость горизонтальных швов!
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Облицовку в такой толщине припенивать имеет смысл в любом случае! Главная проблема теплой керамики - продуваемость вертикального шва! Для маленькой толщины решение данного момента - особенно необходимо!
    Использовать блок толщиной 380 мм имеет смысл изначально с использованием толщины лицевого кирпича в качестве дополнительного (утепления с заполнением кладочного шва теплым раствором. Лично я в эффективность этого узла верю слабо... технически сложно представить заполнение такого шва без выполнения полноценной штукатурки снаружи... Клинкерный кирпич без вентилируемого зазора вплотную класть не стоит при любом раскладе... Если есть сомнения в блоке 380 и есть место на фундаменте - брать 440 блок.
    Если есть желание использовать 380 - решить вопросы с теплопроводностью смеси и запениванием вертикальных кладочных швов!
    Учитывая тот факт, что за последние годы тот же СККМ поставил блоки 380 СТ на тысячи объектов и это не нашло отражения на форуме за исключением случаев продувания кладки, на которых уже многократно останавливались полагаю, о вариант имеет право на существование.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    как думаете почему производители ТК досих пор не догадались сделать крайние пазы чуть больше, чтоб дуло пистолета залезало в щель и была возможность пропенивания вертикальных швов сверху ?
    представляю как возрасли бы продажи !
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Впринципе ЛСР сами того не подозревая (делая неровные блоки) уже делают так.
    Если фото увеличить-видно.
    Кстати видно и разную длину блоков).
  7. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Интересно, есть ли негативные отзывы людей построивших дом на этом блоке?
    Я так понимаю, если у человека все ок с домом, то и отзыв писать не будет.
    Если есть проблемы, то обязательно свое негодование он расскажет на форуме.
  8. al185
    al185
    al185
    Любопытна доля ИЖС в сих поставках... проживающие в объектах ПГС вряд ли отражают, чо внутри...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А какие негативные отзывы вы рассчитываете услышать на форуме? Посмотрите в окно: большая часть построенных в России домов построены без утепления в принципе (типа полнотелый кирпич 510 мм и без утеплителя). Нет у нас очередей и суицидов по теме переплат за энергоносители. Современный теплый блок в несколько раз теплее полнотелого кирпича и при условии отсутствия проблемы с продуванием и грамотного выполнения системы отопления прекрасно и без косяков будет служить своему хозяину и благодарным потомкам столетие.
    Геометрия блоков их соединение и прочие харакетристик - плюс-минус у всех без исключения производителей. Для получения понимания можно перечитать "фирменные" ветки Поротерма, Браера и ветки по блокам - нестыковки, геометрия с колебаниями в пределах ГОСТ встречаются у всех без исключения... Кладка на 10-мм раствор, основательная штукатурка изнутри, защищающая от продувания и технологический зазор выравнивают все блоки между собой делая их тем, чем они собственно и являются - биржевым товаром!
    Чтобы не пытаться на веру воспринимать супертермо блоки, то стоит выделить группу в целом и думать о ней в целом. Посмотрите все блоки из данной категории по характеристикам (ЛСР, СККМ, Кетра), выберите характеристики и учитывайте их либо по худшей, либо по средней. И будет вам счастье!
    Аналогичным образом я предлагаю думать про все остальные блоки: достаточно проанализировать ТТХ большинства производителей и станет очевидно превосходство "ромбовидных" блоков перед "щелевидными".. Думать про это также - худший или средний для группы протокол.
    Главное: правильно сделанное отопление и отсутствие продувания блока сделает дом теплым. Разница в затратах на отопления будет несущественной. даже для толщины блока 380 (обычного)..
    Рынок теплой керамики в России развивается с 1997 года. когда ЛСР (тогда еще Победа) открыл завод в Питере. Так за первое десятилетие по стране было поставлено огромное количество блоков, преимущественно 10,7 НФ без утепления... Десятки тысяч построившихся из блоков. существенно худших по характеристикам как то освоились...
    Но это уже лирика...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Доля ИЖС в поставках огромна. Как раз ПГС очень геморройно в плане продвижения любых идей и систем. Минусом является также то, что решения очень дорогие в проведении через ЦНИИСК им Кучеренко. В этом плане газобетонщикам с их примитивным продуктом и монолитной отраслью значительно проще.
    СККМ сделал огромную работу в плане популяризации подобных решений...
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я имел ввиду два 38 блока. Если один, например, 80 рублей, другой - 100. Смысл брать за 100 при одинаковых хар-ках.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    СККМ, наплодив откровенно лажовых протоколов испытаний от "Лактеста" скорее свою продукцию дискредитировал. И то, что им пришлось идти на столь сомнительные "маркетинговые ухищрения косвенно свидетельствует о том, что проблемы со сбытом продукции у них были.
    Но в южных регионах, которые у Самары под боком, их 380ST более-менее применим.
    А вот на что рассчитывает ЛСР на Северо-Западе, не очень понятно.
  13. al185
    al185
    al185
    Бог с Вами... не оскорбляйте чувства верующих... В РФ в этой категории 90% электората, и про протоколы ни один из них не задумывается...
    Поколебать их в выборе веры мы с Вами бессильны... можем помочь только с минимизацией косяков исполнения...
  14. pashadesigner
    pashadesigner
    pashadesigner
    Вот какие доки нашел про ЛСР 10,7 NF М100 ТЕПЛЫЙ
    Стоит из этого блока делать стену в Московской области? Или Керакам СТ38 лучше? Разница в 24 руб за блок. Что скажите?
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Напишите в одном сообщении характеристики одного продукта и другого. И какой дороже-дешевле.
