1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всю электрику прокладывал сам. (по роду жизни не электрик и даже не строитель).
    Засверливал блок и прижимал кабели ершовыми хомутами. Все элементарно, быстро. По моему, ничего проще не придумать.
    За толщину штукатурки не заморачивался. Даже более того, как в последствии оказалось, чем толще слой штукатурки, тем проще и надежней потом крепить что-либо к стене. Штукатурка везде легкая теплая. В т. ч. на всех внутренних перегородках. Просто много лишнего перлита было.
    Пусть слой штукатурки получается на 0,5см больше. В общих расходах на отделку это мизер затрат. А при лишнем 1см слое с двух сторон, перегородка получается немного крепче и чуть более звуко изолированной.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мне Ваша технология нравится. Сам изначально планировал делать именно так. Потом, начитался форума. Люди прошедшие через данный этап меня высмеяли и все рекомендовали не тратить на эти вырезы времени и сил. А во вторых, сзади на меня напирали штукатуры. Буквально шли по пятам. И некогда было заниматься фигурной резкой. Иначе, они бы тупо сидели и ждали меня за мои же деньги... Пришлось плюнуть и выбрать максимально простой и практичный вариант прокладки.
    Простите, кажется у Вас антенные кабели идут в пучке с силовыми? Если это так, то это не очень хорошо. Так на антенный кабель будет наводиться много помех. В идеале, подобная слаботочка должна быть смонтирована не ближе 20см от силовых линий.
    Да и зачем в принципе все вязать в один пучек? Почему нельзя распределить все кабели по стене рядом?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @АлексейЕктб,
    Они так и называются? Собираюсь электрику тянуть, думал как крепить. Ваш вариант понравился.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    привет! в жизни какое природное явление идентично тому, как мужик льёт воду на стену из 5-литровой баклашки? цунами?
    стиль ваш понравился) - огромное количество кирпича...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    самый нормальный способ, подтверждаю, фиг выдерешь обратно из керамики и бетонного потолка.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сейчас достоверно не вспомню. Заглянул в большой магазин электротоваров. Увидел на витрине такие хомутики. Они бывают разных размеров, толщины и формы. Взял пару видов на пробу. Обычный овальный и Т-образный, для плоского кабеля. Оба понравились. Сверлил 6мм пером для керамики. Идет как в масло.
    А бетонные потолки естественно 6мм буром с перфоратором. На потолок тоже тем же макаром... 5.jpg
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сейчас доподлинно не помню пропорции.
    Была заводская штукатурно-известковая смесь. Привезли в миксере и вывалили в заранее заготовленную емкость. Из нее брали по мере необходимости. Добавляли перлит, цемент и воду, смешивая в бетономешалке.
    Рецепт нашел здесь на форуме. Если память сильно не врет, как то так: 1Ц + 1Шт.раств.+ 3Перл. +0,5Вода + колпачек Фейри. Точнее, у меня в теме, писал во время стройки в 2014г.
    Часто встечается без штукатурно-известковой смеси: 1Ц + 4Перл + стакан ПВА +0,5Фибра + колпачек Фейри.
    Но, мне извесковая смесь показалась более подходящей. Говорят, она получается существенно крепче и более влагостойкая.
    У меня дом три сезона стоит без отделки. Пока никаких проблем не наблюдаю.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я электрику в неотапливаемом доме запланировал на зиму. Поэтому время было.
    Первые километры слаботочки я проложил еще в прошлом веке. Обычные силовые кабели на них не влияют практически никак. Черные в пучке - это в основном наружная качественная толстая витуха.
    Представляете себе стену по которой размазан пучок из десятка кабелей?
    А из двух десятков?
    Толщина штукатурки для меня имеет значение. Цена отнюдь не пустяшная.
  11. Sergg66
    Sergg66
    Sergg66
    Саранск
    Уважаемый Negativ, у меня вопрос по поводу заполнения швов. Планирую лицевую кладку ложить на обычный раствор с глубиной шва 10 мм, а затем заполнить его цветным затирочным раствором. Но производитель цветного раствора требует, чтобы перед расшивкой кладка отстоялась 3-4 недели. Вопрос в том, не появится ли высолы за это время, так как шов будет не заполнен?
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    С прокладкой электрики конечно все хорошо, если бы не одно но...электрику нужно прокладывать в гофре по возможности.
    А по высолам:
    Основные причины появления высолов на поверхностях кирпичных стен:
    1. Применение раствора для облицовочных работ с большим содержанием примесей и химических добавок, не соответствующего нормам СНиП 3.03.01-87 п. 7.32, 7.51 (допускается применение цементно-песчаных растворов на портладцементе и пуццолановых цементах, с низким содержанием щелочей до 0,6 % и подвижностью раствора 4-6 см), приводит к образованию высолов на поверхности кирпичной кладки, а впоследствии может являться причиной возникновения дефектов лицевой поверхности (шелушение). Визуальное подтверждение – белый цвет растворного шва кирпичной кладки, растеки солей (рис.1).
    2. Низкое качество ведения строительных работ – наличие растеков кладочного раствора на лицевой поверхности стен (рис.2), несоблюдение мероприятий по производству кладочных работ в зимних условиях (СНиП 3.03.01-87 п. 7.57-7.61).
    3. Толщина горизонтальных швов не соответствует СНиП 3.03.01-87 п. 7.6 (норма 12мм+/- 2мм) (рис.3).
    Рекомендации по избежанию высолов:
    1. Применять жесткий раствор (подвижность растворной смеси при кладке лицевого кирпича должна составлять 4-6см) с низким содержанием оксидов натрия и калия, либо гидрофобные и пластифицированные цементы.
    2. При складировании кирпича следует избегать соприкосновения с землей, защищать от грязи и воздействия осадков.
    3. Избегать попадания раствора на лицевую строну кирпича. В случае попадания раствора необходимо его удалять со стен до его затвердевания.
    4. Не вести кладочные работы во время дождя. В перерывах в работе необходимо закрывать кладку пленкой и другим непромокаемым материалов от дождя и других осадков.
    5. Максимально уплотнять швы кладки. Делать это лучше с применением расшивки. Швы выполнять в соответствии с нормативными документами (СНиП 3.03.01-87 п. 7.6 (норма 12мм+/- 2мм).
    6. Можно покрыть фасад защитным составом.
    Если высолы все-таки появились, применяют специальные смывочные растворы, что также отражено на рис. 8 и 9.
    P. S. У меня по крайне мере высолов не появилось, а через месяц начал расшивку с обязательным смачиванием швов.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Кладку вести по достижении среднесутоных +10 градусов!
    Не класть в дождь
    Накрывать кладку сверху после смен (чтоб вода не попадала).
    Стараться работать готовыми смесями. Если самомесный раствор то цемент строго без добавок!
    Уже эти рекомендации снимут 90% вопросов...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Не появятся! Скорее всего, отстаивание кладки в течение 3-4 недель и имеет предотвращение высолов в качестве одной из причин. .
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    перед тем как начать заниматься прокладкой электрики я немного изучал вопрос. В большинстве случаев электрики рекомендуют прокладку в гофре только по деревянным и другим потенциально горючим материалам. По камню/кипричу/бетону прокладка кабелей типа ВВГНГ в гофрах не обязательна. Некоторые электрики это делают только для того, чтобы срубить больше денег за лишнюю работу.
