1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,03оценок: 31
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Замеса хватает на 20 51-ых блоков. Использую дешёвую полипропиленовую сетку, т. к. без неё расход выше.
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @oloflegalize, зачем 51 блок, если все-равно утеплитель? Например, 44 блок и 150см утеплителя будет и дешевле и теплее.
    Если так хотите утеплитель, возьмите полуторный полнотелый кирпич, утеплите его.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ArtAiq,
    А зачем 44, если с утеплителем?
    25 хватит за глаза. 25-й - для несущих не тёплых стен.
    Уж точно не слабее 30 сибита получится.
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @DmitryEvg, а вы знаете сколько этажей у человека? Посчитали устойчивость стены?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ArtAiq, этажей вряд ли больше двух.
    Залить армопояса и через них не заморачиваться с устойчивостью.
    Устойчивости у 30см газобетона хватает?
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @DmitryEvg, я не конструктор, гадать не хочу, потому и не советую конкретной ширины, а 44 блок был как пример.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ArtAiq, я тоже не конструктор, но мне, просто, не понятен смысл использования даже 38см под утепление в двухэтажном доме, если есть 25см для несущих стен.
    Может кто-нибудь объяснит, зачем тратить в 1,5 раза больше материала и работы?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @GlooM, А чем вы собираетесь замешивать раствор. Говорят, что в обычной гравитационной бетономешалке это делать очень неудобно, т. к. раствор очень лёгкий и липкий по сравнению с обычным.
  9. oloflegalize
    oloflegalize
    oloflegalize
    Объясню почему выбираю блок 51, а не 44, например.
    Разница в цене 7%. В моем случае 51 блок выйдет дороже (с учетом доставки) тысяч на 40-50. Такую переплату готов терпеть. И основная причина - эстетика стены. Не хочу тонкие стены, хочется чтобы когда смотришь на оконный или дверной проем, то глаз понимал, что стена толстая, подоконники широкие. В первую очередь из-за этого.
    На самом деле меня в первую очередь заботят два основных мифа (или не мифа) про Поротерм:
    - будет дуть
    - хрупкость теплой керамики и как следствие ненадежность крепления профилей и лиственницы (не начнет ли через 20 лет все это вываливаться)
    - и еще беспокоит долговечность минплит. Как долго они простоят?
    Проектанты говорят, что при 51 блоке вообще хватит 5 см утеплителя. Но мне почему-то хочется подстраховаться и поставить 10.
    Этажность - 1 этаж высотой 2,9 м, выше мансарда.
    Перекрытия - бетонные плиты.
  10. al185
    al185
    al185
    Не испытал ни малейших неудобств, аватар всесь оштукатурен перлитом... пристрой сложен на перлит... замес 50л...
    Самодельные строительные смеси
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    al185 посоветуйте "пирог" смесей для оштукатуривания ТК внутри и снаружи. Самодельных конечно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылка постом выше, нажмите и читайте.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это вопрос к бригаде, моя задача обеспечить материалом, но я не думаю что это серьезная проблема иначе она была бы более широко освещена. Вариантов на мой взгляд всего два...либо бетономешалка, либо ручной миксер (дрель с насадкой).
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @GlooM, Здесь, например, освещена:
    В целом, обычный раствор проще месить. За бригадой нужен глаз да глаз, чтобы соблюдали рецепт.
  15. al185
    al185
    al185
    Бригады понимают в этом (и ваще в строительстве) меньше Вас... по крайней мере из 30-40, с коими общался, диалог получился с 4...
