1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Материалы одинаковые до степени смешения... Какой смысл везти в Московский регион материалы из краев, где рыночные цены существено выше...
    Во всем мире рынок теплой керамики (газобетона, кладочных смесей) - биржа. Критерий выбора - цена. Покупая блоки, мы в первую очеред приобретаем функцию.
    Группы продукции:
    -Шлифпванные блоки с минеральным наполнителем (самый теплый блок). в России отсутствует как класс! Развивается в "Европах"
    -Шлифованные блоки (низкий коэффициент теплопотерь за счет использования тонкошовного клея и повышения тем самым теплотехнической однороности стены) В России отсутствует в силу необходимости приведения ГОСТ в соответствие и развития множества смежных отраслей и повышения качества строительства. В Европах имеется в широчайшем ассортименте (PLANZIEGEL)
    -Блоки с низкой плотностью и низкими коэффициентами теплопроводности за счет низко (650 кг/м3) плотности и ромбовидной структуры пустот. Представлены в форматах 380 мм (Керакам, ЛСР, Кетра) и 300 мм (Керакам) ...
    -Блоки обычной плотность (850 кг/м3), но с ромбовидной структурой пустот (ЛСР, Поротерм, Кетра, Гжель (иногда и не на всей продукции)
    -Все остальные производители блоков со "щелевидной структурой пустот" Как правило показывают "ГОСТ"овские показатели по теплопроводности стены (смотрим приложение "Г" к ГОСТ 530-2012).
    Геометрия блоков у всех производиелей сопоставимая; нарекания и придирки на моей практике втречаются прмерно равномерно у всех производителей. Технологически отрась очень "свежая" и постоянно ведется работа по оттачианию мастерства и удалению косяков. На глазах качество продукции существенно улучшилось у всех российских производиелей!
    Геометрия любого блока позволяет без проблем класть его на теплый раствор с толщиной шва 10 мм ГОСТовских размерных опусков будет достаточно для такой кладки без проблем.
    Мороостойкость сравнимы по плотности материалов будет близка, независимо от "бумажного " сертификата... Не все производители в пинципе заявляют высокие сертификатные значения...
    К сожалению, керамическая отрасль не представляет из себя монолитной группы, отстаивающей свои интересы в межвидовой схватке с гахобетонщиками (которые очеь неплохо объединены), поэтому регулирование и регламентация существенно отстает и запаздывает... Этой работой просто никто не хоче заниматься за свой счет ...
    Переплата за более "красивый" блок не является в нашей стране индульгенцией от разного рода косяков. Именно это обстояельство заставляет поставить вопрос следующим образом: зачем платить больше?
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Прочитал тему, обратил внимание на сообщения @al185 где сказано, что ТК очень дорого по сравнению с ГБ.
    Посчитал для своего дома, стена 50 см ГБ Ytong D500 и 51 см ТК Porotherm 51 GL.
    Для простоты расчета про разницу толщины в 1 см отбросил, считал цену за 1м3 для Московской области по текущим ценам. Куб итонга 4600 руб, куб поротерма 3750. Для ТК еще кладочный раствор больше по объему и дороже по цене, стоимость работ у нас одинакова за куб. Все-равно цена сравнима, я бы даже сказал ТК чуть дешевле получается.
    Я в чем-то ошибся в расчетах?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ArtAiq, привезите Аэрок из питера -еще дороже ГБ получится, а еще можно из Германии везти...
    почему сразу Итонг -есть дешевле аналоги с теми же характеристиками
    кроме того ГБ 40см эквивалентен по теплопроводности 51ТК
    для ГБ нужен клей -в среднем 150 руб/куб кладки
    ну и сравните с теплым кладочным для ТК
    и как итог -сравнивать нужно не кубы а смету на конкретный дом
    т. к. есть особенности конструкций -например опалубку армопояса к ТК приделать на много сложнее чем прикрутить к ГБ; разрезать ТК сложнее чем ГБ; отходов ТК больше
    т. е. вы ошиблись вообще в подходе к сравнению
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Совершенно не согласен. Я взял топовых производителей. У Porotherm тоже есть дешевле аналоги.
    Про клей и кладочный раствор я упомянул, учел и сравнил.
    Армопояс вообще не обязателен, может быть выполнен из кирпича (как опалубка) или 3-4см растворной подушки под плиты.
    ТК резать немного сложнее, в моем примере 51 ТК, на углы берем 38, резать придется половинки или около того или взять готовые половину у того же поротерма они есть.
    Резать ТК можно болгаркой + ножовка, да так дольше, но распил аккуратней и опытная бригада мне именно такой вариант советовала.
    Если ваша цель класть как можно быстрее, строя по 5 объектов за лето и зарабатывая на объеме, забивая на качество, безусловно для вас ГБ предпочтительней.
    Кладку ТК не нужно "стесывать", усиленно армировать, блок ТК намного легче блока ГБ, уже сухой, в отличии от ГБ.
    @44alex, совсем не убедительно.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я и не убеждаю -я просто строил из того и из другого
  6. al185
    al185
    al185
    @ArtAiq, предлагаю вместо неинформативных перепалок внимательно прочесть Лучшие ответы и вернуться в тему с грамотными сметами на коробку... а не с ценами на пуговицы кирпичи... и безграмотные конструктивы назло СП...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    500 мм D500 весьма сомнительный выбор базы для сравнения для МО. Массовыми являются скорее 375 мм D400.
    А уж если сравнивать с 300 мм D300...
  8. Ss12345
    Ss12345
    Ss12345
    Всем привет... благодаря данной группе и пояснительным ответам в том году сделал себе фундамент из ФБС и перекрыл его плитами... пора начинать возводить стены и опять тупик, нужен совет. Хочу построить из тёплой керамики 44 см и облицевать кирпичом, так вот вопрос, можно ли это сделать если у меня фундамент 40см, буде ли что то страшное если керамика будет опираться на плиты на 160мм. Дом на 130м2 двухэтажный. IMG_1611.JPG
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Ss12345, обычный конструктив, можно.
  10. Ss12345
    Ss12345
    Ss12345
    А то что где то на 160 - 170 мм несущая стена будет как бы висеть на плите -это не страшно? Фундамент то всего 400мм а стена получится (440+120) 560мм облицовку по-любому на несущей фундамент надо ставить
  11. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @СТАСНН, помогите, пож-та, разобраться с докладом, голова кругом уже.
    Не могу понять, у них в докладе 380 блок в сухом состоянии лямбда 0,31 и это при наличии штукатурки. Это очень мало.
    У 380 керамического блока гжельского производства, испытанного тем же ГУП НИИМосстрой, в той же лаборатории, лямбда 0,145.
    Как такое может быть?
  12. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Вот вам кусок из проекта под ваши хотелки.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю...
  14. Ss12345
    Ss12345
    Ss12345
    Ну да именно это мне и надо, но все говорят, что так делать нельзя, нагрузка будет на плиты, может пойти либо трещина плиты, либо стены, я уже начал рассматривать блок 38 + зазор 3+облицовка 12 итого будет 53. 3 см облицовки будет свисать, получается что на плиту будет заходить на 10см...
    Или я не правильно размышляю, может ещё один пояс монолитный залить с выпуском 7 -10см?
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Очень просто. λ=0,31 получена при отсутствии штукатурки (заметное продувание кладки) и на обычном ЦПС.
    λ=0,145 получена на теплом растворе с плотностью аж 580 кг/куб при швах 8 мм. Поверхность затерта 5 мм "теплой штукатуркой" с плотностью аж 550 кг/куб.
