1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    больше раствора = больше высолов
    если только раствор на облицовку покупать специальный а не самомес но тогда заполнение зазора этим же раствором сильно удорожит конструкцию
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @44alex, вот откуда это, что высолы зависят от раствора?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Через стену за сезон мигрируюот водяные пры в объеме до 5 литров на м2 за сезон. Вместе с парами мигрирует и соль, которая, заметим, вполне допустима в рядовом кирпиче и кладочном растворе для теплой керамики...
    У высолом может быть разная природа: растворые, кирпичные. Вряд ли по фотографии можно будет установить какова природа в конкретном случае... Вряд ли это из за кирпича. Лучший вариант - относ теплой стены подальше от облицовки и вентиляция воздушной прослойки...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а ваш вариант природы высолов?
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    В случае вентилируемого зазора вы как высолы объясните?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если рассматривать нормальный кирпич, то он сам высолов не дает по той прчине, что большинство приличных производителей добавляют барий, чтобы исключить их появление в принципе. По гОСТ 530-2012 высолы недопустимы, поэтому производители просто перестраховываются... Производители готовых смесей также стараются исключать условия высаливаия. Проблемы чаще всего касаются самомесных растворов или качества воды для затворения в сочетании с неправильной консервацией стройки или создания уловий для намокания кладки во время строительства...
    Ну и миграция влаги из стены, как я сказал постом выше.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Например, некачественные кирпичи (использование присадок, способствующих обжигу кирпича при более низкой температуре, удешевляет его производство), кирпич с повышенным содержанием извести, или замоченный кирпич, при высыхании отдающий свои соли. Раствор как вариант тоже может быть, но одним им не ограничивается.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Оснвной причиной появления высолов является намокание кладки ... Привет вем любителям выполнения незаполненных кладочных швов - через них вода спокойно насыщает огромное количство кирпича.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких присадок в кирпиче нет... Вся рецептура кирпича прекрасно известна, любые пигменты поставляются специально для керамической промышелнности с учетом требований. Существенную долю на рынке занимают пигменты европейского производства.
    Температура плавления глины отличается и определяется исключительно огнеупорностью самой глины...
    Известь в кириче - основа друого дефекта, не имеющего отношения к высолам. Известь (карбонатные включения) приводит к "отстрелам" (дутикам).
    Чаще всего намокание и кладоный раствор. С появлением большого количества стен, выполненных с заполнением раствором растет количество слуаев всолов изнутри стены... (Особенно это касается кирпича с высоким водопоглощением (привет всем любителям кладки половинок ручной формовки без воздушного азора)
  10. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    На приведенных картинках вся кладка выполнена из одинакового по качеству кирпича, незаполненные кладочные швы по всей площади кладки, а "высолы" достаточно локализованы. Может все таки в большей степени качество раствора виновато?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @papagrosshan, Соль локализуется в тех местах, которые высыхают в последний момент. Виновато в данном случае может быть качество раствора, качество затворяемой воды .. Кирпич сейчас практически не высаливается.
    Водой кирпич насыщается за счет протечек, намокания парапетов, а также от земли или от цоколя при невыполненной гидроизоляции за счет капиллярного подсоса. Очень распространено высаливание кирпичных заворов при невыполненных отливах - отсутствии капельников на козырьках.
    Причино бОльшей площади намокания безусловно является неполная задеклка швов (кладка под прток с большим заглублением кладочного шва)..
  12. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Спасибо, весьма познавательно. Всем рекомендую посмотреть
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @papagrosshan, А вот высолы на немецкой клинкерной плитке, которая в ринципе не может "высаливаться" - растворные высолы
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Представляете как будет выглядеть такой пучок при попытке его провести в штукатурке. И сколько таких хомутиков придется установить?
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Как обещал.
