1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Теряется смысл этой самой тёплой керамики. Зачем нужны эти хрупкие блоки, если их утеплять? Тогда лучше кирпич или несъёмную опалубку применить
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Утеплять не блоки, а раствор между ними
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А какая разница? Вы разбиваете главное заклинание- нереальную экологичность обожженной глины. Если вы пихаете туда ядовитый эппс, то зачем заморачиваться с материалом, заведомо проигрывающим кирпичу и бетону? Блоки хрупкие, плохо штробятся, продуваются по вертикальным швам. Туда может попасть вода. Если не экология, то во имя чего терпеть такие муки?
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @qwer222qwer, Количество пены в вертикальных швах и полоски эппс в кладке минимально по сравнению с окружающим Вас пластиком. Пластик нас окружает везде, ванна акриловая, кабина душевая, фасады кухни, окна и те в большинстве пластиковые, телевизор в холодильнике пластик (утеплитель в холодильнике),ноутбук ,трубы в доме, теплый пол, Вы вокруг себя посмотрите и поймете, что экологически чистое жилье это только в лесу из подручных материалови без цивилизации. Экологичность в данном случае не аргумент
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    А если сделать так: кладем две рейки, на рейки кладем раствор, вытаскиваем рейки, в образовавшиеся пустоту заливаем пену, кладем блок. Плюсы по сравнению с эппс: не надо его нарезать, не надо думать какой толщины класть эппс тк после высыхания смесь уменьшается в размере и может случиться так, что кладка будет лежать на полоске эппс, с пеной этих проблем нет +пена крепко будет держать кирпич и еще видел как за бугром керамику вообще просто на пену кладут и все (на ютубе) Гениально да или нет?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И зачем все эти танцы с бубном если можно просто кладку сделать из газобетона
  7. al185
    al185
    al185
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Речь о керамики, разговоры про блоки в данном разделе -это флуд, простите, но обсуждать мне достоинства пено и газо блоков нет резона, керамику я уже купил, осталось ее правильно положить.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае возьмите теплую кладочную смесь с минимальной теплопроводностью, полноценно оштукатурьте блоки изнутри, заделайте вертикальные швы снаружи и достаточно!
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    На своё предложение с пеной не услышал критики -это уже хороший знак! Раствор самомес и пена прокладке и в торце блока и продуваемости не будет и промерзания!
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Много штробили блоков?
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Напротив два дома из ТК строятся. Внимательно слежу. Себе из них строить не буду
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Какое отношение это имеет к данному разделу?
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Теоретик значит.
    Возьмите болгарку или штроборез и пройдитесь метр другой по ТК и по полнотелке для сравнения. Перед тем как писать.
    Кстати для нетеоретиков - ТК вертикально можно прорезать только в швах. Кабели заводить в полости блоков - и меньше работы и кабели не вываливаются.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Позанудствую...с учетом межрядовой перевязки блоков в эти швы попадет только 50% штробы остальное как обычно "напрямую" .:hello:
