1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,93оценок: 30
Теплая керамика. Мифы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 18.12.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет, не можно. Как вы сможете на керамическом блоке соблюсти модульность, используя стандартную высоту газобетонных перемычек 200 или 250 ? Жесткая модульность керамики - еще один её недостаток. Сталкиваюсь с ним постоянно при выборе шва кладки. В газобетоне можно использовать любую толщину, в керамике - строго 10-11 мм.
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я ошибся, сравнение было с кирпичом. Газоблок даже не рассматривался при постройке поселка-строили элитный поселок.
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Можно все найти-любые перемычки.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В крайнем случаи и крайние керамоблоки под перемычки можно как надо подпилить. Или это проблема?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полностью согласен. считаю это важным аргументом в пользу блока ТК. Наверное. одним из основных. Кроме ого блок ничего не выделяет в атмосферу...
    В случае строительства здания в 5 этажей это наверное справедливо, но для стандартного ИЖС нет нужды в такой прочности блоков.
    Не может быть в принципе рекомендации по возведению здания в 5 этажей без оговорок об армировании и т. п. Начиная с 3 этажей появляется масса ограничений... Это и способствует развитию рынка монолитнго домостроения.
    Большинству застройщиков не требуется избыточная прочность кирпича, что собственно отчасти способствовало такой популярности ГСБ (рост производства с 2006 года с 1 млн м3 до 20 млн сейчас) Доля рынка ТК - хорошо если 1/10 рынка ГСБ...
    Теплотехнический рачет по блокам затруднен по причине того, что в нем очень сложно учесть все факторы, влияющие на теплопотери: плотность черепка. форма пустотности, процент пустотности. Для ГСБ расчет не нужен. По сути - теплопотери - функция плотности. Больше плотность =- холоднее блок и наоборот.
    Для примера, подставьте в смарткалк данные на керамический блок с заданными параметрами плотности и методом подбора получите толщину ГСБ с заданной плотностью. Вам будет интересно :)
    Ирония заключается в том, что оба материала скорее Уазик и ВАЗ. Оба материала компромиссные. Главный вопрос: что мы берем в качестве точки отсчета для сравнения? Нет идеального материала, все они компромиссные.
    Давайте подставим цифирки по стоимости на круг для одного и другого материала и просто сравним. :)
    Полностью согласен с данным утверждением. Каждый выбирает по деньгам его :)
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    если применительно к месту, откуда вывозить керакам - то только там, где к футболу подготовились :aga:
    да и что толку с федералки, даже средней потрепанности, если всё равно с неё сворачивать? пары хороших ям хватит, чтобы привезти вот это:
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Где написано что толщину шва на газоблоке можно использовать любую? В СНиПе?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я вам привёл аргумент, один блок 30СТ дешевле, чем блок газобетона - это факт. Все ваши тирады это вода в ступе. Чем проще тем понятнее, а вы по простому вопросу целый доклад написали.
    Керамика это здоровье, вот и вся любовь.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Финансово в возведении может быть керамоблок и проигрывает газоблоку. Но процессе эксплуатации на отоплении керамблок выигрывает просто об этом никто не задумывается. Я каждую зиму смеюсь над соседями которым построили дом из газоблока по цене из керамблока (они нашли такого подрядчика, а я строил сам), и по цене за газ в месяц.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Имеется в виду не толщина шва блока, а свобода в выборе толщины кладочного шва для облицовки, которая не увязывается с модульностью ГСБ, в отличие от ТК, где шаг облицовки строго увязан с шагом ТК.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Сколько строил, в том числе свой дом никогда с этим не было проблем.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я задумаюсь об этом, хотя бы из за такого показателя, как влажность ТК будет лучше держать тепло, чем газобетон.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Еще раз:
    Имеем дом 10х10 метров высотой 3 метра. Площадь фасада 120 м2. Толщина стены 300 мм.
    Газобетонного блока для этого дома потребуется 36 м3. Если размер блока, 600х 300х200, то количество блоков для этого дома 800 штук 3700х36 = 133200 рублей цена блока
    Кладочной смеси для данного объема потребуется 36 мешков х 220 рублей = 7920 рублей
    Материалы, всего =141120 рублей
    В качестве альтернативы, можно положить блока на пену. Потребуется примерно 12 баллонов х 400 рублей =5760 рублей (В этом случае процесс станет практически полностью "сухим"..
    Альтернативный расчет:
    Теплой керамики для данного объема потребуется 2076 штук х 90 (Скорее всего, это оптимистичная цифра) =186840 рублей
    Кладочного раствора 105 мешков х 300 рублей (пусть будет так) =31500 рублей
    Давайте конструктивно обсудим данный момент, учитывая все недостатки того или иного варианта... Убежден, что и первый и второй вариант будут иметь свои плюсы и минусы!
    Первое:
    Плотность и прочность ГСБ контролируются в ежедневном режиме на уровне производственной лаборатории производителя и элементарно перепроверяются. Протоколы испытаний керамики перепроверить без очень дорогостоящих испытаний невозможно. Протокол делается один раз и действует много лет. Глина, поризатор, качество изменчиво для ТК. поскольку керамика - живой материал.
    ГСБ имеет точные параметры по геометрии! Керамика - живой материал и требует обязательного оштукатуривания изнутри.
    Можно ли не использоать армпояса в ТК - вопрос? В ГСБ использовать армпояс нужно - это допзатрата. Хорошей новостью является то, что делать армпояс можно используя тонкие перегородочные блоки или П-блоки, которые удорожают стоимость строительсвта. Можно использовать перемычки.
    В случае использования бетонного монолитного перекрытия армпояс не требуется.
    Вам слово...
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    По крайне мере, если строить самому надо распечатать альбом типовых решений по возведению из ТК, найти хорошую смесь (я брал городок М200-отличная, правда сейчас не знаю), контролировать толщину шва. Не заморачеваться с теплым раствором (считал где то что особо не влияет на теплопроводность), и теплой штукатуркой (зря потраченные деньги, при желании с пенопластом можно на месте помешать обычный раствор). Сделал армопояс между этажами (т.к. перекрытия были из заводских плит). Под все перемычки клал либо металлические пятаки из металла, либо заливал пятаки из раствора с армированной сеткой. Все как учил Тиченко в синей книжке из МИСИ.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А когда постоянно занимаешься облицовкой, проблема выплывает постоянно. Например, немецкий клинкер имеет формат ! NF - высота 71 мм, Российский производитель кирпича Маттоне выпускает кирпич форматом 0,8 НФ высотой 50 ? Для ручной формовки частенько напрашивается кладочный шов в 12-15 мм - тоже вопрос с перевязкой... Проблема отсутствия нормального способа закрепиться - серьезный минус керамики. Это обстоятельство отнимает сотни клиентов у рынка ТК.
