1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Нет, вы не правы, штукатурилась, также 5мм. Прочтите внимательно первую страницу доклада, специально для вас обвел:)
    Просто не получается. Я не поленился и написал на почту автору доклада, посмотрим.
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Ss12345, ставьте, пож-та, человека, к которому обращаетесь. Предполагаю, что отвечали мне.
    Я вам привел пример просчитанного и утвержденного решения от конструктора, если все еще сомневаетесь найдите конструктора, заплатите ему немного, он вам еще раз посчитает это узел.
    Больше этого вы на форуме все-равно не узнаете.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В самой презентации присутствует слайд, где четко указано, что "кладки последовательно утеплялись..." и фото, где минвату лепят на неоштукатуренную поверхность ТК.
    На другом фото (11 слайд) четко видна неоштукатуренная поверхность блоков (хотя и не керамики)
    Кроме того, при двусторонней штукатурке странно было бы получить подобные цифры по продуваемости. Скорее всего, тут компот из нескольких исследований.
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @holy sp, это слайды презентации, которые еще дополняются пояснениями и не являются полным докладом, у которого еще есть текстовая часть. Штукатурка там тоже есть на слайдах, см. моё вложение. Я думаю, просто, автор, не рассчитывал, что слайды будут столь скрупулезно изучать на предмет оштукатуривания. Презентация же это просто графическая иллюстрация к речи докладчика.
    В тексте про штукатурку написано - затирка поверхности 5 мм плотность 1200.
    Вы пытаетесь найти объяснение там, где его нет, на мой взгляд.
    И Владимир (автор доклада) ответил на мое письмо. Я приложил самую интересную часть.
    Напоминаю для контекста, сертификат на Гжель выдан ГУП НИИМосстрой и доклад также от ГУП НИИМосстрой, но испытатели разные)
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мда... И кому теперь верить?
    Спасибо за полезную информацию.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Где бы еще найти раствор и штукатурку такой плотности
    Я не оень в принципе верю в возможность 5-мм оштукатуривания керамичекого блока в дествующих нормативах по колебанию геометрии...
    Керамический блок в плотности 800+ в толщине 380 никак не может проходить по действующим нормам для ЦФО.
  7. al185
    al185
    al185
    Видимо как всегда по старой доброй традиции #138 керамщики фальсифицировали испытания не существующими в реале материалами...
    В моих перлитовых экспериментах Самодельные строительные смеси высохший кладочный раствор 800кг/м3 шелушился пальцами... ниже я не рискнул...
    "Критикам" вместо минусов предлагаю услужить всем фанатам теплой керамики и разыскать в природе следы реальных смесей, дающих плотность 5ХХкг/м3 при требуемой марке прочности, т. е где реально купить... и заодно меня опозорить...
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @al185, даже такие изыски, как 8 мм шов, что возможно, если постараться, и раствор плотность 580 кг/м3 не дают разницы по теплопроводности в два раза.
    Нормальный заводской 800кг/м3 раствор не шелушится.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При стандартном кладочном шве по результатам испытаний блоков Поротерм и ЛСР, положенных на теплом растворе (700 кг /и3) т обычном прилично отличаются между собой ППо испытаниям ЛСР и Поротерма на разных типах растворов разница получается около 20-25% в зависимости от размера блоков Разница при толщине кладочного шва 8 и 10 мм также будет,
  10. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Не верю!) Доказательства есть?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Доказательств у меня нет, но цифра выглядит относительно правдоподобной.
    В качестве теор. модели можно забить в калькулятор кладку из ГБ блока D600 (с теплопроводностью, близкой к ТК) и, задав типовую толщину для ТК (440), заведомо большую ширину (900, так как вертикальные швы нам не интересны), можно сравнить (в относительных единицах) теплопроводность при разной толщине и материале кладочного раствора. (стандартный ЦПС и цементно-перлитовый 800 кг/куб)
    Так, если шов будет 10 мм, то получим R=2,51 и 2,13. (2,51-2,13)/2,13=18%
    Если шов 12 мм, то получим R=2,5 и 2,06 (2,5-2,06)/2,06=21%
    Это, конечно, не 25%, но близко к тому.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Значение λ для нулевой влажности из этого протокола выглядят откровенно фантастическими.
    Вероятно, остальные цифры тоже не должны вызывать особого доверия...
  14. al185
    al185
    al185
    Где дают? Цифры прочности?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
